    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      gabylein @da.phreak last edited by
      Moin
      habe das Problem auch 1.4.15
      Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
      gabylein
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          da.phreak @gabylein last edited by
          @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
          Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @da.phreak last edited by
            @da-phreak
            Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @da.phreak last edited by
              @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
              ok, woher hast Du diese Info ??
                da.phreak @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                marian-t-web-de created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                open Keine gültige vis Lizenz gefunden V. 1.4.15 #503
                • R. Frase
                  R. Frase last edited by
                  Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                  Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                  LG und happy Halloween 👻 🎃
                  Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @R. Frase last edited by
                    Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                    Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                      da.phreak @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                        Laser @da.phreak last edited by
                        @da-phreak
                        Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                          Tobi68 last edited by
                          Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                          Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                            Laser @Tobi68 last edited by
                            @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                            clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • clfberlin
                              clfberlin @Laser last edited by
                              Hm, habe heute auch das Problem. Vis 1.4.15
                              Habe den Lizenz-String nochmal in die Instanz gepastet, aber bei der Prüfung sagt er, die Lizenz existiere nicht. Habe auch iobroker (Docker) nochmal komplett durchgestartet.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @clfberlin last edited by
                                @clfberlin
                                Starte mal die Instanz neu, hat bei mir auch geholfen
                                  Michael 6 @R. Frase last edited by
                                  Hallo, seit heute habe ich das Problem auch. 😞
                                  • vis.0 v1.4.16
                                  • node -v v18.16.0
                                  • npm 9.5.1
                                  log: vis.0 error Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                                  ABER in Instanz: Lizenz prüfen: OK
                                  https://iobroker.net/www/account/licenses -> in Instanz erneuert. Neustart von Instanz, ioBroker, Raspberry (Raspbian bullseye) alles ohne Erfolg.
                                  Im Editor blinkt die Versionsnummer rot, Runtime meldet "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                                  Hat jemand eine Idee?
                                    Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by
                                    @michael-6
                                    ist üblicherweise ein Hinweis auf Nichterreichbarkeit des Hosts. Netzwerk prüfen oder später nochmal versuchen.
                                      Michael 6 @Thomas Braun last edited by Michael 6
                                      Du hattest Recht. Die Datei "sudo systemctl" hatte es mir zerschossen, DNS-Auflösung geht nun wieder.
                                      Update: diw Datei war "resolv.conf"... Muss nocgh von den Nachwehen sein Buster->BullsEye, das ging nicht ganz reibungslos, aber momentan scheint alles zu gehen...
                                        Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by Thomas Braun
                                        @michael-6 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        Das ist keine Datei (im engeren Sinne), das ist ein sehr zentraler Dienst deines Betriebssystems.
                                        Da würde ich jetzt 10x schauen was es da noch zerlegt haben könnte.
                                        'Stromausfall' gehabt?
                                          @michael-6
                                          Das hier erwähnte Problem mit dhcpd?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                            Chris777 last edited by
                                            ich nutze iobrocker über einen Docker in einer Synology. Wir hatten jetzt einen Stromausfall.
                                            Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler „keine gültige bis Lizenz…“ wieder beseitigen kann?
                                            Danke und Gruß
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Ro75
                                              Ro75 @Chris777 last edited by
                                              @chris777 Trage die Lizenz neu ein, prüfen anklicken und danach ioBroker komplett neu starten.
                                              Ro75.
                                              matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47348
