    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
      Rolf4Ingolstadt @erdesonne last edited by
      @erdesonne Sollte die Wattmessung vom Netz nicht unter RunningData GridL1-3 Power zu finden sein?
      Ich bin am Suchen wo der Ladezustand des Akkus zu finden ist.
      Ansonsten läuft der Adapter bei mir problemlos.
      Markus Petersen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Markus Petersen
        Markus Petersen @Rolf4Ingolstadt last edited by Markus Petersen
        @rolf4ingolstadt
        Den Ladezustand findest du unter goodwe/0/BMSInfo/SOC
        SOC = StateOfCharge in %
          papa99 @FossyTom last edited by
          @fossytom Ich kann auch berichten: Seit der neuen Version ist der Adapter noch kein einziges Mal abgestürzt. Schaut super aus!
          Hier nochmal meine Frage: Ich habe einen Goodwe-DT-Umrichter mit Wlan-Stick ebefalls mit dem Adapter konfiguriert. Meldet auch connection = true. Alle anderen Werte sind aber 0.
          Heißt wohl, man bräuchte einen separaten Adapter?
          Soweit ich recherchiert habe, verwendet der DT das Standard Modbus Protokoll im Gegensatz zum ET.
          Ist auch hier beschrieben: https://github.com/MiG-41/Modbus-GoodWe-DT
          Leider bin ich da programmiertechnisch nicht so tief drin...
          Viele Grüße
            papa99 @Rolf4Ingolstadt last edited by
            @rolf4ingolstadt GridL1-3 für die Leistung vom/zum Netz wäre eigentlich logisch, ist bei mir aber nicht stimmig.
            Könnte auch evtl. AcActivePower sein. Lässt sich wegen der Zeitverzögerung vom Semsportal nur schwer nachvollziehen.
            Relativ sicher bin ich mir bei:
            BMSInfo/SOC: Ladezustand Batterie
            Battery1/Power: Ladeleistung Batterie
            TotalPowerPv: Leistung von der PV
            Der Verbrauch vom Haus wird wohl im Semsportal errechnet.
            PV-Leistung - Netz - Ladeleistung-Batterie??
              sebbimweb @papa99 last edited by
              @papa99 wenn du live die Daten vergleiche willst, nutze mal die App PVMaster. Da sieht du in Echtzeit die Daten aus dem Wechselrichter. Nicht verzögert wie im SEMS
              Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Endurance
                Endurance @sebbimweb last edited by
                Hallo zusammen
                Hab ebenfalls den GoodWe Adapter mit dem WiFi Dongle am laufen, vielen Danke an @FossyTom
                Weiss jemand den Unterschied zwischen
                goodwe.0.RunningData.InverterTotalPower
                und
                goodwe.0.RunningData.TotalPowerPv
                Werte zum gleichen Zeitpunkt:
                .InverterTotalPower 426
                InverterTotalPower 408
                in der PVMaster APP: 0.41
                  merger last edited by
                  Auch ich bedanke mich sehr für diesen Adapter. Er war das letzte I-Tüpfelchen zu meiner Entscheidung für einen Goodwe Wechselrichter GW10-ETplus, der jetzt seit ein paar Tagen bei mir werkelt. Nach meinem bisherigen Eindruck läuft der Adapter stabil. Derzeit bin ich dabei, aus den vielen Daten in der Objektliste, die für mich geeigneten heraus zu finden. Von daher beobachte ich diesen Thread interessiert weiter, in der Hoffnung noch ein paar Tipps zu bekommen. Nochmals vielen Dank für die Arbeit der Adaptererstellung, ich hätte das nicht gekonnt.
                  Martin
                    Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag: Der Adapter scheint im Vergleich zu anderen Adaptern einen außergewöhnlich hohen RAM-Bedarf zu haben. Bei mir aktuell ca. 240 MB. Ist das normal, oder muss ich Gedanken machen?
                    Martin
                    Endurance M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Endurance
                      Endurance @merger last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich suche noch folgende Werte:
                      1. Einspeisung heute (sollten bei mir 1.69 kwh sein, finde aber keinen Wert mit 1.69, EnergyDaySell mit 5 entspricht der gesamten PV Erzeugung)
                      2. Selbstnutzung von PV (aktuell bei 3.11, habe aber nur wie unter 1. beschrieben den EnergyDaySell Wert)
                        brauche also mit 1. oder 2., damit ich den rest berechnen kann.
                      3. Ebenso fehlt mir der "Kaufen" Wert, den ich in der SEMS APP sehe (21.97)
                      Habt ihr eine Idee, woher ich diese Werte erhalten?
