    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Tja, das hast Du jetzt selbst angeleiert
      War mir schon klar... 😇
      ...aber genauso, dass das nicht allzu kompliziert wird, da ich für das meiste (hier sogar für alles) schon fertige Bausteine habe. Waren so um die 10-15 Zeilen Quellcode und soll heißen habe fertig...
      Vor dem testen muss ich aber die V3.0.0 noch releasen. Testen müsst ihr dann, denn ausnahmsweise fehlt mir nicht die passende Hardware, sondern ich habe einfach mal "zu gute" Hardware 😂
      Was wäre denn für die "Windböen max" besser (Station macht ab 0:00 Uhr):
      • ab 0:00 Uhr bis "jetzt" (=Heute)
      • oder "jetzt" minus 24h (=die letzten 24 Stunden)
      Ersteres macht die Station, zweites kennt man so in Grafana.
      Da fragst du jetzt was 😵
      Würde sagen aktuelle Daten, wäre dann Ersteres oder?
      • Negalein
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @Negalein last edited by
          Wenn man AWEKAS nutzt kann man sich auch von dort die Daten per API holen, da wird auch die WindböeMAX geloggt.
            "fetchdate": 1678981151,
            "error": null,
            "current":
            "datatimestamp": 1678981114,
            "timeoffset": 3600,
            "conditiontimestamp": null,
            "condition": 0,
            "temperature": 14.8,
            "dewpoint": 3.8,
            "windchill": 14.8,
            "wetbulbtemperature": 9.32,
            "humidity": 47,
            "airpress_rel": null,
            "tendency": 0,
            "precipitation": 0,
            "rainrate": 0,
            "itsraining": false,
            "windspeed": 1.5,
            "gustspeed": 1.8,
            "winddirection": 252,
            "uv": 0,
            "solar": 82,
            "brightness": null,
            "suntime": null,
            "snowheighttimestamp": null,
            "snowheight": null,
            "temp1": null,
            "temp2": null,
            "temp3": null,
            "temp4": null,
            "humidity1": null,
            "humidity2": null,
            "humidity3": null,
            "humidity4": null,
            "soilmoisture1": null,
            "soilmoisture2": null,
            "soilmoisture3": null,
            "soilmoisture4": null,
            "leafwetness1": null,
            "leafwetness2": null,
            "indoortemperature": 16.5,
            "indoorhumidity": 44,
            "airquality_pm1": null,
            "airquality_pm2": null,
            "airquality_pm10": null
            "1h":
            "precipitation_1h": null
            "day":
            "temp_min": 3.7,
            "temp_min_ts": 1678933951,
            "temp_max": 15.6,
            "temp_max_ts": 1678977423,
            "dewpoint_min": -0.8,
            "dewpoint_min_ts": 1678921438,
            "dewpoint_max": 4.6,
            "dewpoint_max_ts": 1678979790,
            "hum_min": 44,
            "hum_min_ts": 1678974335,
            "hum_max": 78,
            "hum_max_ts": 1678955582,
            "airp_rel_min": null,
            "airp_rel_min_ts": null,
            "airp_rel_max": null,
            "airp_rel_max_ts": null,
            "windspeed_min": 0,
            "windspeed_min_ts": 1678921566,
            "windspeed_max": 10.8,
            "windspeed_max_ts": 1678972714,
            "winddir_max": 216,
            "gustspeed_min": 0,
            "gustspeed_min_ts": 1678921566,
            "gustspeed_max": 16.6,
            "gustspeed_max_ts": 1678972714,
            "gustdir_max": 216,
            "rainrate_max": 0,
            "rainrate_max_ts": 1678921566,
            "precipitation_24h": 0,
            "brightness_max": null,
            "brightness_max_ts": null,
            "solar_max": 493,
            "solar_max_ts": 1678961647,
            "uv_max": 4,
            "uv_max_ts": 1678961647,
            "intemp_min": 16.3,
            "intemp_min_ts": 1678942832,
            "intemp_max": 17,
            "intemp_max_ts": 1678921263,
            "inhum_min": 44,
            "inhum_min_ts": 1678963262,
            "inhum_max": 46,
            "inhum_max_ts": 1678921263,
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Chris76e last edited by
            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja, geht auch.
