RaspberryPi: WLAN aktivieren
Und wie kommst du auf die Kiste drauf?
Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
@thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
Na über die LAN-Verbindung (andere IP, als die WLAN, logisch).
Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
@wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
Es hat monatelang "parallel" funktioniert.Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
@codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
Man muß wohl unter "ioBrokerBridge" "Benutzername" und "Pincode" ändern, vermute ich mal. Die sind bei mir wahrscheinlich noch auf das WLAN gemünzt. Habe über GitHub versucht, dem Entwickler zu schreiben, gibt aber anscheinend keine Nachrichten-Funktion dort.
Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ... -
@invidianer
Das hier?
Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
Aber: Versuch macht klug! -
@invidianer
Das hier?
Aber: Versuch macht klug!Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
@invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben. -
Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ... -
Nein, funktioniert nicht.
Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.Ideen?
Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
Da wird die IP herangezogen. -
Da wird die IP herangezogen.Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglichVielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
Danke für Euren Support!!
