    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      pmther @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun okay und wie kann ich das ändern?
        Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
        @pmther
        Du musst dich natürlich nach dem erfolgten Reboot wieder auf dem Pi einloggen.
        Ich dachte das sei selbstverständlich...
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @pmther last edited by
          @pmther wenn Du den Raspi rebootest dann musst Du Dich ja auch danach neu drauf einloggen.
          @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
          ja, hier https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
          ok, sorry, kann man, muss man aber nicht.
            @thomas-braun okay, nein das war es für mich nicht. Mache sowas zum ersten mal und habe dadurch keinerlei Erfahrung damit gemacht
              @thomas-braun jetzt scheint es zu funktionieren. er hängt gerade beim dritten von vierten schritt aber das liegt dann an den geringem Arbeitsspeicher.
                @pmther
                Ja, da wirst du einiges an Geduld und sonstige Einschränkungen aufbringen müssen. Für mehr als einen ersten Einblick was möglich sein könnte wird das System nicht ausreichen.
                  @thomas-braun jetzt ist alles fertig. unter der ip Adresse kann ich leider wieder nichts öffnen.. der gleiche Fehler wie vorhin
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    @pmther dann jetzt nochmal die Ausgabe von
                    iob diag
                    diesmal aber in CODETAGS posten und nicht einfach nur wild hier einfügen...
                    mehr dazu gibt es hier:
                    Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                      Wenn man wie vorgesehen den Output kopiert sind sie codetags beim diag schon dabei. 🙂
                        pmther @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 @Thomas-Braun
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                        Architecture: 	aarch64
                        Docker: 	false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID:	Debian
                        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         20:39:35 up 42 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.46, 4.30
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Thu Mar 16 19:39:35 UTC 2023
                        Thu Mar 16 20:39:35 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        paul
                        /home/paul
                        paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            419M        107M        125M        0.0K        185M        256M
                        Swap:            99M         31M         68M
                        Total:          519M        139M        193M
                                  419 M total memory
                                  108 M used memory
                                   94 M active memory
                                  118 M inactive memory
                                  125 M free memory
                                   10 M buffer memory
                                  174 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   31 M used swap
                                   68 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  2.2G   26G   8% /
                        devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs      84M 1020K   83M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs      42M     0   42M   0% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        481M	/var/
                        178M	/var/cache
                        172M	/var/cache/apt
                        147M	/var/lib
                        122M	/var/lib/apt/lists
                        /opt/iobroker/backups:
                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.lock
                        4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.lock
                        4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        36K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                        /usr/bin/node 		v16.19.1
                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	"javascript" not found
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.5.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR!     /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T19_39_57_392Z-debug-0.log
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Objects and States
                        Objects: 	43
                        States: 	25
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30946      6898/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30939      6898/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12810      483/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12821      483/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12111      654/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:58815           0.0.0.0:*                           108        9723       361/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9721       361/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9776       654/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::55504                :::*                                108        9724       361/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9722       361/avahi-daemon: r
                        2023-03-16 20:26:10.242  - info: host.paul iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-03-16 20:26:10.256  - info: host.paul Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-03-16 20:26:10.295  - info: host.paul hostname: paul, node: v16.19.1
                        2023-03-16 20:26:10.298  - info: host.paul ip addresses: 192.168.178.41 2a02:8108:83c0:6be6:6e48:546e:9c43:f897 fe80::f368:a842:35d3:70a
                        2023-03-16 20:26:11.530  - info: host.paul connected to Objects and States
                        2023-03-16 20:26:11.639  - info: host.paul Node.js version has changed from unknown to 16.19.1
                        2023-03-16 20:26:11.774  - info: host.paul Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2023-03-16 20:26:12.015  - info: host.paul added notifications configuration of host
                        2023-03-16 20:26:13.212  - info: host.paul  no instances found
                        2023-03-16 20:26:13.214  - info: host.paul no instances found
                          @djmarc75 Danke, so sieht es doch gleich viel besser aus 🙂
                            @pmther
                            iobroker start admin
                              Cannot find any instances of "admin"!
                                @pmther
                                Keine Ahnung was da bei dir krumm ist. Vielleicht einfach zu wenig PS...
                                iobroker add admin
                                iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : paul                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                    @thomas-braun jetzt funktioniert es. endlich.. vielen vielen dank für die Geduld und Mühe! 🙂
                                      @pmther
                                      Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist. Siehe die Installation auf dem Air von Saskia...
                                        ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
                                        jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen?
                                        P wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pmther @pmther last edited by
                                          @pmther iobroker natürlich..
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @pmther last edited by
                                            @pmther Wo zeigt er das an?
                                            Du vergisst das wir deinen Bildschirm nicht sehen.
                                            5606
