    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
      Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
      dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
      paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
        Oder per
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          WilliKlein @Homoran last edited by
          Ich habe ein neues Problem.
          Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
          Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
          Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
          Was ist da falsch.
          Gruß Willi
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            Was ist da falsch.
            du zeigst es nicht.
              So sieht das Blockly aus
              Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
                @williklein
                Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
                Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
                Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
                Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
                • Codierknecht
                  Und ansonsten ausschalten?
                  Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
                  Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
                  Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                    @codierknecht
                    nee, oder?
                    falls...wasser>60 und solar >1000
                    mache... steuere
                    oder so wie du, dann ein prüfe
                    steuere .. mit... prüfe wasser und solar
                    falls true schakte an
                    Falls falsch schalte aus
                    aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      So war es gefordert
                      Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                      Das hier
                      ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                      Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                      War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                      Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch 😉
                        ok!
                        war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                        Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                          WilliKlein @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                          • Codierknecht
                            @williklein
                            Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                              @codierknecht
                              Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                              nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                              Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                              Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                              Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                              • Codierknecht
                                @williklein
                                Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                                Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                                Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                                Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch 😉
                                Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                                  @codierknecht
                                  wo finde ich Externe Eingänge.
                                  Habe ich nicht
                                  • Codierknecht
                                    @williklein
                                      paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                      @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
                                      Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
                                      Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                                        @codierknecht
                                        Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                                          WilliKlein @paul53 last edited by
                                          ich habe noch eine Frage.
                                          Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                                          Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                                          Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                                          Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                                            zeigen!
                                            1.3k
                                            194
                                            31220
