    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
      Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
      Wie meinst du das, welche Boxen und wo soll ich die integrieren ?
      Hab da was verwechselt. Ich meinte Outlook -> Konto hinzufügen
      da gar nichts geht, ausser eben mit dem OAuth2, was ja aber so im Adapter nicht geht.
      Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Für OAuth2 benötige ich die Client-ID und Clientschlüssel. Beides kann man mit dem Schulkonto nicht erstellen.
      Gruß//Lucky
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa In Thunderbird hat das funktioniert. Nach erstellen des Kontos in Thunderbird kam ein kleines MS Fenster indem ich mich noch mals anmelden musste, danach lief es in TB.
        Was genau meintest du mit Boxen von den Kindern in meinen MS Account mit integrieren ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
          @lucky_esa
          Hast du schon eine Lösung für die Buttons? Wert wird nicht geschrieben.
            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            @lucky_esa
            Kannst du mir bitte sagen welche Datenpunkte du genau meinst?
            Ich kenne Thunderbird nicht und habe auch momentan keine Zeit mir das mal anzuschauen.
            Das geht nur mit Outlokk auf deinem Rechner. Da kannst du Kontos hinzufügen. Das bringt einen aber auch nicht weiter.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.apply_html
              imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.reload_emails
              imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.search_start
              Eigentlich alle Buttons!
              Funktionierte in V 0.0.4 noch.
                Alle 3 funktionieren auf mit der 0.0.5. Bei imap.0.x.remote.search_start gibt es eine Verzögerung von ca. 10 Sek.
                Wird im Datenpunkt "Bestätigt"? Spricht wird der Datenpunkt erst rot und dann grün?
                Vielleicht musst du den Adapter einmal deinstallieren und dann neu installieren.
                  Nein
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    imap.0.json
                    Richtig?
                    Jawoll, genau so meinte ich das 👍
                    Schraub mir das im Moment per Blocklyskript zusammen aber so das wahre ist das auf Dauer eher nicht 😀
                    Wird in der nächsten Version verfügbar sein.
                    Gruß//Lucky
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      Die neue Version 0.0.6 ist auf`m GIT.
                      Was ist neu?
                      • Bessere Performance
                      • Event bei verschieben oder löschen von Mails
                      • imap.0.json_imap: Hier könnt ihr den IMAP Server auswählen
                      • imap.0.json_table: Hier wird der json_table von der Auswahl imap.0.json_imap geschrieben. ACHTUNG! Wird ein anderer IMAP Server aktualisiert aktualisiert, werden diese 2 Datenpunkte automatisch geändert. Ihr müsst mir sagen ob das so OK ist
                      • Viele Bug fixes
                      Ich könnte noch keywords und Labels hinzufügen...So wie Flag, copy oder move.
                      Werde noch einen info ordner hinzufügen, ob euer Server diese capabilitys unterstützt.
                      Gruß//Lucky
                      • Ro75
                        Ro75 last edited by
                        @Lucky_ESA Kurze Info. Mit der 0.0.6 funktioniert wieder json und html so wie es soll.
                        • Ro75
                          Ro75 @sigi234 last edited by
                          Nein
                          Ist in der 0.0.6 noch genau so. True zeigt keine Reaktion - nix rot oder grün - aber die json und html wird aktualisiert.
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            @Lucky_ESA Noch eine kleine Problemmeldung zur 0.0.6. Wenn ich z.B. in Outlook eMails lösche, dann wird automatisch der DP von json und html aktualisiert. Allerdings werden die DP für total und total_unread nicht korrekt aktualisiert (die Anzahl stimmt nicht).
                            Ansonsten top Arbeit. Mit diesem Adapter ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
                              @ro75 Allerdings werden die DP für total und total_unread nicht korrekt aktualisiert (die Anzahl stimmt nicht).
                              Da habe ich mit Sicherheit noch Fehler drin. Leider kann ich die Daten nicht abfragen sondern muss countern. Die korrekten Daten sollten wieder geschrieben werden wenn man die Folder ändert. Muss ich mir mal anschauen was für Möglichkeiten ich da noch habe.
                              Edit1 Bei Löschen oder verschieben habe ich den Counter vergessen...Schande über mein Haupt
                              • Ro75
                                Ro75 @Lucky_ESA last edited by
                                Das ist korrekt.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
                                  @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Dito, welche Admin, Node und NPM Version hast du ?
                                  NODE.JS: V18.15.0
                                  NPM: 9.5.0
                                  JS Controller: 4.0.24
                                  Admin: 6.3.7
                                  L Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wichtig ist das der Datenpunkt mit false gesetzt wird und der Adapter bestätigt das mit true.
                                    Bleibt Bestätigt auf false hat der Adapter nicht reagiert.
                                    Gruß//Lucky
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
                                      Das sollte ja eigentlich für Betauser logisch sein 😉
                                      • Ro75
                                        @sigi234 Node: 16.19.1 und NPM 8.19.3 - Controller: 4.0.24 und Admin: 6.3.5
                                          @lucky_esa
                                          Hallo, der Info Ordner ist ja schreibgeschützt. Warum sind das alle Switch?
                                            @lucky_esa
                                            Hallo, move und copy funktioniert nicht mehr.
                                            imap.0
                                            2023-03-20 22:49:29.775	info	110242: move success - xxxxxxxxx_gmail_com
                                            imap.0
                                            2023-03-20 22:48:36.834	info	110242: move success - xxxxxxxx_gmail_com
                                            imap.0
                                            2023-03-20 22:48:26.652	info	Info xxxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                            imap.0
                                            2023-03-20 22:47:52.170	info	110242: move success - xxxxxxxx_com
                                            Wird zwar ausgeführt, aber keine Reaktion auf Gmail. Weil Mailbox leer?
                                            406
                                            64873
