    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      thilo.frank @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8
      Danke für die Antwort, das war verständlich!
      Ich hatte es schlussendlich auch so interpretiert, war aber unsicher...
      Die Dauer, wie lange die Ladeunterschreitung gilt, ist aber nicht begrenzt, oder?
        Sneak-L8 @thilo.frank last edited by
        @thilo-frank Mit diem Punkt nicht, korrekt. Dafür gibt es ene weitere Einstellung, wie lange eine Unterschreitung geduldet wird, bevor das Laden endet. Auch das zusätzlich.
        Also wenn du es so eingestellt hast, dann zieht er nach Ladebeginn bei Sonnenpause bis zu 300W. Wird es noch mehr Netzbezug, dann beginnt ein Timer zu laufen (z.B. 3 Min.). Wenn der Netzbezug über diesen Zeitraum über dem Schwellwert liegt, dann wird das Laden beendet.
        Ist man kurzzeitig wieder mit weniger als 300W Netzbezug unterwegs, beginnt dan der Timer neu.
          @sneak-l8 Danke, jetzt hab ich es verstanden... Dann warte ich mal, bis die Sonne mal wieder scheint!
            thilo.frank @thilo.frank last edited by
            So, langsam kommt die Sonne wieder raus...
            Ich konnte jetzt auch schon einige Ladevorgänge verzeichnen, aber gefühlt jedes 2. Mal startet der Ladevorgang nicht.
            Generell muss ich mich bei meiner P30x mittels RFID-Card anmelden.
            Normalerweise (bei Laden ohne PV) springt die WB dann auf "grün" und der Ladevorgang beginnt.
            Wenn ich aber auf PV-Laden geschaltet habe, blinkt die WB nach der Freischaltung nur blau. (Lt Handbuch: "Die Ladestation wartet auf eine Autorisierung zur Freigabe eines Ladevorgangs")
            Wenn ich jetzt die WB auf Netzladung umschalte, startet sie aber trotzdem nicht, also scheint es ein Problem mit der Freischaltung zu geben.
            Ist ggf. die Reihenfolge entscheiduend, ob ich mich erst anmelde oder erst freischalte? Egal wie ich es mache, das blaue blinken bleibt aber...
              @thilo-frank Also blau blinkt die Wallbox auch, wenn die Freigabe nicht erteilt ist, weil kein Überschuss da ist.
              Schalte das Loglevel des Adapters mal auf Debug und poste das Log.
              Falls dich die vielen Einträge bzgl. aktualisierter Datenpnukte stören, dann kannst Du auch die neuste Version von github nehmen. Die läuft bei mir bereits stabil und wird dann auch das Umschalten auf 1- oder 3phasiges Laden erlauben. Das poste ich hier aberm al separat. Aber vor allem reduziert sie die Massenlogs der State-Änderungen bzw. schreibt diese nur noch mit Level silly.
                darkiop Most Active last edited by
                Hallo zusammen!
                Kurze Frag ein die Runde:
                Hat schon jemand das
                KeContact S10 Phase Switching Device (https://www.keba.com/de/emobility/products/zubehoer)
                im Einsatz?
                Bin über die aktuelle Firmware darauf gestoßen und denke aktuell darüber nach mein P30c damit zu ergänzen. Mir ist nur noch nicht klar, wie und ob ich dem den aktuellen Stromverbrauch aus meinen jetzigen System mitgeben kann. Keba selbst hat dafür wohl das KeContact E10 Smart energy meter vorgesehen (selber link beim KeContact S10).
                  Sneak-L8 @darkiop last edited by
                  @darkiop dieses Gerät habe ich auch schon auf der Homepage entdeckt.
                  Jetzt ist mir aufgefallen, dass die UDP-Beschreibung zum Download zwar noch die alte Version hat, aber neue Werte. Da geht es um die Verbindung (Modbus, UDP,...) wie die Phasenumschaltung erfolgt und wieviele lassen es gerade sind. Die Werte werden mit der neuen Version dann auch im Adapter gespeichert.
                  Warte da seit einer Woche auf Rückmeldung von Keba, was da in Detail dahinter steckt. Hat aber bestimmt mit diesen Geräten zu tun.
                  War aber schon einen Schritt weiter und habe mir einen Installationsschütz (Öffner) gekauft und eine Fernsteuerung (homematic IP) dazu.
