    3. Off Topic
    4. zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap)
    • David G.
      David G. @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hab grad auch mal die "4er Leiste" bestellt.
        liv-in-sky @David G. last edited by
        @david-g
        dann warten wir mal ab 🙂
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          hab sei tüber 2 Jahren die 3er und 4er Leisten im Einsatz. Funktionieren sowohl mit zigbee2mqtt als auch mit dem zigbee-Adapter tadellos.
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @efxz last edited by
            @efxz
            Auch alle Varianten der Knöpfe? Also Einzel-, Doppel- und Länger Tastendruck?
            • efxz
              efxz @David G. last edited by
              @david-g
              ja, problemlos.
              • efxz
                efxz last edited by efxz
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  hab mir auch 3 von den 4ern bestellt, ich war eh auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Ikea-Puck
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    nachdem @efxz die schon kennt, bin ich guter dinge 🙂
                    • David G.
                      David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                      @liv-in-sky
                      Meine Fernbedienung ist heute angekommen.
                      Werde ich nachher zu Hause mal testen.
                      Bekomme nur das Gehäuse nicht auf, um den pairing button zu drücken (Zum Pairen Taste 4 10sek gedrückt halten).
                      Irgendwie ist das Teil im oberen Bereich auch noch zusammen .....
                      EDIT:
                      Was fester ziehen und es geht auf ^^.
                        @david-g
                        bei mir sind sie auch heute gekommen - werde am WE testen 🙂
                          liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                          @david-g
                          habe sie kurz eingebunden - funktionierte schnell
                          aber
                          @IdleBit weiß nicht, ob du mir da helfen kannst - zigbee2mqtt
                          das ist jetzt die 2te und 3te fernbedienung, welche einfach- und double-druck kann - aber der long-klick funktioniert wieder nicht - gibt es da eine einschränkung ?
                          @david-g geht der long-(hold) klick bei dir ?
                          • David G.
                            @liv-in-sky
                            Hab ihn auch erfolgreich eingebunden
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:10:14.125	info	Zigbee: stop joining
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:40.517	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138932f7d376a TS0044
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:39.584	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:39.565	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:39.562	info	Device '0xa4c138932f7d376a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 4 buttons (TS0044)
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:39.562	info	Successfully interviewed '0xa4c138932f7d376a', device has successfully been paired
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:30.507	error	Device 0xa4c138932f7d376a "undefined" not described in statesMapping.
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:22.810	warn	Device '0xa4c138932f7d376a' announced itself
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:17.903	info	Starting interview of '0xa4c138932f7d376a'
                            zigbee.0
                            2023-03-17 17:09:12.873	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                            Klappt auch alles.
                            Doppelklick finde ich was zickig. Man darf nicht zu schnell.
                            Der lange Tastendruck klappt bei mir. Man muss gedrückt lassen, bis die LED aus geht, dann los lassen. Dann macht er es zumindest bei mir.
                            EDIT
                            Die FB ist größer als gedacht.
                            Ob ich das gut oder schlecht finde weiß ich noch nicht...
                            EDIT2
                            Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder 🤣?
                            • BananaJoe
                              ok, meine Lieferung ist für morgen angekündigt, dann rede ich hier mit ...
                                liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                @bananajoe zigbee oder zigbee2mqtt adapter?
                                  @david-g sagte in zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap):
                                  Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder ?
                                  deshalb habe ich es gekauft 🙂
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky zigbee
                                    Läuft bei mir einwandfrei, schnell und zuverlässig. (Einmal Conbee II und einmal LAN-Version hier aus dem Marktplatz)
                                      @bananajoe
                                      bin gespannt, ob der long-click funktioniert bei dir - ich habe zigbee2mqtt und auch einen lan-stick
                                        @bananajoe
                                        @David-G
                                        habe mal alles upgedatet und siehe da - alle 3 neuen schalter funktionieren mit zigbee2mqtt - auch der hold-click - der echt lange gehaltet werden muss 🙂
                                        wenn die batterie nicht zu schnell schlapp macht, war es ein guter kauf 🙂
                                        • BananaJoe
                                          @liv-in-sky also ich habe 3 von den Fernbedienungen die bei dir ganz links im Bild.
                                          Wird zwar als TS0044 erkannt (also das Bild stimmt nicht):
                                          Aber Knöppe funktionieren alle einwandfrei.
                                          Ja, für Hold muss man echt lange halten (bis die LED wieder ausgeht). Kann man als Bug oder als Feature sehen 🙂
                                          2216
