    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Bei löschen oder verschieben von Nachrichten bin ich gerade dran
      super, habe eben noch bemerkt dass eine ungelesene Mail welche gelöscht wird auch nicht "registriert" wird sondern erst nachdem ich im Papierkorb vom Postfach die gelöschte Mail öffne.
      Ist das gleiche Verhalten wie von mir oben beschrieben. Habe ich noch nicht implementiert. Überlege die ganze Zeit wie ich die recents Mails bekomme die die SORT funktion nicht untersützen...Habe da momentan echt keine Idee....
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @matze55 last edited by
        @matze55 said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @d3ltoroxp ----Emails von Kindern abzurufen...mhhhhh......solange es um schulbelange geht ok......
        Aber du weisst schon du braust eine Berechtigung dafür
        Ohne dir dafür auf die Füsse zu treten........sorry
        Die sind 1 und 3 Klasse, wer soll denn bitte das ganze einrichten und Teams bedienen ? Die Kinder selber ? Hier geht es ja auch nur um die Infos, was die Lehrer posten, Stundenausfall, Stundenplanänderung, Ausflüge usw. Das bekomme ich ja so oder so mit und ist ja auch für mich als Vater gedacht.
        Und das ich eben die Infos gebündelt bekomme, diese Idee. MS Teams bekommt es ja nicht hin, mehrere Accounts gleichzeitig in Teams zu zu lassen. Ständig müsste ich ab und anmelden um an die Infos zu kommen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @lucky_esa mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails" wird scheinbar ignoriert. Kann ich auf "true" setzen aber es passiert nichts (rein gar nichts).
            Ro75.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
              Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
              2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
              2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
              Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
              Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
              Gruß//Lucky
              DJMarc75 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                  Wie müsste der JSON aussehen?
                  {"INBOX":{daten}, "INBOX.trash":{daten}}
                  • DJMarc75
                    eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
                    Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
                    Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
                    Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by Lucky_ESA
                      Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
                      @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
                        Versehentlich zitieren angeklickt...
                          Jetzt verstehe ich was du meinst
                          Folglich so ein Datenpunkt:
                          imap.0.json
                          Richtig?
                          • DJMarc75
                            imap.0.json
                            Richtig?
                            Jawoll, genau so meinte ich das 👍
                            Schraub mir das im Moment per Blocklyskript zusammen aber so das wahre ist das auf Dauer eher nicht 😀
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Wie meinst du das, welche Boxen und wo soll ich die integrieren ?
                              Also ich dachte ja jetzt ich lass die Mails wenn was kommt einfach weiterleiten. In Teams hab ich die Benachrichtigungen so eingestellt, das ich sofort auch per Mail eine Nachricht bekomme. Also outlook.com geöffnet und mich mit den Kids Accounts eingeloggt. Dort auf Weiterleitung auf meine msn.com Mail. Nicht mal das geht. Ich bekomme die Mail nicht aber eine Zweite in den Kids Accounts, das es abgewiesen wurde.
                              Ich meine die sind so sehr beschränkt von den Rechten und Möglichkeiten her, das da gar nichts geht, ausser eben mit dem OAuth2, was ja aber so im Adapter nicht geht.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                Hab da was verwechselt. Ich meinte Outlook -> Konto hinzufügen
                                Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Für OAuth2 benötige ich die Client-ID und Clientschlüssel. Beides kann man mit dem Schulkonto nicht erstellen.
                                Gruß//Lucky
                                • D3ltoroxp
                                  @lucky_esa In Thunderbird hat das funktioniert. Nach erstellen des Kontos in Thunderbird kam ein kleines MS Fenster indem ich mich noch mals anmelden musste, danach lief es in TB.
                                  Was genau meintest du mit Boxen von den Kindern in meinen MS Account mit integrieren ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                    @lucky_esa
                                    Hast du schon eine Lösung für die Buttons? Wert wird nicht geschrieben.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      @lucky_esa
                                      Kannst du mir bitte sagen welche Datenpunkte du genau meinst?
                                      Ich kenne Thunderbird nicht und habe auch momentan keine Zeit mir das mal anzuschauen.
                                      Das geht nur mit Outlokk auf deinem Rechner. Da kannst du Kontos hinzufügen. Das bringt einen aber auch nicht weiter.
                                      Gruß//Lucky
                                        imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.apply_html
                                        imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.reload_emails
                                        imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                                        Eigentlich alle Buttons!
                                        Funktionierte in V 0.0.4 noch.
                                          Alle 3 funktionieren auf mit der 0.0.5. Bei imap.0.x.remote.search_start gibt es eine Verzögerung von ca. 10 Sek.
                                          Wird im Datenpunkt "Bestätigt"? Spricht wird der Datenpunkt erst rot und dann grün?
                                          Vielleicht musst du den Adapter einmal deinstallieren und dann neu installieren.
                                            Nein
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            406
                                            64907
