    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      siob @Wal last edited by
      @wal
      Bei mir läuft jetzt die 64bit Version auf einem Win11-Tablet......
      Bisher stabil und unauffällig.
      Definitiv funktioniert jetzt der Aufruf der Tastatur, wenn man in ein Eingabefeld wechselt.
      Danke.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        läuft bei mir nun mit 32Bit auf einer Windows 10 Version 10240 (=Uraltversion).
        Das Tablet hat nur 16GB und ich habe es aufgegeben zu versuchen es upzudaten.
        Es wird nur dank des wioBrowser überhaupt genutzt also Anzeige am meinem PC für ioBroker (und möchte ich nicht mehr missen)
        Wobei ich schon ernsthaft überlegt hatte einen großen Touch-Bildschirm zu kaufen als Anzeige im Wohnzimmer (statt Echo Show 15)
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          @siob @BananaJoe ,
          funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
          • Wal
            Update der Exe auf Version 2.0.1
            Neu:
            Scrollbar ausblendbar
            Browser Cache abschaltbar
            Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
              @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
              @siob @BananaJoe ,
              Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
              Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
              Wal A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @siob last edited by Wal
                @siob ,
                das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
                "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
                  alexmi last edited by alexmi
                  richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
                  Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
                  Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
                  Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
                  Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
                  Grüß Alex
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @alexmi last edited by
                    @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    Grüß Alex
                    Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
                      alexmi @Wal last edited by alexmi
                      @wal
                      Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
                      1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                        Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                        Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
                      2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                        Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
                      Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
                      Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                        @Wal
                        Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                        Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                        Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                        Danke 🙂
                        • Wal
                          Wal Developer @alexmi last edited by Wal
                          Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
                          Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
                          Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
                          Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. 😉
                          Edit: Skripte funktionieren auch.
                            alexmi @siob last edited by alexmi
                            @siob
                            @Wal
                            Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
                            Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
                            Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
                            Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
                            Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
                            Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
                            Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
                            Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
                            powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
                            und
                            powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
                            Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
                            • Wal
                              @alexmi ,
                              ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
                              Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
                              • Wal
                                Neue Version 2.0.2
                                ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
                                Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
                                Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
                                Wer bedenken hat, lässt es einfach.
                                  siob @alexmi last edited by
                                  @alexmi
                                  Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
                                  Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
                                  @Wal
                                  V2.0.2 läuft jetzt
                                  den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
                                  Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
                                  c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
                                  Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
                                  Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
                                  mit
                                  c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
                                  blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
                                  Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
                                  Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
                                  Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
                                  Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
                                  Wal A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @siob,
                                    ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
                                    Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
                                    Evtl. funktioniert das.
                                      @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                                        saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                                        @wal
                                        Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
                                        • Wal
                                          Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                                          @saeft_2003 ,
                                          ja.
                                          Edit: als Command "shutdown" eingeben.
                                          • Wal
                                            @siob ,
                                            wioBrowser64_test
                                            wioBrowser32_test
                                            Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
                                            680
                                            112120
