    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Bleibt entspannt, Willi ist am lernen. Vielleicht nicht zu viel auf einmal
      Keine Sorge - ich habe jede Menge Zeit 😄
        WilliKlein @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
        Funktioniert es deswegen nicht
          WilliKlein @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
          Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            ja!
            wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
              Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
              Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
              Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
              Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
              Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
                • Codierknecht
                  Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                    dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                    paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                      Oder per
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        WilliKlein @Homoran last edited by
                        Ich habe ein neues Problem.
                        Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                        Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                        Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                        Was ist da falsch.
                        Gruß Willi
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Was ist da falsch.
                          du zeigst es nicht.
                            So sieht das Blockly aus
                            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
                              @williklein
                              Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                              Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                              Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                              Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                              • Codierknecht
                                Und ansonsten ausschalten?
                                Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                                Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                                Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                  @codierknecht
                                  nee, oder?
                                  falls...wasser>60 und solar >1000
                                  mache... steuere
                                  oder so wie du, dann ein prüfe
                                  steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                                  falls true schakte an
                                  Falls falsch schalte aus
                                  aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                                  • Codierknecht
                                    So war es gefordert
                                    Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                                    Das hier
                                    ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                                    Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                                    War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                                    Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch 😉
                                      ok!
                                      war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                                      Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                                        @codierknecht
                                        Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                                        • Codierknecht
                                          @williklein
                                          Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                                            @codierknecht
                                            Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                                            nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                                            Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                                            Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                                            Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                                            194
                                            31225