                  Auf github gibt es jetzt eine neue Version des Adapters. Dort kann man den State hinterlegen, über den man den Schütz schaltet und ob es sich um einen Öffner oder Schließer handelt.
                  Der Schütz muss dann die Phasen 2 und 3 der Wallbox trennen bzw. schalten.
                  Die Wallbox lädt dann bei geringem Überschuss mit 1 Phase und schaltet später auf 3 Phasen um. Dazu wird der Ladevorgang natürlich kurz unterbrochen. Sinkt der Überschuss, geht es dann wieder zurück auf 1 Phase.
                  Die neue Version darf gerne getestet werden.
                  Ich freue mich, dass ich gerade jetzt im Winter dann schon mit 1,3kW Überschuss laden kann.
                    thilo.frank @Sneak-L8 last edited by thilo.frank
                    @sneak-l8
                    Hab den Log-Level jetzt umgeschaltet, ich hoffe, es wird etwas interessantes aufgezeichnet.
                    Ich bin parallel mit Keba (übrigens eine wirklich guter Support mit flotten Antwortzeiten und keine Abfertigung mit Textbausteinen!) in Kontakt, und habe gestern einige interessante Dinge bemerkt. Ich vermute, dass das Problem nicht am Adapter liegt, sondern an der Autentifizierung der Wallbox.
                    Hier meine Erkenntnisse (Zitate aus meinen Mails an Keba):
                    Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert, die WB stand auf "PV-optimiertes Laden"
                    Versuch 1:
                    Zuerst die Karte an die WB, die Meldung "Karte akzeptiert" kommt, dann "Kabel anstecken".
                    Ich stecke das Kabel an, die Meldung "Kabel anstecken" bleibt, bis nach ca. 30 Sekunden wieder die Meldung kommt "Karte bitte".
                    Wenn ich die WB auf "volle Leistung" schalte, erfolgt KEIN Ladestart.
                    Die WB blinkt blau.
                    Versuch 2:
                    Zuerst stecke ich das Kabel ein, dann halte ich die Karte vor die WB.
                    Die WB piepst und leuchtet nach wenigen Sekunden blau.
                    Nach dem Umschalten auf volle Ladeleistung erfolgt der Ladestart.
                    Versuch 3:
                    Die WB steht auf "volle Ladeleistung".
                    Der Ladestart erfolgt, egal ob zuerst die Freischaltung oder das Anstecken erfolgt.
                    Bei PV-optimiertem Laden scheint es also ein Kommunikationsproblem zu geben, da die WB in Versuch 1 nicht merkt, dass ein Kabel angeschlossen wird.
                    noch ein Nachtrag zu meiner letzten Mail:
                    Der Wagen stand über die Nacht angeschlossen im Modus "PV-optimiert".
                    Heute früh stand auf der WB die Meldung "Karte bitte" und ich konnte das Laden nicht starten, wenn ich auf Netzladen umgeschaltet habe. Erst eine erneute Autoriesierung konnte den Ladevorgang aktivieren.
                    Gibt es einen Timer, wie lange das Auto ohne zu Laden "aktiviert" an der WB hängen darf, bevor die Autorisierung entzogen wird?
                    Ich habe noch einen Idee, die ich morgen ausprobieren werde...
                    Ich werde die WB vor dem Anschließen auf "volle Leistung" setzten, den Ladevorgang starten und erst nach kurzer Ladezeit auf "PV-optimiert" umschalten. Vielleicht wird dann der Vorgang fortgesetzt, wenn genug PV-Überschuss erzeugt wird.
                    Ich habe vorhin mal die Diagnosedateien der WB an KEBA gemailt, mal gucken, ob die etwas finden.
                      @thilo-frank Interessant wäre auch, ob - wenn Du mit voller Leistung startest und dann auf PV-optimiert gehst - das Laden bei einem späteren Überschuss wieder startet oder dann auch ein Problem hat. Das hieße sonst, dass man mit authorisierung ja nie sinnvoll Überschussladen machen könnte. Kann ich mir abern icht vorstellen.
                      Ja, Support von Keba ist ganz gut. Auf meine Anfrage bzgl. der neuen Zustände für 1p/3p-Laden am X2-Ausgang warte ich aber schon über 2 Wochen ... bin eh gespannt, ob sie dazu üerhaupt was sagen sollen...
