    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
      @pmther
      Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist. Siehe die Installation auf dem Air von Saskia...
        pmther @Thomas Braun last edited by
        ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
        jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen?
        P wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          pmther @pmther last edited by
          @pmther iobroker natürlich..
          • wendy2702
            wendy2702 @pmther last edited by
            @pmther Wo zeigt er das an?
            Du vergisst das wir deinen Bildschirm nicht sehen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @pmther last edited by
              @pmther zeig nochmal die Ausgabe von
              iob diag
              bitte...
              Tippe drauf dass da jetzt schon kein Speicher mehr verfügbar ist.
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pmther @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
                Architecture: 	aarch64
                Docker: 	false
                Virtualization: none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 21:10:22 up  1:12,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.89
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Thu Mar 16 20:10:22 UTC 2023
                Thu Mar 16 21:10:22 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                paul
                /home/paul
                paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            419M        253M         93M        0.0K         72M        113M
                Swap:            99M         95M        4.0M
                Total:          519M        348M         97M
                          419 M total memory
                          253 M used memory
                           75 M active memory
                          183 M inactive memory
                           93 M free memory
                            5 M buffer memory
                           67 M swap cache
                           99 M total swap
                           95 M used swap
                            4 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  2.2G   26G   8% /
                devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs      84M 1020K   83M   2% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      42M     0   42M   0% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                481M	/var/
                178M	/var/cache
                172M	/var/cache/apt
                147M	/var/lib
                122M	/var/lib/apt/lists
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                /usr/bin/node 		v16.19.1
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : paul                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : paul                                     -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : paul                                     -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : paul                                     -  enabled, port: 443
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Objects and States
                Objects: 	164
                States: 	122
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30946      6898/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30939      6898/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12810      483/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12821      483/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41198      9258/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12111      654/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:58815           0.0.0.0:*                           108        9723       361/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9721       361/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9776       654/dhcpcd
                udp6       0      0 :::55504                :::*                                108        9724       361/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9722       361/avahi-daemon: r
                2023-03-16 20:59:37.383  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memHeapTotal created
                2023-03-16 20:59:37.404  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memRss created
                2023-03-16 20:59:37.423  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.uptime created
                2023-03-16 20:59:37.444  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.inputCount created
                2023-03-16 20:59:37.474  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.outputCount created
                2023-03-16 20:59:37.492  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.eventLoopLag created
                2023-03-16 20:59:37.523  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.sigKill created
                2023-03-16 20:59:37.538  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.logLevel created
                2023-03-16 20:59:37.551  - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info created
                2023-03-16 20:59:37.565  - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info.connection created
                2023-03-16 20:59:37.586  - info: host.paul iobroker host.paul Set default value of hue.0.info.connection: false
                2023-03-16 20:59:37.620  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0 created
                2023-03-16 20:59:37.949  - info: backitup.0 (9434) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-16 20:59:38.183  - info: backitup.0 (9434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2023-03-16 20:59:38.778  - info: host.paul iobroker exit 0
                2023-03-16 20:59:40.678  - info: host.paul instance system.adapter.hue.0 started with pid 9457
                2023-03-16 20:59:40.852  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2023-03-16 20:59:44.837  - info: hue.0 (9457) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-16 20:59:44.897  - warn: hue.0 (9457) No bridge configured yet - please configure the adapter first
                2023-03-16 21:01:20.805  - error: hue.0 (9457) Error on browsing via NUPNP: Problems resolving hue bridges, Request failed with status code 429
                2023-03-16 21:01:26.662  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2023-03-16 21:02:05.344  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                2023-03-16 21:02:05.919  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2023-03-16 21:12:39.742  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                2023-03-16 21:12:40.568  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                  @djmarc75
                  Habe gerade schon nach einem vierer geschaut. Meinst du, die 2gb Variante reicht oder ist das wieder nichts halbes und nichts ganzes?
                  wendy2702 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @pmther Nichts halbes und nichts ganzes.
                    Meine Meinung.
                      pmther @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 okay, also gleich den 8er?
                      • DJMarc75
                        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                        Ich hab mal nen 2GB als Prodsystem genutzt - nach paar Wochen dann aber nen 8GB geholt mit dem ich mehr als zufrieden bin.
                        Bedenke:
                        Die Ansprüche wachsen mit der Zeit und dann sind 2GB eigentlich NIX 😉
                          @djmarc75 ja gut das stimmt natürlich. dann werde ich mir wohl einen 8 gb holen. Ist bei meinem jetzt das Problem der Arbeitsspeicher?
                          • DJMarc75
                            Kurz und knapp: ja, wie am Anfang schon geschrieben 😉
                              @djmarc75 okay, das heißt, dass ich mit dem rein gar nichts anfangen kann im Moment?
                              • DJMarc75
                                naja, vll bissle üben was Linux angeht 😀
                                  @djmarc75 nagut okay, dann danke trotzdem für die ganze Hilfe. Ich werde dann mal schauen ob ich ihn verkauft kriege...
                                    Das bezieht sich auf den Speicher. Der Kleine ist schwer am kämpfen.
                                      @thomas-braun Ja, habe grad auch eine Meldung bekommen, dass nur 86 mb Arbeitsspeicher verfügbar sind.
                                        @pmther
                                        Ja, mit 512 MB kannste halt ein paar Trockenübungen machen. Mit viel Geduld...
                                          Die Visualisierung kann ich doch aber schonmal anfangen oder läuft das nur mit den entsprechenden Adaptern?
                                          Worüber macht man die Visualisierung dann?
                                            Mit dem schmalen RAM ist da nix gescheites mit Vis. Der ist schon etwas hungriger.
                                            5606
