    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
      pmther @Thomas Braun last edited by
      ja das mache ich beim nächsten mal.. danke.
      jetzt zeigt der Biobroker mir langsame Verbindung an. Laut fritzbox wird er aber mit 390 mbit/s gespeist.. muss ich da noch etwas umstellen?
      P wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        pmther @pmther last edited by
        @pmther iobroker natürlich..
        • wendy2702
          wendy2702 @pmther last edited by
          @pmther Wo zeigt er das an?
          Du vergisst das wir deinen Bildschirm nicht sehen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @pmther last edited by
            @pmther zeig nochmal die Ausgabe von
            iob diag
            bitte...
            Tippe drauf dass da jetzt schon kein Speicher mehr verfügbar ist.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              pmther @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
              Architecture: 	aarch64
              Docker: 	false
              Virtualization: none
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               21:10:22 up  1:12,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.89
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Thu Mar 16 20:10:22 UTC 2023
              Thu Mar 16 21:10:22 CET 2023
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              paul
              /home/paul
              paul adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            419M        253M         93M        0.0K         72M        113M
              Swap:            99M         95M        4.0M
              Total:          519M        348M         97M
                        419 M total memory
                        253 M used memory
                         75 M active memory
                        183 M inactive memory
                         93 M free memory
                          5 M buffer memory
                         67 M swap cache
                         99 M total swap
                         95 M used swap
                          4 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  2.2G   26G   8% /
              devtmpfs       devtmpfs   80M     0   80M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     210M     0  210M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs      84M 1020K   83M   2% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs      42M     0   42M   0% /run/user/1000
              Messages in dmesg:
              [Thu Mar 16 19:57:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a98718-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Mar 16 19:57:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Thu Mar 16 19:57:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Mar 16 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              481M	/var/
              178M	/var/cache
              172M	/var/cache/apt
              147M	/var/lib
              122M	/var/lib/apt/lists
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
              /usr/bin/node 		v16.19.1
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	"javascript" not found
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : paul                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : paul                                     -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : paul                                     -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : paul                                     -  enabled, port: 443
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Objects and States
              Objects: 	164
              States: 	122
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30946      6898/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30939      6898/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12810      483/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12821      483/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41198      9258/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12111      654/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:58815           0.0.0.0:*                           108        9723       361/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9721       361/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9776       654/dhcpcd
              udp6       0      0 :::55504                :::*                                108        9724       361/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9722       361/avahi-daemon: r
              2023-03-16 20:59:37.383  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memHeapTotal created
              2023-03-16 20:59:37.404  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.memRss created
              2023-03-16 20:59:37.423  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.uptime created
              2023-03-16 20:59:37.444  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.inputCount created
              2023-03-16 20:59:37.474  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.outputCount created
              2023-03-16 20:59:37.492  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.eventLoopLag created
              2023-03-16 20:59:37.523  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.sigKill created
              2023-03-16 20:59:37.538  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0.logLevel created
              2023-03-16 20:59:37.551  - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info created
              2023-03-16 20:59:37.565  - info: host.paul iobroker host.paul object hue.0.info.connection created
              2023-03-16 20:59:37.586  - info: host.paul iobroker host.paul Set default value of hue.0.info.connection: false
              2023-03-16 20:59:37.620  - info: host.paul iobroker host.paul object system.adapter.hue.0 created
              2023-03-16 20:59:37.949  - info: backitup.0 (9434) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-16 20:59:38.183  - info: backitup.0 (9434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-03-16 20:59:38.778  - info: host.paul iobroker exit 0
              2023-03-16 20:59:40.678  - info: host.paul instance system.adapter.hue.0 started with pid 9457
              2023-03-16 20:59:40.852  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2023-03-16 20:59:44.837  - info: hue.0 (9457) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-16 20:59:44.897  - warn: hue.0 (9457) No bridge configured yet - please configure the adapter first
              2023-03-16 21:01:20.805  - error: hue.0 (9457) Error on browsing via NUPNP: Problems resolving hue bridges, Request failed with status code 429
              2023-03-16 21:01:26.662  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2023-03-16 21:02:05.344  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              2023-03-16 21:02:05.919  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2023-03-16 21:12:39.742  - info: admin.0 (9258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              2023-03-16 21:12:40.568  - info: admin.0 (9258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                @djmarc75
                Habe gerade schon nach einem vierer geschaut. Meinst du, die 2gb Variante reicht oder ist das wieder nichts halbes und nichts ganzes?
                wendy2702 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @pmther Nichts halbes und nichts ganzes.
                  Meine Meinung.
                    pmther @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 okay, also gleich den 8er?
                    • DJMarc75
                      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                      Ich hab mal nen 2GB als Prodsystem genutzt - nach paar Wochen dann aber nen 8GB geholt mit dem ich mehr als zufrieden bin.
                      Bedenke:
                      Die Ansprüche wachsen mit der Zeit und dann sind 2GB eigentlich NIX 😉
                        @djmarc75 ja gut das stimmt natürlich. dann werde ich mir wohl einen 8 gb holen. Ist bei meinem jetzt das Problem der Arbeitsspeicher?
                        • DJMarc75
                          Kurz und knapp: ja, wie am Anfang schon geschrieben 😉
                            @djmarc75 okay, das heißt, dass ich mit dem rein gar nichts anfangen kann im Moment?
                            • DJMarc75
                              naja, vll bissle üben was Linux angeht 😀
                                @djmarc75 nagut okay, dann danke trotzdem für die ganze Hilfe. Ich werde dann mal schauen ob ich ihn verkauft kriege...
                                  Thomas Braun Most Active @pmther last edited by
                                  Das bezieht sich auf den Speicher. Der Kleine ist schwer am kämpfen.
                                    @thomas-braun Ja, habe grad auch eine Meldung bekommen, dass nur 86 mb Arbeitsspeicher verfügbar sind.
                                      @pmther
                                      Ja, mit 512 MB kannste halt ein paar Trockenübungen machen. Mit viel Geduld...
                                        Die Visualisierung kann ich doch aber schonmal anfangen oder läuft das nur mit den entsprechenden Adaptern?
                                        Worüber macht man die Visualisierung dann?
                                          Mit dem schmalen RAM ist da nix gescheites mit Vis. Der ist schon etwas hungriger.
                                            Moin, ich habe nun den neuen Raspberry mit 8 GB RAM. Gestern habe ich mich dann mal an der Visualisierung versucht. Immer wenn ich die „fertige“ visualisierung aufrufe kommt ein Lizenzfehler.. Im Forum hab ich gelesen, dass es hilft eine ältere Version runterzuladen. Bei mir leider nicht.
                                            Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
                                            lg
                                            Paul
                                            5606
