    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • habee
      habee @Ro-SP1 last edited by
      @ro-sp1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
      Jedoch reagiert nur das Relais1 mit dem 230V-Ausgang auf den Button
      Wenn man den Button lange drückt dann schaltet das den USB-Port ein/aus
        masterulbricht @Kleinsauer last edited by
        @kleinsauer Hi, könntest du/bist du gewillt den Schaltplan/die Board Dateien hier irgendwie zu veröffentlichen? PDF, kicad etc?
          masterulbricht @Ro-SP1 last edited by
          @ro-sp1 Hi, bist du gewillt, die Produktionsdateien für den Adapter hier zu veröffentlichen? Kicad, PDF oder sowas?
          Danke Dir 🙂
          • premo
            premo @premo last edited by
            @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat.
            Moin
            Platine wurde überarbeitet und kann nun für SP112, SP1-C , SP211 mit Tasmota eingesetzt werden.
            Bei Gosund SP1-C braucht nun nicht mehr der Kondensator versetzt werden.
            Durch die Verkleinerung der Platine kommt nun ein ESP-M2 in Einsatz.
            D T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Duke @premo last edited by
              @premo
              Moin,
              sag mal, hast du noch ESP12-Platinen ?
              Ich würde gerne zunächst eine abnehmen.
              Wieviele hast du denn noch auf Vorrat ? Denn ggf. würde ich später in der Folge noch ein paar weitere erfragen.
              Danke und Gruß, Duke
              premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • premo
                premo @Duke last edited by
                @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                Hallo
                Ja, habe noch welche für ESP12f da.
                Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
                  Thomas.K last edited by Thomas.K
                  Hi @all,
                  falls Interesse besteht - habe von den Platinchen von Ro-SP1 noch 6 Stück übrig. Sind für SP1 und SP112 geeignet, werden mit ESP-M2 (ESP8285) bestückt. Würde diese kostenfrei abgeben.
                  Anfragen hier im Thread oder per PN.
                  Gruß Thomas.
                  Update: ...jetzt sind noch 4 Stück übrig.
                    thoml @premo last edited by
                    @premo
                    Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast 😉
                    • premo
                      Habe wieder Platinen vorrätig.
                      Der Zwen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Der Zwen
                        Der Zwen @premo last edited by Der Zwen
                        @premo Hab sie erhalten Danke
                        Stefan Preisinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stefan Preisinger
                          Stefan Preisinger @Der Zwen last edited by
                          habe hier auch noch 4 SP112 mit der Cuco Z0 R V1.2 - Würde diese gerne für Tasmota umbauen.
                          Kann mit bitte wer sagen was genau ich dazu brauche? Löten ist kein Problem!
                          Grüße und Danke!
                            Ro-SP1 @Stefan Preisinger last edited by
                            @stefan-preisinger siehe hier.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51786/gosund-sp112-mit-tasmota-flashen-geht-nicht/161?_=1681730553619
                            Die Materialien sind identisch
                              Abraham_v_Worms @premo last edited by
                              @premo Ich wäre an 2 oder 4 Platinen interessiert, da ich leider auch diese Stecker gekauft habe und mich im Vorfeld falsch informiert habe.
                              Wenn Du noch ESPs hast würde ich die lose ggf. auch nehmen, SMD löten kann ich selbst.
                              Ich habe mich deshalb hier im Forum neu registriert falls das Probleme macht melde dich dann hier.
                              • premo
                                premo @Abraham_v_Worms last edited by
                                @abraham_v_worms
                                Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
                                Melde mich jetzt über Chats bei dir.
                                  @premo >ESP-12f
                                  bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
                                  Viele Grüße
                                    Abraham_v_Worms last edited by Abraham_v_Worms
                                    Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
                                    Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
                                    Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
                                    ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                                    Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
                                    Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                      Abraham_v_Worms @Abraham_v_Worms last edited by
                                      @abraham_v_worms
                                      Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
                                        bastler84 last edited by
                                        @premo
                                        Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
                                        Am besten die ESP-12f.
                                        • premo
                                          premo @bastler84 last edited by
                                          @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                          Hallo
                                          Habe welche da.
                                          Habe dir über Chats geantwortet.
                                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            teletapi @premo last edited by teletapi
                                            @premo
                                            Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
                                            die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
                                            Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
                                            Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
                                            1.0k
                                            221
                                            44991
