    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, erstes Problem gelöst. Ich sehe solche Dinge oftmals nicht
      Warum nicht - Du musst Dir nur selbst laut vorlesen
      • Damrak2022
        @mickym Habe die Werte der Einspeisung auf 45 und 37 gesetzt.
        • mickym
          @damrak2022 Ja aber das ist nicht das Problem - sondern Deine switch Node ist dein Problem, da ja aus der iobroker IN Node auf 40 rauskommen kann und du willst ja nicht das die Nachricht verschluckt werden oder doch? Das wäre dann die Hysterese ist auch OK. Dann ist auch OK das auf 40 gar nicht reagiert wird.
          • Damrak2022
            @mickym Wenn der Mac an ist, ist der Wert definitiv höher als 40
            Es gibt aber noch zwei Dinge, welche ich merkwürdig finde:
            1. Hinter diesem Teil des Flows wird mir der Wert zweimal ausgegeben:
              Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.25.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.14.png
            Und hinter der Filter Node bekomme ich das true/false ebenfalls doppelt:
            Siehe hier:
            Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.34.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.26.png
            • mickym
              @damrak2022 Ja dann stimmt an der Filter NOde was nicht. Wahrscheinlich hast Du den Haken, dass Du den Filter in Abhängigkeit des topics setzt.
              • Damrak2022
                @mickym Nein, dieser Haken ist raus:
                • mickym
                  @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. 😉
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
                    • mickym
                      @mickym Okay.
                      Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
                      • mickym
                        Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
                          Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
                          • mickym
                            @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
                            • Damrak2022
                              @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
                                So sollte es eigentlich funktionieren:
                                       "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                       "type": "ui_template",
                                       "z": "289f539dcc33814e",
                                       "group": "5b02a0802660a23d",
                                       "name": "",
                                       "order": 0,
                                       "width": "12",
                                       "height": "12",
                                       "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                       "storeOutMessages": true,
                                       "fwdInMessages": true,
                                       "resendOnRefresh": true,
                                       "templateScope": "local",
                                       "className": "",
                                       "x": 620,
                                       "y": 4820,
                                       "wires": [
                                       "id": "6a2cf6583343e8fd",
                                       "type": "ioBroker in",
                                       "name": "",
                                       "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                       "payloadType": "value",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "fireOnStart": "false",
                                       "outFormat": "MQTT",
                                       "x": 400,
                                       "y": 4820,
                                       "wires": [
                                               "be4f312afb9e4c3b"
                                       "id": "5b02a0802660a23d",
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "Bild",
                                       "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                       "order": 2,
                                       "disp": true,
                                       "width": "12",
                                       "collapse": false,
                                       "className": ""
                                       "id": "2ce144dc.d7472c",
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "test",
                                       "icon": "dashboard",
                                       "order": 23,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
                                Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
                                AndysStaubi.txt
                                • Damrak2022
                                  @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Poste ich gleich - muss nur warten bis ich in dem Flow wieder was machen kann.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
                                        flows-2.json
                                        Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
                                        Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
                                        Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
                                            Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
                                            2369911
