    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
      @pmther
      Du musst dich natürlich nach dem erfolgten Reboot wieder auf dem Pi einloggen.
      Ich dachte das sei selbstverständlich...
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @pmther last edited by
        @pmther wenn Du den Raspi rebootest dann musst Du Dich ja auch danach neu drauf einloggen.
        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
        ja, hier https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
        ok, sorry, kann man, muss man aber nicht.
          pmther @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun okay, nein das war es für mich nicht. Mache sowas zum ersten mal und habe dadurch keinerlei Erfahrung damit gemacht
            @thomas-braun jetzt scheint es zu funktionieren. er hängt gerade beim dritten von vierten schritt aber das liegt dann an den geringem Arbeitsspeicher.
              @pmther
              Ja, da wirst du einiges an Geduld und sonstige Einschränkungen aufbringen müssen. Für mehr als einen ersten Einblick was möglich sein könnte wird das System nicht ausreichen.
                @thomas-braun jetzt ist alles fertig. unter der ip Adresse kann ich leider wieder nichts öffnen.. der gleiche Fehler wie vorhin
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  @pmther dann jetzt nochmal die Ausgabe von
                  iob diag
                  diesmal aber in CODETAGS posten und nicht einfach nur wild hier einfügen...
                  mehr dazu gibt es hier:
                  Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                    Wenn man wie vorgesehen den Output kopiert sind sie codetags beim diag schon dabei. 🙂
                      pmther @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 @Thomas-Braun
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                      Architecture: 	aarch64
                      Docker: 	false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID:	Debian
                      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       20:39:35 up 42 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.46, 4.30
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Thu Mar 16 19:39:35 UTC 2023
                      Thu Mar 16 20:39:35 CET 2023
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      paul
                      /home/paul
                      paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            419M        107M        125M        0.0K        185M        256M
                      Swap:            99M         31M         68M
                      Total:          519M        139M        193M
                                419 M total memory
                                108 M used memory
                                 94 M active memory
                                118 M inactive memory
                                125 M free memory
                                 10 M buffer memory
                                174 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 31 M used swap
                                 68 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  2.2G   26G   8% /
                      devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs      84M 1020K   83M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs      42M     0   42M   0% /run/user/1000
                      Messages in dmesg:
                      [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      481M	/var/
                      178M	/var/cache
                      172M	/var/cache/apt
                      147M	/var/lib
                      122M	/var/lib/apt/lists
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.lock
                      4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.lock
                      4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      36K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                      /usr/bin/node 		v16.19.1
                      /usr/bin/npm 		8.19.3
                      /usr/bin/npx 		8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	4.0.24
                      admin: 		6.3.5
                      javascript: 	"javascript" not found
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.5.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR!     /home/paul/.npm/_logs/2023-03-16T19_39_57_392Z-debug-0.log
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Objects and States
                      Objects: 	43
                      States: 	25
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30946      6898/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30939      6898/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12810      483/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12821      483/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12111      654/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:58815           0.0.0.0:*                           108        9723       361/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9721       361/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9776       654/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::55504                :::*                                108        9724       361/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9722       361/avahi-daemon: r
                      2023-03-16 20:26:10.242  - info: host.paul iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-03-16 20:26:10.256  - info: host.paul Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-03-16 20:26:10.295  - info: host.paul hostname: paul, node: v16.19.1
                      2023-03-16 20:26:10.298  - info: host.paul ip addresses: 192.168.178.41 2a02:8108:83c0:6be6:6e48:546e:9c43:f897 fe80::f368:a842:35d3:70a
                      2023-03-16 20:26:11.530  - info: host.paul connected to Objects and States
                      2023-03-16 20:26:11.639  - info: host.paul Node.js version has changed from unknown to 16.19.1
                      2023-03-16 20:26:11.774  - info: host.paul Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2023-03-16 20:26:12.015  - info: host.paul added notifications configuration of host
                      2023-03-16 20:26:13.212  - info: host.paul  no instances found
                      2023-03-16 20:26:13.214  - info: host.paul no instances found
                        @djmarc75 Danke, so sieht es doch gleich viel besser aus 🙂
                          @pmther
                          iobroker start admin
                            Cannot find any instances of "admin"!
                              @pmther
                              Keine Ahnung was da bei dir krumm ist. Vielleicht einfach zu wenig PS...
                              iobroker add admin
                              iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : paul                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                  @thomas-braun jetzt funktioniert es. endlich.. vielen vielen dank für die Geduld und Mühe! 🙂
                                    @pmther
                                    Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist. Siehe die Installation auf dem Air von Saskia...
                                      ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
                                      jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen?
                                      P wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        pmther @pmther last edited by
                                        @pmther iobroker natürlich..
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @pmther last edited by
                                          @pmther Wo zeigt er das an?
                                          Du vergisst das wir deinen Bildschirm nicht sehen.
                                          • DJMarc75
                                            @pmther zeig nochmal die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            bitte...
                                            Tippe drauf dass da jetzt schon kein Speicher mehr verfügbar ist.
                                            5606
