    • simatec
      simatec Developer Most Active @axel last edited by
      @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
      Hat nix mit einem Script zu tun
        steimi @steimi last edited by
        @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
        ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @steimi last edited by
          @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
            Schtallone last edited by Schtallone
            Hallo und guten Morgen,
            ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
            Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
            Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
            Danke und Gruß
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            shuttercontrol.0
            	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              rtwl @Schtallone last edited by
              @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                Schtallone @rtwl last edited by
                @rtwl
                Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
                • rtwl
                  @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
                    @rtwl
                    gut DANKE! Werde ich mal testen
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Schtallone last edited by
                      @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
                        Schtallone @simatec last edited by
                        @simatec
                        @rtwl
                        ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                        DANKE an Alle!
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                        shuttercontrol.0
                        	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                          Jens Lattwesen @Schtallone last edited by
                          @schtallone
                          Moin,
                          habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
                          Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
                          • da_Woody
                            da_Woody @Jens Lattwesen last edited by
                            @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
                            Alias-Manager Adapter
                            Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
                              Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
                              In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
                                Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
                                @jens-lattwesen
                                Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
                                da_Woody Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @jens-lattwesen k, namen sind vergeben. alias sollte man dann doch verwenden. anderes thema.
                                  ich hab wegen rolloprobs shuttercontol nich aktiv. bin aber damals draufgekommen, daß deine einstellung bei mir auch nicht wollte.
                                  erst nach umstellen auf:
                                  hatte ich ruhe.
                                  kinderbereich, weil ich den für die werkstatt verwende. leider nicht selbst benennbar.
                                    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    rolloprobs
                                    Danke für die Info -nur schade das es nicht funktioniert 😞
                                    • Jens16
                                      Jens16 @Jens Lattwesen last edited by
                                      @jens-lattwesen
                                      also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
                                      mfg Jens
                                        steimi @simatec last edited by steimi
                                        @simatec sorry, für die späte Rückmeldung. Ist das Problem mit der 1.4.22 schon angegangen worden? Issue noch notwendig?
                                        Ich habe aktuell mit der 1.4.22 jedoch immer noch ein Problem mit Frost-Alarm.
                                        Das Fenster öffnet anhand eines Triggers, aber beim nächsten Durchlauf von Shuttercontrol meldet dieser Frost-Alarm beendet und fährt das Fenster wieder runter (hier im Beispiel das KZ_2_F2 in Zeile 24 und 67)
                                        2023-03-21 19:13:43.827  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                        2023-03-21 19:13:43.877  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                        2023-03-21 19:13:43.945  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                        2023-03-21 19:13:44.012  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                        2023-03-21 19:13:44.081  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE Value: 1
                                        2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter conversion is:false
                                        2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger drive-up is:20
                                        2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger change is:upDown
                                        2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger height: 0% for device KZ_2_F2
                                        2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger action: down for device KZ_2_F2
                                        2023-03-21 19:13:49.054  - info: shuttercontrol.0 (79783) #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                                        2023-03-21 19:13:49.054  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current height: 20% for device KZ_2_F2
                                        2023-03-21 19:13:49.055  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current action: triggered for device KZ_2_F2
                                        2023-03-21 19:13:49.055  - info: shuttercontrol.0 (79783) triggered #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                                        2023-03-21 19:13:49.102  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                                        2023-03-21 19:13:49.113  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                                        2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 20
                                        2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                                        2023-03-21 19:13:49.161  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - window is still open -> driving now to :20
                                        2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                                        2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                                        2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:45.234  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                        2023-03-21 19:14:45.314  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.335  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.336  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:45.384  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.405  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.406  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                                        2023-03-21 19:14:45.456  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                                        2023-03-21 19:14:45.527  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F3_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                                        2023-03-21 19:14:45.600  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F4_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                                        2023-03-21 19:14:45.671  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F5_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                                        2023-03-21 19:14:45.744  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F6_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.764  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.765  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:45.813  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Bad_EG_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:45.885  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:45.956  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                        2023-03-21 19:14:46.029  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:14:46.049  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:14:46.050  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                        2023-03-21 19:14:46.091  - info: shuttercontrol.0 (79783) Alarm frost ended Set ID: KZ_2_F2 value: 0%
                                        2023-03-21 19:14:46.137  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                                        2023-03-21 19:14:46.148  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                                        2023-03-21 19:14:46.149  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2023-03-21 19:14:46.198  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 old height: 0% new height: 0%
                                        2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) calculate astrodata ...