                        merger @merger last edited by
                        @merger Der Speicherbedarf des Adapters scheint langsam aber stetig zu wachsen. Jetzt sind es schon 282 MB. So langsam mache ich mir schon Sorgen. Ist da bei euch anderen auch so? Frage an den Entwickler @FossyTom Ist das normal oder evt. doch noch ein Bug?
                        Ich würde mich über ein aufklärendes Wort sehr freuen.
                        • Endurance
                          @merger bin aktuell bei 213MB nach 24h nach der Installation.
                            merger @Endurance last edited by
                            @endurance Bei mir sind es jetzt 305 MB. Ich wäre wirklich beruhigter, wenn ich wüsste, dass das ok ist.
                              @endurance Bei mir hatte sich das benötigte RAM bis heute morgen auf 338MB aufgeschaukelt. Nach einem Reboot des Gesamtsystems war es dann mit 56,21 MB im erwartbaren Rahmen. Jetzt geht es aber langsam wieder nach oben.
                              M.E. spricht das dafür, das Daten nach einer Aktualisierung nicht wieder gelöscht oder überschrieben werden. Für diese These spricht auch, dass bei einer zweiten Adapterinstallation auf meinem Testsystem, das alles nicht passiert. Einziger Unterschied ist, das dort keine Verbindung zum Wechselrichter als Datenquelle eingerichtet ist.
                              Nochmal die Frage an @alle: Wie ist das bei euch? und insbesondere an @FossyTom als Entwickler: Wie kann man dieses Verhalten erklären und ist das beabsichtigt?
                              Martin
                              P.S. Der Adapter meiner Installation hat die Version 1.0.4
                                Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es nicht notwendig ist das ganze System neu zu booten um den Speicher auf ein verträgliches Maß zurück zu setzen. Es reicht den Adapter neu zu starten.
                                Irritierend empfinde ich aber, die gegen Null gehende Anzahl der Rückmeldungen zu diesem Thema. Wächst bei euch der Speicher nicht immer weiter an (dann hätte ich irgendetwas bei der Installation falsch gemacht) oder seht ihr das nicht als Problem an? Ich wäre jedenfalls beruhigter, wenn ich andere Meinungen oder noch besser die Ursache kennen würde.
                                Martin
                                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB1985
                                  JB1985 @merger last edited by
                                  @merger muss ein Problem bei Dir sein.
                                  Mein Shelly Adapter frisst am meisten RAM. ModBus dagegen sehr human mit 92 MB.
                                    merger @JB1985 last edited by
                                    @jb1985 Danke für den Hinweis, damit habe ich das nächste Problem nämlich herauszufinden warum das so ist. Dazu gleich noch ein Frage: Verwendest du, wie ich, den hier angesprochenen Goodwe-Adapter von @FossyTom oder einen anderen Modbusadapter?
                                    Martin
                                    • JB1985
                                      @merger nein. Ich habe es auch gerade gecheckt, dass hier mittlerweile über zwei Adapter gesprochen wird.
                                      Ich nutze, wie der Threadstarter, den modbus Adapter.
                                        Ich würde mich freuen, wenn auch Nutzer des Goodwe Adapters von @FossyTom über ihre Erfahrungen bzgl. des RAM-Bedarfes berichten würden.
                                        Danke im Voraus
                                        Martin
                                        Endurance Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Endurance
                                          Hat jemand eine Idee, woher ich folgende täglichen Werte bekomme?
                                          • Selbstnutzung
                                          • Einspeisung
                                          • Bezug
                                          Zur Not auch via SEMS Portal, und nicht via Adapter von @FossyTom
                                          Und dann gibt es ja noch den Wert EnergyDayLoad. Dieser sollte ja der tägliche Verbrauch sein.
                                          aktuelle Werte:
                                          20.65+13.27 = 33.92 vs 32.8, da stimmt doch auch etwas nicht, oder?
                                          Und EnergyDaySell sollte ja Einspeisung + Selbstnutzung sein, oder?
                                          31.73 + 13.27 = 45 vs 43.9, da stimmt auch etwas nicht, oder?
                                            @endurance Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei um Rundungsfehler handelt. Zum Anderen ist zu bedenken, dass die Messung von Strömen über deren Magnetfelder nicht besonders genau ist, besonders dann wenn man dazu billige Ferrite wie hier benutzt. Aber das ist in dem Bereich üblich. Wohl aus Kostengründen machen andere das auch nicht anders. Da es sich nicht um abrechnungsrelevante Daten handelt, ist es IMHO auch nicht notwendig, bis in Nachkommastellen genau zu sein. Um auf das eigene Verhalten einzuwirken, z. B darüber nachzudenken, wie man den Eigenverbrauch erhöhen kann, reicht das doch völlig aus.
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59882