            Aber warum ein extra Weg (Script), wenns auch mit SBorgs Weg geht?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              Dem schließe ich mich an
              Danke, dass war aber schon ein ordentlicher Pott 👍 😎
              Ich habe jetzt 0:00 Uhr bis aktuelle Uhrzeit umgesetzt. Folgt heute nach dem Release der V3.0.0 zum testen wenn nichts dazwischen kommt.
              Die Idee mit Awekas finde ich aber auch nicht schlecht, gerade wenn man den Wert möchte aber kein InfluxDB einsetzt.
              Für mich persönlich allerdings offen gestanden nichts, da ich so wenig wie nur irgend möglich von extern oder Cloud-Diensten abhängig sein möchte 😉
              • Nashra
                Dachte wenn es länger dauert brauchst Du viel Kaffee 😁
                Aber auch für die vielen Hilfen von dir 👍
                ok, werden dann berichten
                Warum zwei Sachen wenn es auch mit einem geht 😉
                • SBorg
                  Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                  Neues Breaking (!) Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.0.0
                  • ~ Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x / Issue #41
                  • ~ Mindestintervall von 65 Sekunden beim Datenversand an AWEKAS.at
                  • + Support Zusatzsensor Curconsa FT0300 / Pull Request #55 (LukasTr1980)
                  • ~ Anzahl maximaler interner Sensoren von 30 auf 35 angehoben
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                  • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (falls man den Curconsa-Sensor nutzt)
                  Update nur durchführen falls man auch InfluxDB V2.x nutzt!
                  Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
                  • SBorg
                    ...und OT + in eigener Sache,
                    auch einen Dank @ilovegym für die Unterstützung. Danke 👍 ☕ 🍩
                    ...und nicht zu vergessen die Tage von @Negalein , hier nochmals ein dickes Danke 🤘
                    Warum? Da bin ich noch immer zweigeteilt. Hier sich zu bedanken sieht dann schon fast nach Nötigung aus mir etwas spenden zu müssen. Allerdings weit gefehlt, das ändert bei mir nichts. Es macht nichts besser oder schlechter, oder hat einen Einfluss darauf was es demnächst gibt oder auch nicht. Jeder kann seinen Wunsch äußern und jeder bekommt auch geholfen. Ich wäge nur ab ob das Sinn gibt, oder ob das nur mit großem Aufwand möglich ist, oder, oder...
                    Ich bin aber Baujahr in den sechzigern und bei mir gehört ein "Bitte" und "Danke" einfach dazu 😉
                    ...und wenn es sich jetzt auch "großkotzig" anhört, ich hatte auch schon mal 1-2 € Spenden. Nicht dass ich das nicht zu schätzen wüsste, aber laßt das lieber sein und trinkt dann lieber einen Schluck Bier oder sonst was auf mein Wohl.
                    PayPal hat auch Gebühren für Spenden eingeführt. Bei kleinen Beträgen freut das nur PayPal, denn ich muss immer mindestens 60 Cent an Gebühren bezahlen. Von einem Euro kommen also gerade mal 40 Cent bei mir an und ihr schmeißt PayPal 60 Cent in den Rachen...
                    Nashra ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • Nashra
                      Richtig, so sind wir erzogen worden in den 50/60iger Jahren 👍
                      Und man glaubt nicht wie weit man damit kommen kann 😉
                      Das ist ja wohl ein Witz, wußte ich echt nicht und finde das nicht gut.
                      • SBorg
                        Ist jetzt zwar nicht mehr so richtig, aber warum kann sich Hr. E. Musk wohl SpaceX und Tesla leisten 😉
                        Ich habe jetzt auch die neue Beta hochgeladen. Test macht nur für diejenigen Sinn bei denen es keine "Windböe max." seitens der Station gibt.
