Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
@thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
dann auf dem raspberry sudo...
dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber -
@pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
@pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
und wie genau ?
@djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter -
? und wie genau ?
genauen Befehl bitte
@djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
? und wie genau ?
über den rapsberry pi Imager@pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -
Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
@thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
@thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
Häh? Was meinst du damit?
Login immer per SSH aus einem Terminal heraus. -
du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ? -
@thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle -
??? Wo zum Henker bist du da?
Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
@djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler -
Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
@thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade sudo reboot
deswegen
Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
@thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
@Thomas-Braun
jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:Installing prerequisites (1/4)
Password:
sudo: brew: command not found==========================================================================
Node.js not found. Installing...
Cannot install Node.js using brew.
Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
Then try to install ioBroker again! -
@Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
