    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Hast du den Web Adapter auch auf Debug? Mach mal nur den landroid. Start time ist ein string und work time ist ein number, ich schätze da liegt dein Problem. Ein Objekt was 6 erwartet kann "6" nicht verarbeiten, checke ich aber nachher noch mal gegen
      Gesendet von meinem Handy
        bku last edited by
        Hier nochmal:
        Werte sind auf number - genau wie bei waitRain.
        Für mich sieht es aus, als wenn der eingegebene Wert gar nicht ankommt.
        Eben ist er völlig durcheinander gekommen und hat alle Zeiten wahllos geändert ….
        ! android-s.0 2017-08-26 13:54:45.638 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.calendar.sunday.startTime
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.info.firmware
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.mower.rawResponse
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.info.connection
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 info Connected to mower
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug Landroid status: {"state":"Mowing","errorMessage":"Unknown error","batteryPercentage":null,"totalMowingHours":58.6,"noOfAlarms":1}
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.146 debug test cfg: 1 valID: 1 val: 120 sval: 120
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.146 debug Sending Message: {"sc":{"d":[["00:00",0,1],["04:30","120",1],["05:00",240,1],["00:00",0,1],["04:00",300,1],["19:45",254,1],["19:00",298,1]]}}
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.145 debug Mow time change to: [["00:00",0,1],["04:30","120",1],["05:00",240,1],["00:00",0,1],["04:00",300,1],["19:45",254,1],["19:00",298,1]]
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.145 info stateChange landroid-s.0.calendar.monday.workTime {"val":"120","ack":false,"ts":1503748485131,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1503748485131}
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.139 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.calendar.monday.workTime
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:14.702 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/F0FE6B413708/commandOut
        ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:14.294 info Connecting to MQTT broker
        • Meistertr
          Der Wert wurde doch wie gewünscht auf 120 gesetzt :
            bku last edited by
            Eben nicht, sondern auf 0
            • Meistertr
              @bku:
              Eben nicht, sondern auf 0 ` Der log Eintrag sag es eindeutig aus, das Montag worktime auf 120 gesetzt wurde und die Änderung an den Mäher erfolgreich gesendet wurde ebenso wurde die 120 ausgewertet und an die richtige Stelle eingefügt das saft die Zeile mit val valid und sval aus . Welche Version hast du installiert? Hast du in vis den richtigen dp ausgewählt? Vielleicht nochmal ein etwas längeren logauszug wo die Antwort vom Roboter bei ist
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                Hi Stefan,
                klar kannst du das. Ich programmiere alles mit Netbeans direkt im ioBroker. So sind die Änderungen mehr oder weniger sofort sichtbar.
                Grüße,
                ldittmar
                • Meistertr
                  Der Landroid-S Adapter hat ein update bekommen es gibt jetzt vers. 1.0.3 wäre super wenn jemand testen und feedback geben könnte, ins besondere Windows Nutzer mit abweichenden OpenSSL Pfad.
                    R32er last edited by
                    Was wurde geändert?
                    • Meistertr
                      @R32er:
                      Was wurde geändert?
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` *Fehler beseitigt bei rain delay 0
                      *manchmal wurden falsche Mähzeiten gesetzt
                      *Werte Eingabe über vis ging bei manchen Werten nicht
                      *Einheiten und Objekte angepasst
                      *Fehler bei falscher Konfiguration abgefangen.
                      *Eingabe eines abweichenden Pfades der openssl. Exe in der konfig.
                      *Überprüfung ob openssl vorhanden
                        bku last edited by
                        Also bei mir geht das Setzen der Werte aus vis heraus jetzt.
                        Danke!
                        Gruß Bernd
                          linuxdep last edited by
                          @Meistertr
                          kannst hier bitte mal schauen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=8080
                          alle anderen natürlich auch gerne.
                          Update:
                          ist erledigt, beim dritten Anlauf hat es heute geklappt den Adapter zu installieren, keine Ahnung was da war.
                          Aber jetzt zu VIS, ist deine View schon soweit das man die sich auch einbinden könnte? Das wäre nett wenn du das zur Verfügung stellen könntest.
                          • Meistertr
                            Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @Meistertr:
                              Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein `
                              Ah. Deswegen. Da ich über app auch keine Verbindung bekomme, war schon klar, dass es nicht am Adapter liegt.
                              Aber trotzdem steht auch im log "logged in as XXXX - user token retrieved from API." Deswegen dachte ich, es findet schon eine Verbindung zum worx server statt.
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.709	info	Downloaded guest token
                              sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
                              sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
                              sql.0	2017-10-05 08:03:38.582	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.484	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
                              host.brix-3150	2017-10-05 08:03:37.195	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26579
                              host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                              host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at Error (native)
                              Caught	2017-10-05 08:03:07.180	error	by controller[0]: { Error: certificate has expired
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.142	info	terminating
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.130	info	cleaned everything up...
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at emitNone (events.js:86:13)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at Error (native)
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	Error: certificate has expired
                              landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	uncaught exception: certificate has expired
                                bku last edited by
                                meine App funktioniert (jetzt) aber, aber der iobroker-Adapter nicht und auch Eisha's Win-App geht nicht.
                                Gruß Bernd
                                • lobomau
                                  @bku:
                                  Gruß Bernd `
                                  Stimmt. Bei mir geht jetzt die Handy App, aber nicht der Adapter. Ist es normal, dass da zwei verschiedene API token geholt werden (beispielhaft 111111… und 22222...)?
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.115	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                                  host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.113	error	Caught by controller[0]: { Error: certificate has expired
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:54:15.072	error	uncaught exception: certificate has expired
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.846	info	Connecting to MQTT broker
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.420	info	Fetching root CA
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.345	info	Certificate retrieved
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.095	info	API token set to 22222222222222222
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.094	info	Logged in as email@email.com - user token retrieved from API
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.939	info	API token set to 111111111111111111
                                  landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.936	info	Downloaded guest token
                                  • Meistertr
                                    Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
                                    • Meistertr
                                      Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt
                                      • lobomau
                                        Und Grad kam ein android App Update. Man erkennt jetzt ein Batterie und WiFi symbol.
                                        • lobomau
                                          @Meistertr:
                                          Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt `
                                          Hat leider noch nichts gebracht:
                                          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.471	info	Downloaded guest token
                                          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.284	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
                                          sql.0	2017-10-05 18:32:57.352	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
                                          sql.0	2017-10-05 18:32:57.347	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
                                          sql.0	2017-10-05 18:32:57.337	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:55.905	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26024
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/main.js:682:14)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16)
                                          host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.893	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
                                          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	info	cleaned everything up...
                                          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	error	TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) at Timeout.checkStatus [as _on
                                          landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.839	error	uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined
                                          • Meistertr
                                            Bitte einmal die 1.1.4 über url installieren:
                                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … withoutssl
                                            befindet sich gerade im test. Bei mir läuft sie gerade auf 4 Systemen ohne probleme
                                            1194
                                            451942
