    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      rotamint @arteck last edited by
      @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
      Dankeschön! LG. S.
        arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
        @rotamint erstmal abwarten was die sagen
          @rotamint so wir sind weiter
          ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
          ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
            maxpd last edited by maxpd
            ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
            Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
            Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
              rotamint last edited by rotamint
              @arteck Danke Arthur. Ich habe sie eben "gesichert", bin jetzt aber unschlüssig auf welchem Wege ich sie dir zukommen lassen kann? Hier öffentlich Posten fand ich jetzt aufgrund der Adressen eher sub-optimal, wie siehst Du das? Danke. LG S.
              Edit: Datei zu Arthur geschickt.
                maxpd @maxpd last edited by maxpd
                @maxpd
                Gegebenenfalls über den Datenpunkt Sensitivity, den man einstellen kann.
                  haumichel last edited by
                  ich habe heute auf die Version 1.8.10 aktualisiert. Seit dem kann ich bei 4 Ikea Strahlern, die ich in einer Gruppe zusammengefasst habe, die Lichtfarbe nicht mehr einstellen.
                  Ist da evtl. schon etwas bekannt?
                  Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Status der Config immer auf false steht, obwohl die Config anscheinend funktioniert.
                  zigbee.0
                  	2023-03-14 17:30:07.027	info	DeviceConfigure successful 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  zigbee.0
                  	2023-03-14 17:30:06.871	info	Configuring 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                  Vielen Dank
                    haumichel @haumichel last edited by
                    @haumichel
                    Hat sich erledigt. Nach ca. 2 Stunden war auch die Möglichkeit zur Einstellung der Farbe wieder vorhanden.
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Weiter oben habe ich den Fehler schonmal gefunden.
                      Dort wurde es auf Osram geschoben.
                      Bei mir betrifft es Ikea Birnen. Hat bisher immer geklappt.
                      zigbee.0
                      2023-03-17 19:03:02.144	error	Update of '0x60a423fffef0ff05' failed (No new image available)
                      Adapter ist in der 1.8.10 installiert
                        Rushmed Most Active @David G. last edited by Rushmed
                        @david-g Das kann ich bestätigen. Habe die selbe Adapterversion. Diverse Updates werden angeboten aber können wegen o.g. Fehlermeldung nicht durchgeführt werden. Betrifft bei mir aktuell Ikea, Hue und (noname Aliexpress) Steckdoesen die ich früher schon über den Adapter aktualisieren konnte.
                          mirko3107 last edited by mirko3107
                          gibt es irgendwelche bekannten Probleme zwischen Ledvance-LEDs, Aqara-Sensoren und Tradfri-Repeatern?
                          Hab einen CC2652P mit Firmware vom 26.12.22, an den ich alles anlernen konnte. Aber nach ein paar Stunden sind alle
                          Aqara-Sensoren nicht mehr aktiv.
                          Heute morgen kommt das im Log:
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.509	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003217295 lumi.weather was last seen '46258.094' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.506	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0002ad8f67 lumi.sensor_switch.aq3 was last seen '1638.633' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.502	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004448d07 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '48966.097' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.498	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00041cbb3e lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2104.881' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.495	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004448ccd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '35402.185' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.491	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004448be7 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '38934.898' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.489	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00032c2ad0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '30499.902' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.485	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000317587d lumi.remote.b186acn01 was last seen '370.746' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.482	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000346825d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '845.898' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.480	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003042ed0 lumi.remote.b186acn01 was last seen '37995.113' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.477	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044583c7 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2736.814' seconds ago.
                          zigbee.0 2023-03-26 10:21:22.475	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00036b1b6f lumi.weather was last seen '40451.71' seconds ago.
                          Kanal läuft auf 16, weil 11 voll war.
                          Gibts da nen Trick?
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @mirko3107 last edited by
                            @mirko3107
                            wenn ich den Namen Ledvance und Zigbee hoere, dann stellen sich die Nackenhaare...
                            gibt wohl irgendwo, dass das funktioniert, aber aus dem Forum hier und meine eigene Erfahrung sagt, Ledvance gibst du wieder zurueck oder verkaufst den Kram, ist sowas von unzuverlaessig...
                            Hatte ne Lampe und n paar Steckdosen, waren unbrauchbar und gingen nach ein paar Tagen wieder zurueck.
                              die Ledvance-LEDs waren nie unzuverlässig, der Aqara-Kram verschwindet, wenn er im selben Netz wie die Ledvance schwebt.
                              Hab die Systeme jetzt durch einen zweiten CC2531 getrennt, die Ledvance beim CC2652P und der Aqara-Kram beim CC2531.
                              Bis jetzt läufts.
                              Neuschwansteini arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                @mirko3107
                                gibt Devices, die haben ihre Lieblings Kanäle.. vielleicht liegts jetzt daran.. wenn es geht, ist es ja gut!
                                Liegt ja auch viel am Environment ..👍
                                  arteck Developer Most Active @mirko3107 last edited by
                                  @mirko3107 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                  ja doch das ist es ja.. die erlauben keine co existenz.. die verschlucken Statusmeldungen...
                                    Tschaeens @Tschaeens last edited by Tschaeens
                                    @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    @Asgothian
                                    Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                                    23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                    Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
                                    Jetzt:
                                    Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
                                    2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                                    Gerät lässt sich wieder ansprechen.
                                    Lg und danke
                                    @arteck
                                    Ich habe die neue github version getestet. Leider habe ich dort auch das Problem, dass ich meine Rauchmelder nicht mehr ansprechen kann. Kann dir gerne auch einen Debug Log zukommen lassen?
                                    Vielen Dank für deine Hilfe
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @Tschaeens last edited by
                                      @tschaeens hab die Rauchmelder u.a. auch, gut, dass du das gemerkt hast, war auf der 1.8.11, da gehen die auch nicht mehr, werden zwar ausgelesen, aber steuern geht nicht... das kann im Brandfall doof werden, wenn se dann nicht vernetzt sind..:(
                                      Hab mein Update-Test-Procedure jetzt angepasst und bin wieder auf die 1.8.9 zurueck, die funktioniert einwandfrei mit meinen Devices..
                                        Tschaeens @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym
                                        Okay dann liegt es bestimmt an die Devices. Ich konnte auch nicht per send to payload den Befehl setzen. Mir werden auch Updates angezeigt. Eins habe ich eingespielt, seit dem geht der Feuermelder überhaupt nicht mehr. Auch nicht mit 1.8.9. Das blöde ist nur, dass in dieser Version die Gruppenzuweisung nicht funzt.
                                          SuFra last edited by
                                          Ich möchte nur kurz berichten das ich mit ZigBee von einem USB Gateway auf einen POE Gateway umgestiegen bin.
                                          Beide haben den gleichen Chip (CC2652P), so brauchte ich im ZigBee Adapter nur den Anschluss auf tcp://ip:6638 ändern und schon lief alles.
                                          Nur so zur Info für die die auch überlegen umzusteigen.
                                            legro @arteck last edited by legro
                                            Von Anfang an habe ich Sorgen, was den Betrieb von OSRAM lightify Lampen betrifft. Immer mal wieder verabschieden sich die einzelnen Lampen aus dem ZigBee-Netz. Als einzige Möglichkeit fand ich bisher nur, die Lampen mühsam zurückzusetzen (ein-aus-ein-aus..) und erneut anlzuernen. Nun las ich, dass das Anlernen inklusive Zurücksetzen in einem Schritt möglich sein sollte. Nur wie leite ich dieses ein? Sind irgendwo die Symbole im ZigBee-Adapter erläutert?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24768
