    4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    • I
      invidianer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
      @codierknecht
      Was mich wiederum zum Schluss kommen lässt, dass hier das Netzwerk grundsätzlich 'komisch' designed ist.
      Altlasten aus der Zeit, als ich alles per WLAN am Laufen hatte.
      Wenn mich jemand beim Umkonfigurieren des YAHKA unterstützt, wäre mir das natülich lieber, als WLAN wieder anzuschalten, aber ...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        Das hier?
        Das hat aber IMHO nix mit LAN oder WLAN zu tun.
        Aber: Versuch macht klug!
        • I
          invidianer @Codierknecht last edited by invidianer
          @codierknecht sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
          @invidianer
          Das hier?
          Ja. Benutzername ist in dem Falle die MAC-Adresse, und die ist ja unterschiedlich bei WLAN und LAN.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @invidianer last edited by Codierknecht
            @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            AFAIK kannst Du da reinschreiben was Du willst. Es muss halt nur eindeutig sein.
            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#set-up-the-bridge-and-create-devices-and-services
            Du kannst ja auch mehrere Instanzen auf einer Hardware betreiben.
            • I
              Genau, die Idee mit den mehreren Instanzen hatte ich auch gerade.
              Möchte eine zweite installieren und die nur auf LAN (eth0) hören lassen. Dann die Geräte aus dem "alten" Adapter migrieren bzw. neu anlegen, dann den alten löschen.
              Leider läßt er mich den neuen nicht in Apple Home hinzufügen. Meldung "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Ist nicht erreichbar." Nochmal weiter probieren ...
              • I
                invidianer last edited by invidianer
                Nein, funktioniert nicht.
                Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
                Ideen?
                Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
                  Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
                  @invidianer
                  Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
                  Da wird die IP herangezogen.
                  • I
                    @invidianer
                    Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
                    Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
                    Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
                    • I
                      EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                      Danke für Euren Support!!
                      • wendy2702
                        wendy2702 @invidianer last edited by
                        @invidianer Bei mir läuft YAHKA mit Node 18 und per LAN Kabel.
                        • I
                          invidianer @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                          Hmm, komisch. Tatsächlich gibt es bei GitHub nämlich schon ein Issue zu genau dem Problem. Hätte ich mal vorher schauen sollen.
                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                          ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                          open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                            @invidianer
                            Node18 hat generell auf IPv6 als ersten Anlaufpunkt umgestellt. Das sorgt(e) bei einigen Adaptern für Probleme und soweit ich das sehe wurde da im iobroker wieder auf ipv4 umgebogen.
                            Kann sein das da noch was umgestellt werden muss, vielleicht auch in deinem Netzwerk.
                            • I
                              Ah, dann wird mir einiges klar.
                              Mein Zitat von etwas weiter oben:
                              „Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)“
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @invidianer last edited by
                                bei Dir im Netzwerk stimmt wohl einiges nicht... und warum ist ip6 scheisse ?
                                • I
                                  invidianer @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                  Glaube schon, daß einiges stimmt.
                                  Warum? Weil es offenbar bisher nur Probleme macht und IP v4 auszureichen scheint. Es sei denn natürlich, man benötigt > 10.000 IP-Adressen 😀
                                    Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
                                    @invidianer
                                    IPv4 ist eigentlich obsolet bzw. sollte obsolet sein.
                                    IPv6 macht auch nicht per se Probleme, eigentlich sogar im Gegenteil, das ist viel einfacher, weil sich viel mehr automagisch von selber einstellt. Das Netzwerkumfeld muss halt passen.
                                    Mit einer FritzBox 6660 läuft das hier bei mir eigentlich sehr unauffällig im DualStackLite-Betrieb.
                                    • I
                                      Ich habe mich zugegebenermaßen noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, IP v4 „kenne“ ich halt und verstehe einigermaßen die Logik dahinter.
                                      Angeblich benötigt Thread IP v6 bzw. baut darauf auf, aber ich hatte es schon mal deaktiviert (weiß gar nicht, wieso es bei der 7590 wieder aktiviert war, vermutlich beim Update auf FritzOS 7.50 automatisch wieder eingestellt worden) und Thread funktioniert trotzdem … mehr schlecht, als recht, aber das ist ja eher HomeKit geschuldet und mit (unwissentlich) aktiviertem IP v6 lief es genauso mies.
                                        @invidianer
                                        Ich würd's wieder aktivieren...
                                        • I
                                          Mal schauen. Muß die „Nerven“ dazu haben, denn wenn mir hier wieder alles um die Ohren fliegt (Thread-Netzwerk), ist‘s doof 😉
                                          Ich habe sowieso fast allen nicht-mobilen (WLAN)-Geräten feste IPs vergeben, seinerzeit natürlich noch IPv6.
                                          Was genau könnte denn mit aktiviertem IP v6 besser laufen, meinst Du (außer evtl. etwas mehr Performance und „Selbstregulierung“)?
                                            @invidianer
                                            Lies es selber:
                                            IPv6 bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem IPv4-Standard und sollte deshalb nur in Sonderfällen deaktiviert werden.
                                            https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
                                            raspberrypi wlan aktivieren
                                            3145
