    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      SidM last edited by
      Guten Abend!
      Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
      Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.
      Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
      Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
      javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
      Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
      Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
      Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
      Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.
      Was mache ich hier falsch?
      Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....
      Danke!
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @SidM last edited by Dominik F.
        @sidm
        Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen 😉
        Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
        Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
        Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
        Hier nochmal der Link zur Anleitung:
        https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
        Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist 🙂
          SidM @Dominik F. last edited by
          @dominik-f
          Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
          Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
          habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
          Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
          Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher last edited by
            @pittini
            javascript.0
            Zeit
            debug
            Nachricht
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
            javascript.0
            2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
            zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
            • Dominik F.
              Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher
              Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
                @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                @horst-böttcher
                const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = false; //Logging aktivieren?
                const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                //Variablen für Alexa
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaInstance = "alexa2.0";
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                //Variablen für Pushover
                const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                //Variablen für Telegram
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                C Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Chrunchy @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher
                  die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                  Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                  Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                  Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)
                  • Dominik F.
                    @horst-böttcher
                    Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
                    Versuch mal
                    hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                    • Horst Böttcher
                      @dominik-f
                      hab jetzt mal nur hue genommen
                      und trotzdem
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                      javascript.0
                      2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                      • Dominik F.
                        Dominik F. last edited by Dominik F.
                        @horst-böttcher
                        Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Horst Böttcher
                          nung_15
                          Ja danke genau das ist die lösung gewesen
                          JoJo58 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Horst Böttcher last edited by JoJo58
                            Guten Morgen,
                            wo finde ich denn das Script? Der Link bei Githup batterienauswertung-V1.7.0.js führt ins leere.
                            Gruß Johannes
                            Hat sich erledigt, habs ganz oben bei Github gefunden, hatte es übersehen. Sorry.
                              Kosta @Horst Böttcher last edited by
                              Hallo zusammen! Kann man diesen Skript auch zu Überwachung von Shellys benutzen. Da sind ja meistens die Akkus verbaut. Wie kann man diesen Fall überwachen?
                              • Longbow
                                Longbow last edited by
                                Hallo und einen schönen guten Morgen,
                                also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
                                Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
                                Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
                                Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
                                Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
                                Kann man da was machen? Wenn ja wie?
                                Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Kosta last edited by
                                  @kosta
                                  Dem Skript ist es egal ob es akkus sind oder nicht. Wie du Datenpunkte einbindest steht in der Anleitung.
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Longbow last edited by
                                    @longbow
                                    Du kannst Alias Datenpunkte nutzen. Solltest du eh machen, hilft in vielen Situationen weiter und erleichtert vieles.
                                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Longbow
                                      Longbow @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Danke...lief gut
                                      Jetzt überlege ich nur noch, wie ich das Nuki eingebunden bekomme. Gibt es da ein Möglichkeit?
                                      • Longbow
                                        Auf einmal bekomme ich diese Fehlermeldungen, nach einigen Updates.
                                        Was kann das bitte sein?
                                        19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Meldung (script.js.common.Batterieüberwachung:303:19)
                                        19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckForAlerts (script.js.common.Batterieüberwachung:447:9)
                                        19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckAllBatterys (script.js.common.Batterieüberwachung:491:5)
                                        19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at main (script.js.common.Batterieüberwachung:263:5)
                                        19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieüberwachung:126:13)
                                          Frank579 @Longbow last edited by
                                          @longbow sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          welche ? evtl. BETA ?
                                          • UmaSchmidt
                                            UmaSchmidt last edited by Negalein
                                            Ich beschäftige mich gerade mit der Batterieauswertung, nachdem dich das Skript starte, erhalte ich folgende Fehler, hat einer eine Idee, ich bin für Hilfe echt dankbar.
                                            19:24:11.854	info	javascript.1 (22368) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                            19:24:11.854	info	javascript.0 (19045) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                            19:24:12.093	info	javascript.0 (19045) Start javascript script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                            19:24:12.096	info	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            19:24:12.096	error	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: ReferenceError: Cannot access 'logging' before initialization
                                            19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at main (script.js.common.Zustaende_der_Batterien:260:5)
                                            19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:29:1
                                            19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:745:3
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116622
