    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      brokeling @tequila74 last edited by brokeling
      @tequila74 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @brokeling :
      Schade, somit ist der Adapter für mich persönlich nicht sinnvoll nutzbar.
      Ja, so geht es mir leider auch.
      Aber vielleicht wird hier ja noch was überarbeitet!
      Ich hab bei github auch noch einen issue eingestellt:
      https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/26
      Ich hab mir jetzt noch die E1 Outdoor bestellt.
      Ich kann dann ja mal berichten...
      hubbling created this issue in aendue/ioBroker.reolink
      closed motion detection - motion/person/vehicle #26
        Tobi68 last edited by
        Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
        Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
        Push schalten
        RLC-823A geht
        RLC-520 geht nicht
        Gruss
        Tobi
          brokeling @Tobi68 last edited by
          @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Push schalten
          RLC-823A geht
          RLC-520 geht nicht
          RLC-511WA geht
          • ste_glei
            ste_glei @brokeling last edited by
            @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
            Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
            T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tobi68 @ste_glei last edited by
              @ste_glei
              Ok, mit welcher Cam?
              ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ste_glei
                ste_glei @Tobi68 last edited by
                @tobi68
                RLC 823A (ganz oben im Screenshot blaue Zeile)
                Ringo-66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by
                  Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                  E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                  Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                  S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SaiBot1981 @skvarel last edited by
                    @skvarel
                    könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      brokeling @skvarel last edited by brokeling
                      @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                        brokeling @ste_glei last edited by
                        @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
                        Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
                        Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
                        Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
                        Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
                        Hast / hattest auch solche Probleme?
                          matzewob last edited by
                          Hallo zsuammen,
                          kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
                          Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
                          Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
                          Danke und grüße
                          Matze
                          • da_Woody
                            da_Woody @matzewob last edited by
                            @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
                            als beispiel
                              Moin Moin,
                              japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? 😉
                              Mir fehlt also das Katzensymbol 🙂
                              Matze
                                Tobi68 @matzewob last edited by Tobi68
                                Las sie dir doch erst mal anzeigen 🙂
                                Expertenmodus aktivieren ..
                                edit:
                                unn schon iss se da
                                • ste_glei
                                  @brokeling
                                  Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
                                    @brokeling
                                    Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
                                    Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
                                    Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
                                      brokeling @brokeling last edited by
                                      Push an/aus schalten über reolink Adapter:
                                      RLC-823A geht
                                      RLC-520 geht nicht
                                      RLC-511WA geht
                                      E1 Outdoor geht
                                      • ste_glei
                                        @brokeling
                                        Im Web-Ui
                                        • skvarel
                                          Soweit klappt alles sehr gut.
                                          Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                                          B H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @SaiBot1981 last edited by
                                            @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                                            Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                                            Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448878
