    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      pmther @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem
      ? und wie genau ?
      über den rapsberry pi Imager
      dann auf dem raspberry sudo eingegeben
      genauen Befehl bitte
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        Thomas Braun Most Active @pmther last edited by Thomas Braun
        er sagt mir immer login incorrect
        Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          pmther @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
            @thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @pmther
              Häh? Was meinst du damit?
              Login immer per SSH aus einem Terminal heraus.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @pmther last edited by
                du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
                Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ?
                  @thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
                  wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle
                    ??? Wo zum Henker bist du da?
                    Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
                      @djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
                      Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler
                        Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
                          @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                          @pmther
                          Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                          sudo reboot
                          deswegen
                            @pmther
                            Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
                              @thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
                                pmther @pmther last edited by
                                @Thomas-Braun
                                jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:
                                Installing prerequisites (1/4)
                                Password:
                                sudo: brew: command not found
                                Node.js not found. Installing...
                                Cannot install Node.js using brew.
                                Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                Then try to install ioBroker again!
                                • DJMarc75
                                  @Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
                                    @pmther
                                    Das ist doch bestimmt NICHT auf dem Raspberry ausgeführt?
                                    Password:
                                    brew ist was vom Mac und taucht auf dem Raspberry gar nicht erst nicht auf. Wenn nicht plötzlich im Installer ein Fehler sein sollte.
                                      @thomas-braun habe alles auf dem Terminal vom Mac aus gemacht und so wie es in der Anleitung steht
                                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Der PI3 spricht 64bit. Das kann also nicht das Problem sein.
                                          Dann zeig mal das vollständige Terminal. Inkl. der vollständigen Eingabezeile.
                                          In CodeTags eingebettet.
                                          Ich halte da jede Wette, das du da gar nicht auf dem Raspberry eingeloggt bist...
                                            Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                                            Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                                            The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                                            ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                                            This key is not known by any other names
                                            Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                            Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                                            paul@192.168.178.41's password:
                                            Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                            Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                                            Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                                            Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                                            Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                                            Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                                            Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            Calculating upgrade... Done
                                            The following packages will be upgraded:
                                            curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                                            linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                                            raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                                            12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Need to get 35.0 MB of archives.
                                            After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                                            Do you want to continue? [Y/n] yes
                                            Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                                            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                                            Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                                            Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                                            Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                                            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                                            Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                                            Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                                            Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                                            Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                                            Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                                            Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                                            Reading changelogs... Done
                                            (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                            Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                            Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                            Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                            Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                            Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                            Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                                            Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                                            Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                                            Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                                            Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                            Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                            Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                            Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                                            Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                                            Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                                            Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                                            Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                                            Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                            Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                                            Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                                            Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                            Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                                            Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                            Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                                            Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                            Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                                            Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                                            Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                                            Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                                            Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                            Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                                            Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                            Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                                            Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                                            Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                                            Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                            paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                            paul@paul:~ $ sudo reboot
                                            Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                                            Connection to 192.168.178.41 closed.
                                            Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                            Dload Upload Total Spent Left Speed
                                            0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                                            100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                                            bash: line 1: Moved: command not found
                                            Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2022-12-22
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                            Password:
                                            sudo: brew: command not found
                                            Node.js not found. Installing...
                                            Cannot install Node.js using brew.
                                            Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                            Then try to install ioBroker again!
                                            DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5606