                                        2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Azimut: 281.5°
                                        2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Elevation: -8.8°
                                        2023-03-21 19:15:47.128  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                                        2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                                        2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                        2023-03-21 19:15:47.181  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                        2023-03-21 19:15:47.253  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                        2023-03-21 19:15:47.273  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "shuttercontrol",
                                            "version": "1.4.22",
                                            "title": "shuttercontrol",
                                            "authors": [
                                              "simatec <nais@gmx.net>"
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                              "Rollladensteuerung"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "shuttercontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "debug",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "climate-control",
                                            "compact": true,
                                            "materialize": true,
                                            "connectionType": "local",
                                            "dataSource": "push",
                                            "stopBeforeUpdate": true,
                                            "adminUI": {
                                              "config": "materialize"
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.22",
                                            "installedVersion": "1.4.22",
                                            "host": "iobroker"
                                          "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpLiving": "0",
                                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                            "driveDelayUpSleep": "0",
                                            "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownChildren": "19:30",
                                            "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpChildren": "0",
                                            "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                            "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                            "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                            "latitude": "xxxxxxxx",
                                            "longitude": "xxxxxxxx",
                                            "sunProtEndElevation": "15",
                                            "astroDelayUp": "-20",
                                            "astroDelayDown": "23",
                                            "driveDelayUpAstro": "0",
                                            "SummerStart": "01.03.",
                                            "SummerEnd": "30.09.",
                                            "XMasStart": "01.12.",
                                            "XMasEnd": "06.01.",
                                            "publicHolidays": true,
                                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                            "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                            "lightsensorDown": "400",
                                            "lightsensorUp": "500",
                                            "lightsensorUpTime": "06:00",
                                            "lightsensorDownTime": "17:30",
                                            "lightsensorUpDown": "",
                                            "schoolfree": true,
                                            "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                            "schoolfreeDP": "",
                                            "schoolfreeChildrenArea": true,
                                            "schoolfreeSleepArea": false,
                                            "schoolfreeLivingArea": false,
                                            "LateAllDown": false,
                                            "LateAllDownTime": "22:15",
                                            "betweenPositionTime": "22:00",
                                            "noGoTime": "0",
                                            "currentShutterState": false,
                                            "currentShutterStateTime": "30",
                                            "triggerAutoSleep": "",
                                            "triggerAutoLiving": "",
                                            "triggerAutoChildren": "",
                                            "alarmWind1Level": "100",
                                            "alarmWind1": "",
                                            "alarmWind2Level": "100",
                                            "alarmWind2": "",
                                            "alarmRainLevel": "100",
                                            "alarmRain": "",
                                            "alarmFrostLevel": "20",
                                            "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                            "alarmFireLevel": "100",
                                            "alarmFire": "",
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DD89BD22CA.1.STATE",
                                                "typeUp": "living",
                                                "typeDown": "living",
                                                "type": "outside temperature and direction",
                                                "heightDownSun": "30",
                                                "direction": "110",
                                                "directionRange": "50",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                                "tempOutside": "37",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "0",
                                                "triggerStateTilted": "1",
                                                "triggerDrive": "100",
                                                "triggerDriveTildet": "20",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "15",
                                                "hysteresisInside": "5",
                                                "hysteresisLight": "5",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "inSummerNotDown": false,
                                                "KeepSunProtect": true,
                                                "triggerAction": "",
                                                "driveAfterClose": true,
                                                "useXmasLevel": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "betweenPosition": false,
                                                "betweenPositionLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "sunProtectEndDely": "2",
                                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                                "enableAlarmWind1": false,
                                                "enableAlarmWind2": false,
                                                "enableAlarmRain": false,
                                                "enableAlarmFrost": true,
                                                "enableAlarmFire": false,
                                                "alarmTriggerAction": "",
                                                "alarmTriggerLevel": "",
                                                "lastAutoAction": ""
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "living",
                                                "direction": "200",
                                                "directionRange": "75",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerStateTilted": "none",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "sunProtectEndDely": "5",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                                "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                                                "typeUp": "living",
                                                "direction": "200",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "living",
                                                "heightDownSun": "15",
                                                "direction": "290",
                                                "directionRange": "90",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "driveAfterClose": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "living",
                                                "heightDownSun": "25",
                                                "direction": "245",
                                                "directionRange": "55",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerDriveTildet": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                                "typeUp": "living",
                                                "type": "off",
                                                "heightDownSun": "20",
                                                "direction": "290",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "KeepSunProtect": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "sunProtectEndDely": "0",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "living",
                                                "heightDownSun": "35",
                                                "direction": "335",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "living",
                                                "direction": "290",
                                                "directionRange": "70",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                                                "typeUp": "living",
                                                "heightDownSun": "40",
                                                "direction": "20",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                                "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                                                "typeUp": "living",
                                                "direction": "20",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerChange": "upDown",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "upDown",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "KZ_1_F1",
                                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                                "typeUp": "children",
                                                "typeDown": "children",
                                                "direction": "200",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "tempOutside": "36",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "betweenPositionLevel": "50",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Buero_F1",
                                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                                "direction": "200",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Buero_F2",
                                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                                "direction": "290",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "50",
                                                "elevation": "8",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enableAlarmFrost": false,
                                                "enabled": false,
                                                "shutterName": "KZ_2_F1",
                                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                                "direction": "290",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "KZ_2_F2",
                                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                                "direction": "20",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "tempOutside": "40",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": "",
                                        Edit: kann es daran liegen wie ich die Frost-Variable schreibe im Javascript. Sie bekommt immer den aktuellen Zeitstempel aber keinen Änderungszeitstempel, da der Wert sich ja nicht geändert hat.
                                        Edit2: ist so, durch die Aktualisierung des Zeitstempels der Frost-Alarms wird der Alarm-Check bei Shuttercontrol getriggert. Das füllt ordentlich das Debug-Log. Ich war davon ausgegangen, das nur auf Änderung des Wertes getriggert wird (bin kein Fachmann). Habe jetzt mein Blockly-Skript angepasst, dass nur der Wert geändert wird wenn er sich ändert.
                                          Jens Lattwesen @Jens16 last edited by
                                          @jens16
                                          OK, bei mir scheinbar jetzt auch. Nur eine Frage habe ich da noch:
                                          Was bedeuten die markierten Uhrzeiten?
                                          Beispiel "UpTimeLivingArea" steht auf 06:53
                                          gesteuert nach Sonnenauf/untergang
                                          in der Woche hoch frühestens 06:00 Uhr und spätestens 07:00 Uhr - Sonnenaufgang 06:23 - Rollo fährt dann auch hoch
                                          Wie erklärt sich die Zeit von 06:53?
                                          • simatec
                                            Soltte in v1.4.22 gefixt sein
                                            330
                                            7364
                                            10110161
