    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. 🙂
        bommel_030 @Guest last edited by
        @ciddi89
        Da hab ich keine Eile. Wenn Sonos mal ausfällt und mir das nicht korrekt gemeldet wird ist das kein Drama. Bei der Heizung wäre das schon unangenehmer.
        Einen hab ich aber noch....
        Wenn ich unter Offlinezeit für Geräte/Dienste die Minuten nur mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv. Erst wenn ich die Zahl von Hand eingebe oder etwas anderes ändere werden die aktiv.
        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bommel_030 kannst du mir denn sagen ob bei dir dann der Connection Datenpunkt zuverlässig auf false umspringt wenn der Lautsprecher nicht erreichbar ist? Vielleicht ist es nur bei mir das er es nicht macht.
          Ja ist ein Fehler vom Admin. Ich werde nachher mal versuchen den Fehler zu reproduzieren und werde ein issue dafür öffnen. Da das schon öfters erwähnt wurde.
            @ciddi89
            Da stellste mich ja jetzt vor Herausforderungen... Entweder dem Kühlschrank den Saft klauen bis Sonos reagiert oder die halbe Küche zerpflücken 😄
            Ich teste das mal, wird dann aber erst am WE etwas.
              @bommel_030
              Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
              • da_Woody
                da_Woody @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                da kann teilweise ein anklicken einer anderen zeile, oder einfach ein Enter helfen...
                  A Former User @da_Woody last edited by
                  @da_woody oder aktualisieren, ist auch meistens hilfreich 🙂
                  • da_Woody
                    @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
                      @da_woody warum? Weil er die Werte nicht nimmt das man speichern kann? 😃
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        @ciddi89 die werte verlaufen einfach von selber wenn man was ändern will. entweder löschen und eingeben, oder löschen und fertige zahl einfügen und schnell wo anders hinklicken.
                        vllt liegts auch an meiner maus, die hat teilweise ihr eigenleben... 😄
                          @da_woody 😁 ok das ist neu. Aber ja ich weiß das die Admin Oberfläche auch manchmal zickig ist. Wobei sich das in letzter Zeit in Grenzen hielt, bei mir zumindest.
                            thoml last edited by
                            @ciddi89
                            Falls das noch keiner gefragt hat:
                            Beim Nuki-Extended gibt es noch zwei Datenpunkte die Anzeigen ob die Batterie vom Keypad oder vom Türsensor kritisch ist. Könnte man die auch noch hinzufügen?
                            Die Datenpunkte werden nur bei Änderung aktualisiert.
                              A Former User @thoml last edited by
                              @thoml sind die Datenpunkte denn auch da wenn man die zwei Sachen nicht nutzt? Wenn ja steht trotzdem was als state drin? Kannst du mir nun sicher schlecht beantworten weil du ja offensichtlich beide Sachen hast. Aber vielleicht ist hier einer bei der das beantworten kann 🙂
                              Grund der Frage: wenn man den Sensor und/oder das keypad nicht hat. Aber es die Datenpunkte mit Wert false trotzdem gibt. Werden die zwei Sachen bei Nutzern die das nicht haben auch mit angezeigt in den Listen.
                                A Former User @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Moin,
                                Ich besitze kein Keypad und auch nicht den Türsensor, die Datenpunkte sind aber da.
                                VG
                                Bernd
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                  @ciddi89 IMHO werden die DPs immer in der instanz eingepflanzt. kenn ich auch von anderen adaptern.
                                  ob sie funzen, steht auf nem anderen blatt...
                                    @dp20eic super, danke für die rasend schnelle Antwort 🙂
                                      @da_woody ja deswegen konnte ich mir das schon fast denken. Ist dann halt für mich unmöglich das du differenzieren. Außer ich schaffe für den Nutzer eine Möglichkeit das selbst zu wählen. Ich werde mir was überlegen. 🙂
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Moin,
                                        also im device-watcher tauchen diese beiden bei mir nicht auf, da ist nur die Batterie des Schlosses selber, sonst nichts.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic ne kann ja auch nicht da ich die Datenpunkte dafür nicht hinterlegt habe. 🙂
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Guest last edited by
                                            @ciddi89 Könnte man einen Ping mit implementieren? Einige meiner Sonoffs haben sich nach dem Update aufgehangen und dies wurde somit vom Adapter nicht mit erfasst.
                                            1461
                                            498463