                        Einfach wetterstation.sh + *.sub tauschen (conf bleibt aktuell) und Service mittels sudo systemctl restart wetterstation neu starten. Wenn ich nichts falsch gemacht habe (nochmal erwähnt, ich konnte die Funktion nicht testen) sollte dann jede volle 15 Minuten der Wert aktualisiert werden (bzw. ts / lc sich ändern). Ohne Wind sollte zumindest eine "0" im DP landen, sonst halt der aktuelle Maximalwert seit 0:00 Uhr.
                        Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Chris76e
                          Kann vieleicht jemand jetzt ne Art Zusammungfassung/Anleitung machen was man alles umstellen usw. muss um beim Wetterscript aktuell zubleiben? Habe zwar von Anfang an das Thema verfolgt, blicke jetzt aber nicht mehr richtig durch was wo und wie alles angepasst werden muss. 🤔
                          • Nashra
                            Habe die Daten getauscht und um 17:10 Uhr einen restart durchgeführt.
                            Ok, Wind ist nicht viel los aber bis jetzt keine aktualisierung des DP.
                              A Former User @SBorg last edited by
                              @sborg
                              gern doch!
                              hab gerade mal die V3.0 neu installieren muessen, auf m alten Pi 3, da kommt immer ein syntax error, aber es funktioniert soweit..., ist das normal?
                              ilovegym@zweiberry /opt/wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation.service
                              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2023-03-17 19:07:12 CET; 28min ago
                               Main PID: 20105 (wetterstation.s)
                                  Tasks: 3 (limit: 2059)
                                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                         ├─ 7649 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
                                         ├─ 7650 curl -s HTTP://10.1.1.2:8087/set/0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend?value=-1.11&ack=true&user=&pass=
                                         └─20105 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
                              Mar 17 19:09:26 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:10:32 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:10:32 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 12: syntax error
                              Mar 17 19:10:33 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:11:39 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:12:45 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:13:51 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:14:57 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:16:03 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              Mar 17 19:17:09 zweiberry wetterstation.sh[20105]: (standard_in) 1: syntax error
                              ilovegym@zweiberry /opt/wetterstation $ sudo nano wetterstation.sh
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                Danke!!
                                Denke es funktioniert (wenn er erst ab tausch von .sub & .sh rechnet).
                                wenn er aber heute schon ab 00:00 Uhr rechnet, dann stimmt noch was nicht.
                                lt. Awekas
                                Edit: ts / lc steht auf 19.2.2023
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                  @negalein / @Nashra Mein Fehler, Klammer vergessen.
                                  Entweder sh neu von GitHub laden und Service neu starten,
                                  oder in Zeile 387 der wetterstation.sh die Klammer hinzufügen und Service neu starten:
                                  von $MESSWERTE[21] in ${MESSWERTE[21]} ändern
                                  Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    ist das normal?
                                    Nein, da stimmt etwas bei dir nicht. Er kann da einen Wert nicht lesen (leider ist da bash nicht sehr gesprächig). Es aktualisiert sich wirklich alles ?
                                    Bist du von "javascript" nach "0_userdata" umgezogen? Ev. fehlt da noch ein DP, oder du hast nicht alle Windboe "erwischt"...
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                                      Kommt darauf an was du genau machen willst, InfluxDB nutzen (V1 oder V2; Skript V3 nur noch InfluxDB V2.x), falls nötig von "javascript --> 0_userdata" umziehen (ist nicht nötig, man kann auch bei "javascript" bleiben).
                                      Aktuell wäre V3 des Skriptes und nach "0_userdata" umziehen, aber gerade letztes hat natürlich Auswirkungen auf eigene Skripte, VIS, usw.
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                          erledigt und wird angezeigt 👍
                                          geht das auch alle 5 Minuten 😀
                                          SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sborg
                                            Danke, hast recht, mit mir stimmt was nicht 😄😂🙈🙈🙈
                                            Hab’s gefunden, war ne boe !
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3657289
