    4. Trigger unsubscribe (Verständnisfrage)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper sagte in Trigger unsubscribe (Verständnisfrage):
      Script B läuft z.B. nur Nachts und horcht auch auf DP 1
      Ich stelle mir hier die Frage: Warum läuft ein Script nur zu bestimmten Zeiten?
      Ich würde einen DP auch nur in einem Script verarbeiten und im Trigger die Zeit prüfen.
      Also etwa so:
      Hier im Forum höre ich gelegentlich von Geister-Scripten, die trotz Beenden als "Geister-Script" noch etwas tun.
        A Former User @Codierknecht last edited by
        @codierknecht oder was ich mir mittlerweile angewöhne anstatt das ganze Script auszuschalten: einen eigenen Datenpunkt erstellen und den auf eine variabel im Script setzen. Und die Funktionen dann nur laufen lassen wenn dieser auch true ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
          @ciddi89
          Oder so ... auf jeden Fall besser als ein Script abzuschalten 😉
          • O
            ostseeskipper @Codierknecht last edited by
            @codierknecht ich lern gern dazu.
            Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
            Beispiel:
            Bewegungsmelder der auf Bewegung triggert.
            Script mit dem Trigger auf den Bewegungsmelder wird zum Sonnenuntergang ein und zum Sonnenaufgang ausgeschaltet.
            Ansonsten würde bei einer Bewegung am Tag der Trigger ausgelöst, dann geprüft werden was für eine Tageszeit ist um dann zu entscheiden ob Licht ein geschaltet werden muss. Das am Tag so 100x . Nachts ist ehh weniger los und es soll Licht werden.
              paul53 @ostseeskipper last edited by
              @ostseeskipper sagte: Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
              Weil ein Skriptstart viele Ressourcen verbraucht (Compiler).
              • O
                ostseeskipper @paul53 last edited by
                OK, hätte ich nicht vermutet und wenn du das nicht gesagt hättest auch nicht geglaubt.
                Apro Po Skriptstart:
                Heisst das auch du würdest statt einem Auftruf eines "Unter"-Script(wo kein Trigger drin ist) von einem Haupt-Script, das lieber als Funktion innerhalb des Hauptscripts erledigen lassen.
                Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                  paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
                  @ostseeskipper sagte: Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                  Das ist zwar effizienter, aber den Überblick sollte man schon noch behalten.
                  Wie ruft man ein "Unterskript" ohne Trigger auf?
                  • O
                    Lieben Dank, dann schau ich mal wo es Sinn macht.
                    Unterscript aufrufen mach mit setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
                      @ostseeskipper sagte: setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
                      Das ist "Skript starten".
                      • O
                        ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
                        ja klar Script starten und werden von anderen Scripten mit Triggern aufgerufen / gestartet besser ausgedrückt.
                        Wir meinen das selbe.
                        561