                        @sneak-l8
                        Genau das macht die WB...
                        Gerade isses "passiert":
                        Gestern Abend angeschlossen (Modus: volle Ladeleistung), kurz den Start des Ladevorgangs abgewartet und dann auf "PV-optimiert" umgeschaltet. Ladevorgang wird pausiert.
                        Gerade sehe ich, dass der Ladevorgang wieder gestartet ist, da genug PV-Überschuss vorhanden ist.
                        Ich werde also mal versuchen ein Skript zu bauen, dass meinen "Wunsch-Lademodus: PV-Überschuss" erst verzögert aktiviert.
                        Schöner wäre es natürlich, wenn die Wallbox das selber "richtig" machten könnte.
                          @thilo-frank Ok, danke für die Info. Da wäre interessant, was Keba zu diesem Verhalten sagt.
                          Wenn Keba der Meinung ist, dass das eigentlich funktioniert, dann können sie evtl. auch eine Blaupause bereitstellen, mit welchen Befehlen der Ladevorgang in diesen Fällen gestartet/pausiert werden soll.
                          Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und vielleicht kann ich da was optimieren.
                            @sneak-l8 klappt das denn bei dir mit dem Überschussladen?
                            Ich finde es erstaunlich, dass dieses Verhalten der WB bisher noch nicht aufgefallen ist.
                              gto @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Hallo sneak
                              Ich möchte mir auch einen Schütz zum Abschalten der 2 Phasen verbauen. Welche Stromstärke hast du in Verwendung?
                              Wie heisst der State über den ich die Umschaltung auslöse und bei welchem trage ich Öffner/Schliesser ein?
                              Danke für deine Antwort und vielen Dank für die sicher aufwendige Betreuung des Adapters.
                                @thilo-frank ja, bei mir klappt das ohne Probleme. Aber ich muss die Box auch nicht freischalten. Ich nutze sie ohne RFID. Daher frage ich, ob es von Keba eine Blaupause für Überschussladen mit Freigabe gibt.
                                  Sneak-L8 @gto last edited by Sneak-L8
                                  @gto ich habe einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließen mit 40A genommen, da ich mit 22kW laden darf. Nutzen tu ich nur die 2 Öffner und hätte die Möglichkeit, auch mit 2 Schließern zu arbeiten. Das finde ich aber nicht so gut, weil der Schütz dann öfter aktiv sein muss.
                                  Einen Schütz mit genau 2 Öffnern scheint es nicht zu geben. Alternativ kannst Du auch einen mit 4 Öffnern nehmen (und nur 2 nutzen).
                                  Jetzt brauchst Du einen Aktor, den Du über ioBroker steuern kannst (homematic, Shelly,...) und der den Schütz ansteuert (evtl. Gibt a ja auch such einen Schütz, den man direkt ansteuern kann oder einen Aktor, der sich hohe Leistungen kann).
                                  Im Keba-Adapter trägst Du dann den State ein, über den Du den Schütz steuerst und gibst an, ob es ein Öffner oder Schließer ist.
                                  Soweit ich weiß, darf so eine Installation nur ein Elektriker machen.
                                  G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sneak-l8 Verstehe... Ich habe das alles ja auch KEBA mitgeteilt, bisher aber noch keine weitere Antwort erhalten. Mal abwarten, ob sich vllt. auf seite der WB was tut.
                                      gto @Sneak-L8 last edited by gto
                                      @sneak-l8 Danke Sneak, ich finde aber leider im Kecontact-Adapter (1.5.2) den State für den Schütz nicht.2023-03-19.png 2023-03-19 (3).png 2023-03-19 (4).png
                                        @gto Du brauchst die Version von github.
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thilo-frank ja, mal sehen. Wenn es einen anderen Weg gibt, wie die Leistung geregelt wird und das Laden dadurch nicht verhindert wird, kann ich das gerne im Adapter anpassen
                                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hardl @Sneak-L8 last edited by
                                            @sneak-l8 Ein Shelly Pro2 mit 2x16A und Leistungsmessung sollte sich eignen, scheint allerdings ein Schließer zu sein.
                                            Bräuchte auch keinen zusätzlichen Schalter.
                                            1271
                                            429578
