    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
      Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Funktioniert es deswegen nicht
        ja!
        wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
          Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
          Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
          Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
          Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
            • Codierknecht
              Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                  Oder per
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    WilliKlein @Homoran last edited by
                    Ich habe ein neues Problem.
                    Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                    Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                    Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                    Was ist da falsch.
                    Gruß Willi
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Was ist da falsch.
                      du zeigst es nicht.
                        So sieht das Blockly aus
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
                          @williklein
                          Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                          Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                          Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                          Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                          • Codierknecht
                            Und ansonsten ausschalten?
                            Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                            Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                            Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                              @codierknecht
                              nee, oder?
                              falls...wasser>60 und solar >1000
                              mache... steuere
                              oder so wie du, dann ein prüfe
                              steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                              falls true schakte an
                              Falls falsch schalte aus
                              aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                              • Codierknecht
                                So war es gefordert
                                Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                                Das hier
                                ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                                Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                                War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                                Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch 😉
                                  ok!
                                  war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                                  Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                                    @codierknecht
                                    Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                                    • Codierknecht
                                      @williklein
                                      Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                                        @codierknecht
                                        Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                                        nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                                        Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                                        Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                                        Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                                        • Codierknecht
                                          @williklein
                                          Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                                          Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                                          Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                                          Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch 😉
                                          Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                                            @codierknecht
                                            wo finde ich Externe Eingänge.
                                            Habe ich nicht
                                            1.3k
                                            194
                                            31220
