    4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    • I
      invidianer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
      Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
      Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
      Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
      Es hat monatelang "parallel" funktioniert.
      Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
      • I
        invidianer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
        @invidianer
        Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
        Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
          Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
          @invidianer
          Yahka kenn ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der ausschließlich per WLAN mit dem Rest des Netzwerks spricht. Wäre ja komplett widersinnig.
          I Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            @invidianer
            Genau. Deshalb muß man ihn umkonfigurieren und das bekomme ich nichr hin. Daher dachte ich, WLAN wieder aktivieren sei einfacher.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              FYI: Tut er natürlich nicht. Meine Kiste hat auschließlich LAN. Kein Problem.
              Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                @codierknecht
                Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
                • I
                  invidianer @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                  Man muß wohl unter "ioBrokerBridge" "Benutzername" und "Pincode" ändern, vermute ich mal. Die sind bei mir wahrscheinlich noch auf das WLAN gemünzt. Habe über GitHub versucht, dem Entwickler zu schreiben, gibt aber anscheinend keine Nachrichten-Funktion dort.
                  • I
                    @codierknecht
                    Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
                    Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ...
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by
                      @invidianer
                      Das hier?
                      Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
                      Aber: Versuch macht klug!
                      • I
                        invidianer @Codierknecht last edited by invidianer
                        @invidianer
                        Das hier?
                        Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by Codierknecht
                          @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                          AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
                          Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.
                          • I
                            Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
                            Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
                            Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ...
                            • I
                              invidianer last edited by invidianer
                              Nein, funktioniert nicht.
                              Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
                              Ideen?
                              Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
                                @invidianer
                                Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
                                Da wird die IP herangezogen.
                                • I
                                  @invidianer
                                  Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
                                  Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
                                  Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
                                  • I
                                    EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                                    Danke für Euren Support!!
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @invidianer last edited by
                                      @invidianer Bei mir läuft YAHKA mit Node 18 und per LAN Kabel.
                                      • I
                                        Hmm, komisch. Tatsächlich gibt es bei GitHub nämlich schon ein Issue zu genau dem Problem. Hätte ich mal vorher schauen sollen.
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                        ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                        open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                                          @invidianer
                                          Node18 hat generell auf IPv6 als ersten Anlaufpunkt umgestellt. Das sorgt(e) bei einigen Adaptern für Probleme und soweit ich das sehe wurde da im iobroker wieder auf ipv4 umgebogen.
                                          Kann sein das da noch was umgestellt werden muss, vielleicht auch in deinem Netzwerk.
                                          • I
                                            Ah, dann wird mir einiges klar.
                                            Mein Zitat von etwas weiter oben:
                                            „Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)“
                                            raspberrypi wlan aktivieren
                                            3145
