    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @matze191174 last edited by ArnoD
      @matze191174 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Jetzt ist die Regelung unterbrochen:
      Was meinst du mit "die Regelung ist unterbrochen" ??
      Kann auf dem Bild nichts Außergewöhnliches erkennen.
      Nach deinen Einstellungen wird erst ab 13:01 Uhr mit der Regelung gestartet, da sollte eigentlich um 12:03 Uhr nichts geladen werden.
      Um herauszufinden, warum Charge-Control da das Laden nicht verhindert, benötige ich das LOG-File von dir.
      Bitte vorher die Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
        ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
        @bluebean
        Prüfe mal bitte, ob der e3dc-rscp Adapter noch die Werte aktualisiert.
        Ich hatte vor einer Woche das Problem, dass der Adapter nach einem Neustart von iobroker nicht mehr reagierte, aber auch keinen Fehler im LOG anzeigte.
        Ansonsten bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
        Kann es sein das bei dir die 70 % Einspeisegrenze überschritten wurde und deswegen die Batterie auf 100 % geladen wurde?
        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bluebean
          bluebean @ArnoD last edited by
          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @bluebean
          Die Grenze liegt bei ca. 9500 kW, und wie man in der E3DC-Grafik sieht, lag der Ertrag in der Zeit bis kurz vor 14 Uhr tatsächlich ein klein wenig höher. Aber nach 14 Uhr lag der Ertrag unter der Grenze und es wurde ja noch weiter geladen.
          Ich schau aber auch nochmal beim rscp.
            matze191174 @ArnoD last edited by matze191174
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ich meinte damit das das grüne Symbol immer wieder rot wird, oben auf der Charge Control Seite.
            Aber heute hat alles funktioniert wie es sollte.
              @matze191174
              Ok, das ist aber normal. Jedes Mal, wenn vom Script was gesteuert wird, ist die Anzeige grün.
              Das Script regelt aber nur, wenn es erforderlich ist und überlässt die Steuerung wieder E3DC, wenn nicht geregelt werden muss, z.B wenn aus der Batterie entladen wird, weil zu wenig PV-Leistung vorhanden ist.
              • bluebean
                bluebean @bluebean last edited by
                @bluebean
                Ich hab jetzt nochmal den rscp angeschaut, der ist unauffällig. Bisher lief alles jetzt so wie vorgegeben, Notfallreserve wird eingehalten, maximale Ladeniveaus, Regelungszeiträume.
                Alles paletti.
                • jh537
                  jh537 last edited by jh537
                  Hallo, müsste die 70 % Regelung nicht neuerdings deaktivierbar sein beim Charge_Control? In manchen Fällen ist sie ja noch erforderlich.
                  • bluebean
                    bluebean @jh537 last edited by
                    @jh537
                    Warum? Das Script bekommt das Limit aus dem E3DC und regelt danach.
                    jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jh537
                      jh537 @bluebean last edited by
                      @bluebean Hm, ich habe am E3DC die Regel abgeschaltet. Ok, dann wäre es ja prima. Für mich klang das in der Anleitung anders-so als ob immer die 70er-Regel angewendet wird.
                      • jh537
                        Habe halt noch ein Problem, dass das Laden nicht startet im Auto-Modus. Sicher habe ich noch eine Denkfehler....
                        	2023-03-18 08:49:39.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125779001)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:36.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:36.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125776001)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:33.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125773000)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:30.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:30.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125770001)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:27.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125767000)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:24.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125764001)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:49:23.068	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}##
                        web.0
                        2023-03-18 08:49:20.392	warn	Empty pattern on subscribe!
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.677	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.664	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                        e3dc-rscp.0
                        e3dc-rscp.0
                        e3dc-rscp.0
                        e3dc-rscp.0
                        e3dc-rscp.0
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.662	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                        e3dc-rscp.0
                        2023-03-18 08:47:30.662	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.625	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.625	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7159331730419103 = (Prognose kWh 6.446702403811141 - Berechneter Eigenverbrauch 4.730769230769231) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.624	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 55"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.624	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.487	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.446702403811141"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.441	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 2.913297596188858"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.36"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 23.562"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 27.83"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 21.44"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.389	info	script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====-
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.294	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7159331730419103 = (Prognose kWh 6.446702403811141 - Berechneter Eigenverbrauch 4.730769230769231) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 55"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.152	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.446702403811141"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.106	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 2.913297596188858"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.36"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 23.562"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 27.83"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 21.44"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:45:38.055	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Einstellung über Prognose gestartet ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:53.542	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:52.730	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Einstellung über Prognose gestoppt ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:51.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:51.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:54)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125371001)) ====- "}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:50.754	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                        javascript.0
                        2023-03-18 08:42:50.754	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7914290657294698 = (Prognose kWh 6.545275219575624 - Berechneter Eigenverbrauch 4.753846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                        • jh537
                          jh537 @jh537 last edited by jh537
                          @jh537 Irgend stimmt die Batt-Kapa nicht. In den Registern wird sie nicht gezogen. War es auch nicht, leider... okay die Ladeschwellen 😉
                          • jh537
                            ipt.0
                            2023-03-18 09:47:18.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            javascript.0
                            2023-03-18 09:47:18.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:61)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679145512037 - Zeit_aktuell_milisek:1679129238001)) ====- "}##
                            javascript.0
                            2023-03-18 09:47:15.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:61)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679145512037 - Zeit_aktuell_milisek:1679129235003)) ====- "}##
                            die Speichergröße fehlt hier scheinbar auch?
                              ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                              @jh537
                              Das Einspeiselimit wird vom Adapter e3dc-rscp abgefragt und vom Script automatisch berücksichtigt.
                              Objekt ID : e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
                              Die Speichergröße wird vom Script berechnet und dazu wird die installierte Speicherkapazität vom e3dc-rscp Adapter verwendet
                              Objekt ID :e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity
                              und der Alterungszustand der ersten Batterie berücksichtigt
                              Objekt ID: e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                              Daraus ergibt sich die tatsächliche Speicherkapazität.
                              Prüf mal bitte, ob dort auch die richtigen Werte eingetragen sind.
                              jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jh537
                                jh537 @ArnoD last edited by
                                @arnod der mittlere Wert also die Kapa ist nur auf 33 Wh, wie kommt das dahin?
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jh537
                                  Das wird vom Adapter e3dc-rscp ausgelesen.
                                  Vermute das bei dir der Adapter noch ein Problem hat,
                                    @jh537
                                    Wird bei den Werten auch irgendwo deine richtige Batterie Kapa angezeigt?
                                    jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jh537
                                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
                                      den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
                                      die werte habe ich gedunden
                                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
                                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
                                      jh537 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
                                        • jh537
                                          @ArnoD
                                          • jh537
                                            jh537 @ArnoD last edited by jh537
                                            @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
                                            3439
                                            1583127
