    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        @lucky_esa mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails" wird scheinbar ignoriert. Kann ich auf "true" setzen aber es passiert nichts (rein gar nichts).
        Ro75.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
          @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
          2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
          2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
          Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
          Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
          Gruß//Lucky
          DJMarc75 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
              Wie müsste der JSON aussehen?
              {"INBOX":{daten}, "INBOX.trash":{daten}}
              • DJMarc75
                eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
                Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
                Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
                Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by Lucky_ESA
                  Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
                  @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
                    Versehentlich zitieren angeklickt...
                      Jetzt verstehe ich was du meinst
                      Folglich so ein Datenpunkt:
                      imap.0.json
                      Richtig?
                      • DJMarc75
                        imap.0.json
                        Richtig?
                        Jawoll, genau so meinte ich das 👍
                        Schraub mir das im Moment per Blocklyskript zusammen aber so das wahre ist das auf Dauer eher nicht 😀
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                          Wie meinst du das, welche Boxen und wo soll ich die integrieren ?
                          Also ich dachte ja jetzt ich lass die Mails wenn was kommt einfach weiterleiten. In Teams hab ich die Benachrichtigungen so eingestellt, das ich sofort auch per Mail eine Nachricht bekomme. Also outlook.com geöffnet und mich mit den Kids Accounts eingeloggt. Dort auf Weiterleitung auf meine msn.com Mail. Nicht mal das geht. Ich bekomme die Mail nicht aber eine Zweite in den Kids Accounts, das es abgewiesen wurde.
                          Ich meine die sind so sehr beschränkt von den Rechten und Möglichkeiten her, das da gar nichts geht, ausser eben mit dem OAuth2, was ja aber so im Adapter nicht geht.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                            Hab da was verwechselt. Ich meinte Outlook -> Konto hinzufügen
                            Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Für OAuth2 benötige ich die Client-ID und Clientschlüssel. Beides kann man mit dem Schulkonto nicht erstellen.
                            Gruß//Lucky
                            • D3ltoroxp
                              @lucky_esa In Thunderbird hat das funktioniert. Nach erstellen des Kontos in Thunderbird kam ein kleines MS Fenster indem ich mich noch mals anmelden musste, danach lief es in TB.
                              Was genau meintest du mit Boxen von den Kindern in meinen MS Account mit integrieren ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                @lucky_esa
                                Hast du schon eine Lösung für die Buttons? Wert wird nicht geschrieben.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  @lucky_esa
                                  Kannst du mir bitte sagen welche Datenpunkte du genau meinst?
                                  Ich kenne Thunderbird nicht und habe auch momentan keine Zeit mir das mal anzuschauen.
                                  Das geht nur mit Outlokk auf deinem Rechner. Da kannst du Kontos hinzufügen. Das bringt einen aber auch nicht weiter.
                                  Gruß//Lucky
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.apply_html
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.reload_emails
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                                    Eigentlich alle Buttons!
                                    Funktionierte in V 0.0.4 noch.
                                      Alle 3 funktionieren auf mit der 0.0.5. Bei imap.0.x.remote.search_start gibt es eine Verzögerung von ca. 10 Sek.
                                      Wird im Datenpunkt "Bestätigt"? Spricht wird der Datenpunkt erst rot und dann grün?
                                      Vielleicht musst du den Adapter einmal deinstallieren und dann neu installieren.
                                        Nein
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          imap.0.json
                                          Richtig?
                                          Wird in der nächsten Version verfügbar sein.
                                          Gruß//Lucky
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            Die neue Version 0.0.6 ist auf`m GIT.
                                            Was ist neu?
                                            • Bessere Performance
                                            • Event bei verschieben oder löschen von Mails
                                            • imap.0.json_imap: Hier könnt ihr den IMAP Server auswählen
                                            • imap.0.json_table: Hier wird der json_table von der Auswahl imap.0.json_imap geschrieben. ACHTUNG! Wird ein anderer IMAP Server aktualisiert aktualisiert, werden diese 2 Datenpunkte automatisch geändert. Ihr müsst mir sagen ob das so OK ist
                                            • Viele Bug fixes
                                            Ich könnte noch keywords und Labels hinzufügen...So wie Flag, copy oder move.
                                            Werde noch einen info ordner hinzufügen, ob euer Server diese capabilitys unterstützt.
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            64876
