Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
+ system.adapter.admin.0 : admin : paul - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive
@thomas-braun jetzt funktioniert es. endlich.. vielen vielen dank für die Geduld und Mühe!
Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist. Siehe die Installation auf dem Air von Saskia...
ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen? -
@pmther iobroker natürlich..
@pmther Wo zeigt er das an?
Du vergisst das wir deinen Bildschirm nicht sehen.
@pmther zeig nochmal die Ausgabe von
iob diag
bitte...
Tippe drauf dass da jetzt schon kein Speicher mehr verfügbar ist. -
Skript v.2023-01-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0 Architecture: aarch64 Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 21:10:22 up 1:12, 1 user, load average: 0.16, 0.22, 0.89 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Thu Mar 16 20:10:22 UTC 2023 Thu Mar 16 21:10:22 CET 2023 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** paul /home/paul paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 419M 253M 93M 0.0K 72M 113M Swap: 99M 95M 4.0M Total: 519M 348M 97M 419 M total memory 253 M used memory 75 M active memory 183 M inactive memory 93 M free memory 5 M buffer memory 67 M swap cache 99 M total swap 95 M used swap 4 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 2.2G 26G 8% / devtmpfs devtmpfs 80M 0 80M 0% /dev tmpfs tmpfs 210M 0 210M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 84M 1020K 83M 2% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 224M 13% /boot tmpfs tmpfs 42M 0 42M 0% /run/user/1000 Messages in dmesg: [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 481M /var/ 178M /var/cache 172M /var/cache/apt 147M /var/lib 122M /var/lib/apt/lists /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/ 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 652K /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : paul - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : paul - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : paul - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : paul - enabled, port: 443 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : paul - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : paul - enabled, port: 443 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 164 States: 122 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30946 6898/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30939 6898/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12810 483/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12821 483/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 41198 9258/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12111 654/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:58815 0.0.0.0:* 108 9723 361/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 9721 361/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 9776 654/dhcpcd udp6 0 0 :::55504 :::* 108 9724 361/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 9722 361/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-03-16 20:59:37.383 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memHeapTotal created 2023-03-16 20:59:37.404 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memRss created 2023-03-16 20:59:37.423 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.uptime created 2023-03-16 20:59:37.444 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.inputCount created 2023-03-16 20:59:37.474 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.outputCount created 2023-03-16 20:59:37.492 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.eventLoopLag created 2023-03-16 20:59:37.523 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.sigKill created 2023-03-16 20:59:37.538 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.logLevel created 2023-03-16 20:59:37.551 - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info created 2023-03-16 20:59:37.565 - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info.connection created 2023-03-16 20:59:37.586 - info: host.paul iobroker host.paul Set default value of hue.0.info.connection: false 2023-03-16 20:59:37.620 - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0 created 2023-03-16 20:59:37.949 - info: backitup.0 (9434) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-16 20:59:38.183 - info: backitup.0 (9434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-03-16 20:59:38.778 - info: host.paul iobroker exit 0 2023-03-16 20:59:40.678 - info: host.paul instance system.adapter.hue.0 started with pid 9457 2023-03-16 20:59:40.852 - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 2023-03-16 20:59:44.837 - info: hue.0 (9457) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-03-16 20:59:44.897 - warn: hue.0 (9457) No bridge configured yet - please configure the adapter first 2023-03-16 21:01:20.805 - error: hue.0 (9457) Error on browsing via NUPNP: Problems resolving hue bridges, Request failed with status code 429 2023-03-16 21:01:26.662 - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 2023-03-16 21:02:05.344 - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin 2023-03-16 21:02:05.919 - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 2023-03-16 21:12:39.742 - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin 2023-03-16 21:12:40.568 - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
@djmarc75
Habe gerade schon nach einem vierer geschaut. Meinst du, die 2gb Variante reicht oder ist das wieder nichts halbes und nichts ganzes? -
@pmther Nichts halbes und nichts ganzes.
Meine Meinung.
@wendy2702 okay, also gleich den 8er?
@pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
Ich hab mal nen 2GB als Prodsystem genutzt - nach paar Wochen dann aber nen 8GB geholt mit dem ich mehr als zufrieden bin.
Bedenke:Die Ansprüche wachsen mit der Zeit und dann sind 2GB eigentlich NIX
@djmarc75 ja gut das stimmt natürlich. dann werde ich mir wohl einen 8 gb holen. Ist bei meinem jetzt das Problem der Arbeitsspeicher?
Kurz und knapp: ja, wie am Anfang schon geschrieben
@djmarc75 okay, das heißt, dass ich mit dem rein gar nichts anfangen kann im Moment?
naja, vll bissle üben was Linux angeht
@djmarc75 nagut okay, dann danke trotzdem für die ganze Hilfe. Ich werde dann mal schauen ob ich ihn verkauft kriege...
Das bezieht sich auf den Speicher. Der Kleine ist schwer am kämpfen.
@thomas-braun Ja, habe grad auch eine Meldung bekommen, dass nur 86 mb Arbeitsspeicher verfügbar sind.
Ja, mit 512 MB kannste halt ein paar Trockenübungen machen. Mit viel Geduld...
