    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja das sind normale Hochkommas und keine schrägen.
      $fromMillis(payload,'[H00]:[m]')
      kopiers Dir einfach hier raus.
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Passt, habe nur zu schnell geklickt
        • mickym
          @damrak2022 Ja schon klar - sind ja wie gewünscht nur Stunden und Minuten. 😉 -
          So magst Du noch 2 Sätze sagen, warum dass bei Dir nicht geklappt hat? Oder mit anderen Worten, was müssen wir noch üben, dass Du das ohne meine Hilfe schaffst.
          • Damrak2022
            Ja, aber das schreibe ich Dir später, okay?
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ja OK - überlege Dir halt mal, was wir vielleicht üben könnten, dass Du es selbst schaffst.
              Am Besten liest Du Dir nochmal alles von Beginn ab da: https://forum.iobroker.net/post/961385 durch.
              Überlegst Dir dann, wie Du von einem richtigen Anfang: https://forum.iobroker.net/post/962466 dann auf immer abstrusere Lösungen gekommen bist.
              Was so schwierig war den Shelly mit Inject Nodes zu simulieren : https://forum.iobroker.net/post/962849
              Du in Stresssituation auf absonderliche Ideen kommst: https://forum.iobroker.net/post/962883
              Vielleicht gibts ja irgendwelche Methoden - die man ggf. anwenden kann, damit Du wieder systemmatisch die Dinge abarbeitest. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Ich habe meine Nodes jetzt erstmal so benannt, das ich weiß was sie in dem jeweiligen Fall machen.
                • Damrak2022
                  @mickym Da grafana Std/Min. nicht übernehmen kann soll ich den Wert nur in Minuten in die Datenbank schreiben lassen und den Rest dann in Grafana machen
                  Ich habe hier gesucht:
                  https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                  bin aber nicht so richtig fündig geworden. Also habe ich den Code selbstständig so abgewandelt:
                  $fromMillis(payload,'[m]')
                  Ist das so richtig?
                  Habe mal kurz getestet und scheint zu stimmen, aber ich weiß halt nicht wie es bei längeren Zeitspannen aussieht
                  • mickym
                    Ist das so richtig?
                    na dann würde ich halt Zahlen in die Datenbank schreiben und ms in min umzurechnen ist doch einfach die payload durch 60000 teilen und ggf. mit $round zu runden.
                    • Damrak2022
                      @mickym Mein Einschaltflow vom iMac schreibt keine Werte und ich verstehe es nicht:
                      Warum bringt er mir an dieser Stelle schon einen timestamp? Vor allem beides bei Debug 62
                      • mickym
                        @damrak2022 Nun es sieht so aus, als ob in der payload einen timestamp einspeicherst. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Nein, die erste Switch Node sieht so aus:
                          • mickym
                            @damrak2022 Der switch speist ja auch keine Nachrichten ein, das machen nur die Inject Nodes (oder was ich nicht glaube die iobroker-In Node). Ich gehe mal davon aus, dass ein Inject Node den timestamp setzt.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, das war mein Fehler - stimmt. Jetzt prüfe ich weiter.
                              • mickym
                                @damrak2022 Na dann ist doch die Welt in Ordnung - und es gibt keine unerklärlichen Dinge in NodeRed Universum. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ist meine incect Node schon wieder falsch konfiguriert? Sonst müsste ich doch in der Debug eine Ausgabe bekommen, was aber nicht passiert
                                  Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.59.14.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.58.52.png
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein schau doch mal deine Switch Node an:
                                    Du speist 40 als Wert ein.
                                    Die erste Regel 40 ist größer 40 => stimmt nicht
                                    Die zweite Regel 40 ist kleiner als 39 => stimmt auch nicht.
                                    Also wird die Nachricht ausgefiltert, da weder die 1. noch die 2. Regel zutrifft. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Okay, erstes Problem gelöst. Ich sehe solche Dinge oftmals nicht
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Wie hast Du es denn gelöst?
                                        • mickym
                                          Warum nicht - Du musst Dir nur selbst laut vorlesen
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Habe die Werte der Einspeisung auf 45 und 37 gesetzt.
                                            2369786
