    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Was ist da falsch.
      du zeigst es nicht.
        WilliKlein @Homoran last edited by
        So sieht das Blockly aus
        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
          @williklein
          Was willst Du da mit der Wassertemperatur machen?
          Ein ">" funktioniert nicht mit einem Logikblock.
          Und warum liest Du 2x aus "External Temperature". Einmal reicht und dann mit der Variablen weiterarbeiten - so wie im "sonst".
          Der Hint verdeckt leider einen Teil des Bildes.
          • Codierknecht
            Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
            Und ansonsten ausschalten?
            Trigger aus Temperatur und Solarertrag.
            Gesteuert wird logischerweise die Pumpe.
            Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht
              nee, oder?
              falls...wasser>60 und solar >1000
              mache... steuere
              oder so wie du, dann ein prüfe
              steuere .. mit... prüfe wasser und solar
              falls true schakte an
              Falls falsch schalte aus
              aber ohne Hysterese ist das Blödsinn
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                So war es gefordert
                Nichts Anderes macht mein Blockly - nur einfach kurz und knapp.
                Das hier
                ergibt entweder true oder false und steuert entsprechend die Pumpe.
                Dass das ohne Hysterese relativ sinnbefreit ist, steht außer Frage.
                War aber nicht gefordert. Erstmal sollte das Script zumindest funktionieren.
                Wenn die Pumpe dann vom ständigen Hin- und Herschalten im Eimer ist, kommt die Frage nach der Hysterese automatisch 😉
                  @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                  ok!
                  war ne schwere Woche, da denk ich nicht mehr so weit!
                  Und diese Erklärung wäre für Blockly User immer hilfreich.
                    WilliKlein @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Wie bekommt man das "und" da doppelt untereinander. Bei mir geht das nur hintereinander.
                    • Codierknecht
                      @williklein
                      Rechte Maustaste "Externe Eingänge"
                        @codierknecht
                        Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
                        nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
                        Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
                        Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
                        Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
                        • Codierknecht
                          @williklein
                          Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
                          Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
                          Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
                          Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch 😉
                          Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
                            @codierknecht
                            wo finde ich Externe Eingänge.
                            Habe ich nicht
                            • Codierknecht
                              @williklein
                                paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
                                Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
                                Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                                  @codierknecht
                                  Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                                    WilliKlein @paul53 last edited by
                                    ich habe noch eine Frage.
                                    Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                                    Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                                    Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                                    Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                                      zeigen!
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @williklein ja, das passt!
                                          jetzt fehlt nur noch das Skript
                                            so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                                            was kann man da machen ?
                                            1.2k
                                            194
                                            31209
