    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      funky4t @MCU last edited by
      @mcu noch was gelernt... das wusste ich nicht, dann leuchtet es mir doppelt ein... Danke Dir!
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by
        gibt es eine möglichkeit im Label(Namen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
        Hätte gerne alle Icons auf der Zelben Höhe
          MCU last edited by MCU
          @m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal
          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • M-A Hueb
            M-A Hueb @MCU last edited by
            @mcu Ja eine Statelist horizontal.
            Danke für den Hinweis. war wohl blind
              MCU @M-A Hueb last edited by
              @m-a-hueb Nee, hab ich gerade rein gestellt.
              • N
                Nonixnarrez @MCU last edited by
                @mcu
                Danke! Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2280
                Viele Grüße /// Noni
                  somansch @Nonixnarrez last edited by somansch
                  @MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
                  22:51 - Ventil geschlossen:
                  22:57 - Ventil offen:
                  Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
                  Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
                  Somit stellen sich mir drei Fragen:
                  • Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
                  • Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
                  • Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
                  Vielen Dank vorab
                  Andreas
                  M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @somansch last edited by
                    @somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @somansch last edited by
                      @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
                        somansch @MCU last edited by
                        @mcu
                        für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.
                        Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
                          somansch @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
                            @sigi234
                              @somansch
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
                                @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                @sigi234
                                Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
                                  1.4.13
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    @somansch
                                    Danke, hatte ich nicht gefunden 😉
                                      MCU @somansch last edited by MCU
                                      @somansch Schau mal hier
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
                                      23:59 nochmal angepasst
                                        Android51 last edited by Android51
                                        Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
                                          MCU last edited by
                                          @android51
                                          Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                                          ch90045 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ch90045
                                            ch90045 @MCU last edited by
                                            @mcu Mal was ganz anderes,
                                            wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
                                            Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            708645
