    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      t.maas @Kymchy last edited by
      @kymchy said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
      @kymchy einen Fehler habe ich bereits selbst gefunden, der Wert muss natürlich auch gespeichert werde, wenn auf 100% geregelt wird, sonst funktioniert der Vergleich nicht richtig. Der Regelungsblock müsste also so aussehen:
      Moin kannst du dein Skrippt mal hochladen,würde es gerne testen
        Kymchy @t.maas last edited by Kymchy
        @t-maas
        OK, du must natürlich noch einiges anpassen nach dem Import, wie die Seriennummer des Wechselrichter usw. Außerdem einen eigenen Datenpunkt für den Vergleichswert anlegen. Und du benötigst natürlich das MQTT-Topic. Momentan regelt es alle 20 Sekunden. Das Limit für den Vergleichswert oben liegt bei 5% über und für den unteren bei 10% unter dem des zuletzt gespeicherten Wertes. Hier ist noch ein Feintuning möglich.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-812" y="-562">
          <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * * *</field>
            <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
              <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                  <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                    <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                      <field name="TYPE">sunset</field>
                    <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                        <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="OPTION">&gt;=</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                            <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                              <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                <shadow type="text">
                                <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                        <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                            <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                              <field name="NUM">600</field>
                            <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                  <field name="OID">sonoff.0.DVES_0649F9.ENERGY_Power</field>
                                <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                  <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                    <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                      <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.0.power</field>
                                    <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                            <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                            <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                          <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                            <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                    <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                            <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                              <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                  <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                    <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
                                                    <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                      <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
                                                        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
                                                            <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="control" id="z87W,.vtwA$UGqi.I!=^">
        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.cmd.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="tl[!e[[e4iwK1(?b$77o">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                        <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                              <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
        L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lucky51179 @Kymchy last edited by
          @kymchy Hallo versuche gerade es umzusetzen .
          habe mir jetzt 2 Datenpunkte (number) angelegt
          • Punkt 1 habe ich die Seriennummer rein geschrieben
          • Punkt 2 habe nichts das ist ja das für den Vergleichswert
          was muss dazu noch alles geändert werden ?
            Kymchy @lucky51179 last edited by
            @lucky51179
            Nein, für die Seriennummer brauchst du keinen eigenen Datenpunkt. Du benötigst ein MQTT Topic. Hast du denn den MQTT Adapter installiert und siehst die Datenpunkte für deinen Wechselrichter?
              @kymchy Ja diese sehe ich.
              habe hier aber keinen Punkt gesehen mit wo die Seriennummer drinnen steht sondern nur einen Ordner.
                @lucky51179
                die Seriennummer steht auch in keinem Punkt, sondern ist ja auch selber ein Ordner, wie in deinem Screenshot zu sehen ist. Und in diesem Ordner benötigst du einen weiteren mit dem Namen cmd und darin den Punkt limit_nonpersistant_relative
                den kannst du aber nicht einfach so anlegen, sondern musst ihn publishen, weil es ein MQTT Topic ist.
                  @kymchy wenn oich das richtig verstehe muss ich einen Ordner "cmd" anlegen und dazu den Punkt der dann die Leistung auf meinen Hoymiles einstellt .
                  Gibt es eine Quelle wie das anlegen funktioniert ?
                  Wie bekomme ich nun meine Seriennummer in das Script ?
                  Ralla66 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
                    1161 ........... ist die Seriennummer
                      Kymchy @lucky51179 last edited by Kymchy
                      @lucky51179
                      Zunächst gehe mal davon aus, dass du mein Skript als Blockly importiert hast...
                      Du suchst im Netz nach MQTT Explorer und installierst ihn. Dann verbindest du dich in diesem Programm mit deinem ioBroker(IP und Port, meist 1883).
                      Du trägst dein Topic ein wie im folgenden Screenshot: Deine Seriennummer musst du da wo Seriennr steht eintragen.
                      Bildschirmfoto vom 2023-03-17 08-20-52.png Auf Publish klicken.
                      Dann verweist du im Blockly in dem Block "aktualisiere" auf diesen Punkt im ioBroker.
                      Die Seriennummer wird nirgendwo im Skript extra eingetragen.
                      • Ralla66
                        @lucky51179
                        publish
                          lucky51179 @Kymchy last edited by lucky51179
                          @kymchy Top Danke, das Script läuft und regelt aktuell speist er nur 100 Watt ins Netz könnte ich dieses auch noch einstellen das es weniger wird ?
                          Fehler gefunden hat das mxSolarPower nicht angegeben somit hatte er von einen Falschen wert gerechnet
                            @lucky51179 das ist zuviel, da stimmt irgendwas noch nicht, vielleicht bei der Variablenzuordnung oder so. Hast du die richtige Wechselrichterleistung unter maxSolarPower eingetragen?
                              @kymchy Ja das stimmt das habe ich gemacht, jetzt schaut es gut, werde es mal testen
                              • Andy Anders
                                Andy Anders last edited by Andy Anders
                                Also erstmal danke für dein Blockly. Leider hab ich da noch einen Denkfehler glaub ich. Zum Auslesen der Zählers habe ich den Pulse von Tibber. Ich habe zwei Datenpnkte:Bezug und Einspeisung. Bei Bezug sehe ich was ich grad Verbrauche, speise ich mehr ein geht der Datenpunkte nur auf 0. Bei Einspeisung habe ich negative Werte wenn ich aber mehr Beziehe wird er positiv und ist gleich dem Datenpunkte Bezug. Ich komme einfach nicht auf die Lösung??
                                  Kymchy @Andy Anders last edited by Kymchy
                                  @andy-anders
                                  Um den benötigten Wert (neededPower) zu ermittel müsstest du dann folgendes tun:
                                  wenn Einspeisung negativ dann
                                  neededPower = momentane Leistung PV + (Einspeisung als negativer Wert)
                                  sonst
                                  neededPower= Bezug+Leistung PV
                                  ist dieselbe Problematik wie beim Poweropti.
                                  Andy Anders 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Andy Anders
                                    Andy Anders @Kymchy last edited by
                                    @kymchy also müsste ich noch nen " falls Block" einbauen? Sorry bin da noch nicht so gut drin.
                                      @andy-anders genau, einen falls-sonst Block.
                                        lucky51179 @lucky51179 last edited by
                                        @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
                                        es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
                                        leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
                                        Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
                                        K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lucky51179 Nochmal: das Skript stellt den Wechselrichter so ein, dass möglichst nichts oder wenig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Ein Limit wird auch gesetzt, wenn die Sonne nicht scheint und das Limit somit gar nicht erreicht werden kann Das ist aber unerheblich. Ich wüsste also nicht, was da bei dir jetzt nachgeregelt werden sollte.
                                            paul53 @lucky51179 last edited by
                                            @lucky51179 sagte: module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste
                                            Die optimale Nutzung der PV-Module ist eine Funktion des WR und kann von außen nicht beeinflusst werden.
                                            203
                                            47870
