    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
      @pmther
      Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Und der LoginPrompt verrät dir, dass du da eben NICHT auf dem Pi herumspringst sondern versuchst der Saskia auf ihr Air den ioBroker in der Linux-Version zu installieren.
        pmther @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
        das ist aus der Anleitung kopiert
        aus welcher genau ? gibts da einen Link zu der Anleitung ?
        ja, hier https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
          pmther @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun okay und wie kann ich das ändern?
            @pmther
            Du musst dich natürlich nach dem erfolgten Reboot wieder auf dem Pi einloggen.
            Ich dachte das sei selbstverständlich...
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @pmther last edited by
              @pmther wenn Du den Raspi rebootest dann musst Du Dich ja auch danach neu drauf einloggen.
              ok, sorry, kann man, muss man aber nicht.
                @thomas-braun okay, nein das war es für mich nicht. Mache sowas zum ersten mal und habe dadurch keinerlei Erfahrung damit gemacht
                  @thomas-braun jetzt scheint es zu funktionieren. er hängt gerade beim dritten von vierten schritt aber das liegt dann an den geringem Arbeitsspeicher.
                    @pmther
                    Ja, da wirst du einiges an Geduld und sonstige Einschränkungen aufbringen müssen. Für mehr als einen ersten Einblick was möglich sein könnte wird das System nicht ausreichen.
                      @thomas-braun jetzt ist alles fertig. unter der ip Adresse kann ich leider wieder nichts öffnen.. der gleiche Fehler wie vorhin
                      • DJMarc75
                        @pmther dann jetzt nochmal die Ausgabe von
                        iob diag
                        diesmal aber in CODETAGS posten und nicht einfach nur wild hier einfügen...
                        mehr dazu gibt es hier:
                        Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                          Wenn man wie vorgesehen den Output kopiert sind sie codetags beim diag schon dabei. 🙂
                            @djmarc75 @Thomas-Braun
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                            Architecture: 	aarch64
                            Docker: 	false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID:	Debian
                            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             20:39:35 up 42 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.46, 4.30
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Thu Mar 16 19:39:35 UTC 2023
                            Thu Mar 16 20:39:35 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            paul
                            /home/paul
                            paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            419M        107M        125M        0.0K        185M        256M
                            Swap:            99M         31M         68M
                            Total:          519M        139M        193M
                                      419 M total memory
                                      108 M used memory
                                       94 M active memory
                                      118 M inactive memory
                                      125 M free memory
                                       10 M buffer memory
                                      174 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       31 M used swap
                                       68 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  2.2G   26G   8% /
                            devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs      84M 1020K   83M   2% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs      42M     0   42M   0% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            481M	/var/
                            178M	/var/cache
                            172M	/var/cache/apt
                            147M	/var/lib
                            122M	/var/lib/apt/lists
                            /opt/iobroker/backups:
                            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.lock
                            4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.lock
                            4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            36K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                            /usr/bin/node 		v16.19.1
                            /usr/bin/npm 		8.19.3
                            /usr/bin/npx 		8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	"javascript" not found
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.5.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR!     /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T19_39_57_392Z-debug-0.log
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Objects and States
                            Objects: 	43
                            States: 	25
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30946      6898/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30939      6898/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12810      483/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12821      483/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12111      654/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:58815           0.0.0.0:*                           108        9723       361/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9721       361/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9776       654/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::55504                :::*                                108        9724       361/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9722       361/avahi-daemon: r
                            2023-03-16 20:26:10.242  - info: host.paul iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-03-16 20:26:10.256  - info: host.paul Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-03-16 20:26:10.295  - info: host.paul hostname: paul, node: v16.19.1
                            2023-03-16 20:26:10.298  - info: host.paul ip addresses: 192.168.178.41 2a02:8108:83c0:6be6:6e48:546e:9c43:f897 fe80::f368:a842:35d3:70a
                            2023-03-16 20:26:11.530  - info: host.paul connected to Objects and States
                            2023-03-16 20:26:11.639  - info: host.paul Node.js version has changed from unknown to 16.19.1
                            2023-03-16 20:26:11.774  - info: host.paul Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2023-03-16 20:26:12.015  - info: host.paul added notifications configuration of host
                            2023-03-16 20:26:13.212  - info: host.paul  no instances found
                            2023-03-16 20:26:13.214  - info: host.paul no instances found
                              @djmarc75 Danke, so sieht es doch gleich viel besser aus 🙂
                                @pmther
                                iobroker start admin
                                  Cannot find any instances of "admin"!
                                    @pmther
                                    Keine Ahnung was da bei dir krumm ist. Vielleicht einfach zu wenig PS...
                                    iobroker add admin
                                    iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : paul                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                        @thomas-braun jetzt funktioniert es. endlich.. vielen vielen dank für die Geduld und Mühe! 🙂
                                          @pmther
                                          Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist. Siehe die Installation auf dem Air von Saskia...
                                            ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
                                            jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen?
                                            P wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5606
