    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      powerpeer @bombastikde last edited by
      Moin,
      gibt es schon eine Lösung oder ist es wirklich mutwillig von ecoflow und gönnt es dem Kunden nicht
      • X
        x4nd last edited by
        Ich habs schon fast befürchtet.
        Überschussladen lief jetzt seit 2 Wochen richtig gut und seit heute Nacht "Bad username or password" vom mqtt server. 😥
          HK last edited by
          Ich kann mich meinem Vor Poster nur anschließen. Das Überschussladen lief endlich sauber und seit heute "Bad Username und Password" 😲
          Und ich wollte mir schon weitere Geräte anschaffen.
            firebowl last edited by
            Ok, ist jetzt gemein aber jetzt sind wir wenigstens wieder alle auf dem gleichen Stand. 😉
            Mit meiner Delta 2 hat es ja leider nie funktioniert weil das pausieren des Ladens und das stellen auf einen kleineren Ladestrom als in der App nicht funktioniert hat.
            Mal gucken ob es irgendwann eine offizielle und brauchbare Schnittstelle gibt und nicht nur eine offizielle zum drei Werte lesen.
            • X
              x4nd @HK last edited by
              @hk said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
              Da hatte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht.
              Wird echt Zeit, dass mal einer dieser Powerstationanbieter neben der bisherigen Zielgruppe auch die Smarthomer als Zielgruppe erkennt und entsprechende Möglichkeiten schafft und dauerhaft unterstützt.
                Loxoner86 last edited by
                Hab grad gesehen das es für homeassistant ein addon gibt, welches mit der lokalen IP konfiguriert wird.
                  firebowl @Loxoner86 last edited by
                  @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. 🙂
                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    HK last edited by
                    In einem anderen Forum wurde zu dem Thema das hier herausgefunden:
                    Ecoflow mqtt is no longer working: bad username or password. Looks like they did some changes. Auth/login and iot-auth/app/certification still works but MQTT connect fails.
                    As I though, they added filtration by MQTT Client ID. If I use the same Client ID the Android app uses it works
                    @haus-automatisierung, hast du eine Möglichkeit das in dein Script einzubauen? Und wie komme ich an die ID?
                    haus-automatisierung B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @HK last edited by
                      @hk sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                      Die Client-ID definierst Du in der MQTT-Instanz selbst.
                        bombastikde @HK last edited by
                        @hk wie bekomme ich meine Client ID der APP heraus?
                          HK last edited by
                          Also ich habe die Id mit ecoflow_get_mqtt_login.sh von github rausgefunden
                            HK @haus-automatisierung last edited by HK
                            ok habs nun mal schauen ob es geht
                              bombastikde @bombastikde last edited by
                              @bombastikde ich habe ein Script gefunden, mit dem dem Client ID ausgelesen wird und nun kommen auch wieder Werte!
                              https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                              C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                chka @bombastikde last edited by
                                @bombastikde kann ich bestätigen, geht danke
                                  Loxoner86 @bombastikde last edited by Loxoner86
                                  @bombastikde Bei mir kommt:
                                  ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
                                  ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
                                    jscotty last edited by
                                    geht wieder Danke!
                                    • X
                                      x4nd last edited by x4nd
                                      Funktioniert auch bei mir wieder. Danke für die Info mit der ID über das Script.
                                        Sehe ich das richtig das Ihr einfach die selbe Client ID in MQTT Client eintragt welche die Registriert App Nuzt und per Script ausgelesen wird ?
                                        Bei mir lief alles bis vor ein paar Tagen. Habe hoffnungsvoll die ClientID eingetragen. Aber nach wie vor Bad Username or Password 😞
                                        Hat jemand einen Tipp
                                          bombastikde @Loxoner86 last edited by
                                          @loxoner86 Client ID:
                                          ANDROID_<UUID>_<userId>
                                          Also zum Beispiel:
                                          ANDROID_FF35C21C-D9D2-4709-9664-DF617C905138_123123123123123123
                                          Siehe: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                                          • Newan
                                            Newan @firebowl last edited by
                                            @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
                                            212
                                            61170
