      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt.
      warum war das denn nicht der Fall?
      Der dritte Rolladen war aber auch oben.
      welcher?
      immer der selbe?
      Später wurde dann ein Rollladen (
      so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
      In der Doku ist von Skripten die Rede.
      da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz
      welche Doku?
      Welche Stelle?
      was passt da nicht zu deiner Instanz?
      ich
      welche Doku?
      Welche Stelle?
        axel @da_Woody last edited by
        @da_woody Besten Dank, das ist es
          axel @Homoran last edited by
          Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.
          welcher?
          immer der selbe?
          Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.
          Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.
          welche Doku?
          Welche Stelle?
          ich
          welche Doku?
          Welche Stelle?
            @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
              @homoran Im Screen Shoot der Doku
                @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
                Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
                  @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                  simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @axel last edited by
                    @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                    Hat nix mit einem Script zu tun
                      steimi @steimi last edited by
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
                      ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                        @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                          Schtallone last edited by Schtallone
                          Hallo und guten Morgen,
                          ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
                          Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                          Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
                          Danke und Gruß
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @Schtallone last edited by
                            @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                              Schtallone @rtwl last edited by
                              @rtwl
                              Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
                              • rtwl
                                @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
                                  @rtwl
                                  gut DANKE! Werde ich mal testen
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Schtallone last edited by
                                    @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
                                      Schtallone @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      @rtwl
                                      ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                                      DANKE an Alle!
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                                        Jens Lattwesen @Schtallone last edited by
                                        @schtallone
                                        Moin,
                                        habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
                                        Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Jens Lattwesen last edited by
                                          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
                                          Alias-Manager Adapter
                                          Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
                                            Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
                                            In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10599681
