    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    • DJMarc75
      DJMarc75 @pmther last edited by
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      habe nochmal alles von vorne neu gemacht
      und wie genau ?
        pmther @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
        dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
        • DJMarc75
          ? und wie genau ?
          genauen Befehl bitte
            @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
            ? und wie genau ?
            über den rapsberry pi Imager
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
              er sagt mir immer login incorrect
              Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pmther @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
                  @thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pmther
                    Häh? Was meinst du damit?
                    Login immer per SSH aus einem Terminal heraus.
                    • DJMarc75
                      du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
                      Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ?
                        @thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
                        wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle
                          ??? Wo zum Henker bist du da?
                          Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
                            @djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
                            Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler
                              Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
                                @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                @pmther
                                Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                                sudo reboot
                                deswegen
                                  @pmther
                                  Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
                                    @thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
                                      pmther @pmther last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                      Password:
                                      sudo: brew: command not found
                                      Node.js not found. Installing...
                                      Cannot install Node.js using brew.
                                      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                      Then try to install ioBroker again!
                                      • DJMarc75
                                        @Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
                                          @pmther
                                          Das ist doch bestimmt NICHT auf dem Raspberry ausgeführt?
                                          Password:
                                          brew ist was vom Mac und taucht auf dem Raspberry gar nicht erst nicht auf. Wenn nicht plötzlich im Installer ein Fehler sein sollte.
                                            @thomas-braun habe alles auf dem Terminal vom Mac aus gemacht und so wie es in der Anleitung steht
                                            5606
