    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by
      @mp24
      Funktioniert bei mir:
        mp24 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das verstehe ich nicht. Bei mir bleibt der Hintergrund schwarz. Nur das Diagramm ist zu sehen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @mp24 last edited by
          @mp24 sagte in VIS von Sigi234:
          Mache mal ein
          iobroker upload all
          sudo reboot
            mp24 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            upload all durchgeführt. Container neu gestartet. Kein Erfolg
              mp24 @mp24 last edited by
              @sigi234
              Bei deiner funktionierenden View fehlt das Bodenfeuchtefenster.
              Daraufhin habe ich es bei mir auch gelöscht. Dann ist alles schwarz
                sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by sigi234
                @mp24
                Hat es normal funktioniert als du meine View importiert hast ?
                  @sigi234
                  Ich finde das Original gerade nicht wieder.
                    @sigi234
                    Ist ja hier im Beitrag
                      @sigi234
                      Das Original funktioniert. Natürlich ohne zugewiesene Werte.
                        @sigi234
                        Ok, alle Adapter auf dem neuesten Stand?
                          @sigi234
                          Ja. Ich sehe mindestens einmal am Tag nach.
                          Ich sehe gerade das das original oben Adapter Online einblendet. Das hatte meine Kopie noch nicht. Ich schliesse daraus, das meine Originale älter ist.
                          Macht es Sinn alles noch einmal neu zu machen ?
                            @mp24
                            Hast du deine Views gesichert?
                              @sigi234
                              Ich habe zwischendurch immer mal wieder Kopien gemacht. Ich habe sie aber dummerweise nie in der Runtime getestet.
                              Alle Kopien funktionieren in der Runtime nicht. Dumm gelaufen....
                                @mp24
                                Mach alles Neu.
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @sigi234
                                  Gut. Dann werde ich nach dem WE Ventil 5 und 6 löschen. Dann den BFS an die Stelle setzen. Wenn das funktioniert kann ich dann die Werte zuweisen.
                                  Vielen Dank für eure Geduld
                                  mp24
                                    @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                                    @mp24
                                    Mach alles Neu.
                                      Mike Hellracer @sigi234 last edited by
                                      VIEW Anrufmonitor Inventwo
                                      Hi Sigi du Meister aller Views 🙂
                                      Da habe ich mal ein paar Monate nicht reingeschaut und werde fast erschlagen von dem was du wieder neues gezaubert hast.
                                      Ich würde mich freuen, wenn du den View für den Anrufmonitor im Inventwo design noch zur Verfügung stellen könntest.
                                      Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
                                        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                          @sigi234
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                          Ich hoffe ich bin nicht zu unverschämt, wenn ich Interesso an noch ein paar Views im Inventwo Design anmelde: 😉
                                          • Corona
                                          • Pin_Alarmanalge
                                          • E-Charts
                                          • Eventlist
                                          • Checkpresence
                                          • Volume
                                          • Kalender
                                          • Time
                                          • Multimedia
                                          • Web Speedy
                                          • Wetterwarnung, Wetterwarnung Config, Wetterwarnung Eis
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
                                            @mike-hellracer
                                            Sind die nicht Online? Ok, alle nicht.
                                            VIEW_Wetterwarnung_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_Wetterwarnung_Eis_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_Wetterwarnung_Config_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_Pin_Alarmanalge_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_Kalender_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_FB_Checkpresence_Inventwo_sigi234.txt
                                            VIEW_ECharts_Inventwo_sigi234.txt
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596663
