    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      So meine Bestellung ist nun auch da. Temp.-Sensor geht, mit dem "Wireless Dual Wall Switch" stimmt aber was nicht.
      In der App ist alles klar nur wird beim Anlegen der Objekte im ioBroker was verschluckt.
      channel_0 wird zwar ungefüllt angelegt aber erhält keine Statusänderungen wenn die linke Taste betätigt wird.
      Wenn die rechte Taste betätigt wird reagiert channel_1 mit einer kurzen Änderung von false auf true und zurück auf false (ca. 0,5sek)
      Hat noch jemand diesen Dual-Switch und kann das bestätigen?
      Ist das ein Fehler im Adapter oder könnte das an der Übermittlung von der App zum ioBroker liegen?
      Wenn Logs gebraucht werden kann ich gern welche zur Verfügung stellen.
      EDIT:
      channel_0 taucht auch nicht im debug-log auf.
      hier nochmal die anderen Logs der Tasten:
      debug-log rechte Taste "channel_1":
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.491	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.490	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.450	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1_double
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.387	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1":false}
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.091	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"channel_1":"click"}}
      mihome.0	2017-09-12 20:42:33.090	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
      debug-log bede Tasten gleichzeitig "dual_channel":
      mihome.0	2017-09-12 20:46:38.053	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel
      mihome.0	2017-09-12 20:46:38.044	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":false}
      mihome.0	2017-09-12 20:46:37.754	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel
      mihome.0	2017-09-12 20:46:37.747	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"dual_channel":"both_click"}}
      mihome.0	2017-09-12 20:46:37.746	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":true}
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        Bei aktualisiert sich der Temperatur Sensor nicht .sobald ich die Taste drücke , bekomme ich eine aktuelle Temperatur [emoji855]
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • Lenny.CB
          @chucky666:
          Hallo
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
          hatte ich anfangs auch mal. Ich habe den vom Gateway gelöscht, zurück gesetzt und neu angelernt.
            andyb last edited by
            Der Gateway hat ja ne Taste.
            Die erscheint bei mir in den Objekten nicht.
            Normal?
            • Lenny.CB
              @andyb:
              Normal? `
              schaut wohl so aus. Ist bei mir auch nicht in den Objekten.
              Soweit ich das mitbekommen habe, wird die nur zum Gateway-Reset benötigt.
                Auch. Mann kann aber auch Licht am Gateway einschalten
                  susisonnenschein last edited by
                  ich bekomme den MiHome Adapter leider nicht zum laufen.
                  FW Gateway 1.4.1_149..0143
                  Einstellungen im Adapter
                  IOBROKER IP : IP IOBroker -eth0
                  IOBroker Port : Port des IOBroker Admin Panels
                  Gatewayschlüsel : Pwd aus MiHome App
                  Double Key Intervall : 5000.
                  Lanschalter ist gesetzt und in der App abgespeichert worden.
                  Einstellung auf CHina und Englisch
                  Langsam weiß ich nicht mehr was ich noch ausprobieren kann.
                  Hat hier jemand vielleicht eine Idee.
                  LG
                  • Lenny.CB
                    Ich habe am "IOBroker-Port" nix geändert. Da sollte 9898 rein. Vielleicht etwas irreführend beschrieben.
                      @Lenny.CB:
                      Ich habe am "IOBroker-Port" nix geändert. Da sollte 9898 rein. Vielleicht etwas irreführend beschrieben. `
                      hi habe ich gemacht. bekomme immer nur kurz kontakt zum adapter. leuchtet nur ganz kurz grün auf.
                      • Lenny.CB
                        komisch… habe es genau so...
                        der Key ist korrekt abgetippelt?
                        Ich bin hier nicht der "Auskenner". Habe ja selbst noch nen Problem bei dem ich nicht weiter komme.
                        Aber die Verbindung steht bei mir.
                        • cvidal
                          @chucky666:
                          Das wäre super , wollte nur wissen ob alle Funktionen gehen
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          Ich habe heute mal einen Cube eingebunden folgende Funktionen sind möglich:
                          90° Drehen, 180° Drehen, Werfen, Schwingen, Links drehen, Rechts drehen, 2x klpofen, Schieben und Schütteln.
                          Ich kann auch sagen das der Würfel auch echt gut reagiert.
                          Gruß Christian
                            Kann es sein das der Adapter mit der neusten Firmware nicht kompatibel ist?
                              Habs gefunden. musste iobroker aktuallisieren und die neuste node.js installieren.
                                ple last edited by
                                Mal eine Frage, wie geht ihr mit der ID und den Namen um?
                                Die ID kann man ja so nicht ändern, jedoch kann ich den Kanal dann einen Namen geben, somit finde ich den schnell wieder.
                                Jedoch für die Datenpunkte stehen dort nur die Eigenschaften.
                                Im Script wird das unübersichtlich und ich weiß nicht mehr, welcher Kanal (Sensor) es war.
                                on({id: "mihome.0.devices.weather.v1_158d0001d6f4e7.humidity"/*Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                für bei meinen Homematic Sachen sieht es wie folgt aus.
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY"/*Bad_Temp_Feucht:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                Ist es möglich, dass der Adapter "mihome.0.devices.weather.v1_158d0001d6f4e7.humidity"/Humidity/"
                                in
                                mihome.0.devices.weather.v1_158d0001d6f4e7.humidity"/Badezimmer_Klima.Humidity/ direkt wandelt?
                                  Marc83 last edited by
                                  Hallo Zusammen. Weiß jemand wo ich den Gateway Schlüssel finde, den ich im Adapter hinterlegen muss?
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @Marc83:
                                    Hallo Zusammen. Weiß jemand wo ich den Gateway Schlüssel finde, den ich im Adapter hinterlegen muss? `
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … from-here-
                                      Super danke. Hat funktioniert.
                                        Schon jemand den Gateway auf 4.3.11 upgedatet?
                                        Probleme?
                                          jo hier…alles gut
                                            ple last edited by
                                            @andyb:
                                            Probleme? `
                                            Wie bist du an die 4.3.11 rangekommen?
                                            Wenn ich über die Miapp gehe und das Gateway anklicke wird mir nur 1.4.1_150.0143 angezeigt und das soll auch die aktuelle sein.
                                            Oder kann man das Gateway irgendwie anders aktualisieren?
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181273
