digitale Anzeige von Werten in VIS
@sborg sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
@nashra sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
Habs jetzt, nur die kleine Neun bekomme ich noch nicht hin
Selbes Widget nochmals, nur halt kleiner
Mal paar Beispiele. Einen Nachteil hat es aber, da es im Grunde eine Uhr ist, werden keine trail-/leading "0" angezeigt und immer linksbündig (letzte Anzeige sind hier eigentlich 14.00 °C)
Hatte es vorhin hinbekommen, aber wie du schon schreibst, leider linksbündig.
Wenn also gerade der Wind nur 1 km/h hat wird es so angezeigt wie bei dir,
sieht natürlich doof aus. -
@fredf sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
Schau mal https://forum.iobroker.net/post/883177
Interessant, schau ich mir genau an
Habe es jetzt hinbekommen wenn man den richtigen Font nimmt.
@bananajoe sagte in neues Thema:
@Nashra Eigentlich müssten wir beide da mal ein eigenes Thema für öffnen ...
muss mal sehen wie ... erster Versuch war zu groß
Reichen 2 Widgets? Basic Number + HTML
Eine Grafik und eine Einheit sind auch dabeiSoweit war ich ja schon. Problem besteht darin die Zahlen 8888 im Hintergrund genau
so zu setzen das es mit der Anzeige passt.
Verdammt, jetzt habe ich es hinbekommen
Habe nichts anderes gemacht als gestern. Da wollte der VIS-Editor wohl nicht so richtig, Zahlen waren immer verschoben
d.h. wenn einer passte waren die anderen daneben.Also ich habe einfach den Text gleich Positioniert (links oder rechtsbündig), die Schriftgröße gleich, die Größe der Widgets gleich und dann mit den Positionierungstools für Widgets (link, rechts, mittig etc.) übereinander gelegt.
und bei meiner Temperatur (siehe Bild im ersten Beitrag) habe ich geschummelt. Per Blockly teile ich die Temperatur in Vor- und Nachkomma in 2 Datenpunkte und habe die dann einzeln verknüpft.
ich hatte zwar auch an den Tankstellen-trick gedacht, aber da wird ja eigentlich nur fest eine 9 dargestellt, oder?
@bananajoe sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
Ja mit der Neun bei den Tankstellen ist eigentlich unwichtig da sie immer gleich ist, kann man also weglassen.
Habe es jetzt zum Test mit Wind und Temperatur gemacht...
Begrenzen auf eine Nachkommastelle geht auch.
Was bei mir aber entscheidend war, ein anderer Font und dann passte auch alles.Mit dem schummeln mit der Temperatur hinter dem Komma find ich gut, mal sehen ob ich das schaffe
Wenn ich mir die Größe von "hoch 9" so anschaue, dann ist das IMO genau die Höhe um die er die x.xx € verschiebt
Adlerauge!
Das wäre möglich!Bin damals gar nicht weiter in die Ursachenforschung eingestiegen. War für mich nicht dringend, und die Zeit reicht vorne und hinten nicht
Versuche mich gerade daran obwohl Blockly nicht meine Welt ist.
Also DP angelegt und Blockly mit
Der Wert stimmt der jetzt im DP steht, aber wie bekomme ich das jetzt hin mit
dem Wert für die Nachkommastelle? -
dem Wert für die Nachkommastelle?dafür gibts diesen Block:
Ist tatsächlich nochmal das gleiche Widget auf eine Stelle begrenzt und etwas verkleinert:
Es gab damals tatsächlich einen Anwender, der bei den Preisen x.xx5 € hatte...
...und das mittels Blockly lösen ist nicht unbedingt "best practice". Per Trigger berechnet ihr dann jeden Wert (2.880 pro Tag und Wert bei einem 30 Sekundenintervall), obwohl ihr den nur ein paar mal am Tag braucht wenn ihr die VIS aufruft.
Binding ist da effizienter, da es nur bei Bedarf ausgeführt wird (und man hat es dort wo es gebraucht wird und nicht zig JS, Blocklys, Flows...):
{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}
Sieht dann (hier Standard-Font) zB. so aus:
kpl. Beispiel mit HTML:
<span style="font-size: 30px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[0]}.<span style="font-size: 16px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}</span></span>
@djmarc75 sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
Schon richtig, aber ich brauche nur den Wert nach dem Komma, davor den einzelnen Wert habe ich ja schon
so würde es funktionieren, geht aber bestimmt auch anders und einfacher:
Das ist es
Binding von @SBorg ist die bessere Lösung
@nashra Ich würde nicht unbedingt besser sagen, eher die elegantere/perfomantere Variante.
Es ist schlank und aktualisiert sich halt nur wenn man die View aufruft oder darin steht.
Das Blockly arbeitet halt immer, egal ob man es gerade in der VIS braucht oder nicht.Durch das "slice" schneide ich aber brutal die Hundertstel Grad ab. Da die Sensoren aber eh eine Drift von einem Grad haben, wird wohl keiner bemerken ob das 16.48°C oder 16.4°C sind
Das ist eigentlich auch egal mit dem abschneiden.
War jetzt nur ein bischen gefummel mit dem Hintergrund das es genau übereinander liegt, aber klappt
@bananajoe Ich möchte in meinem VIS-Display diese DIGITALE Schriftart verwenden und finde keinen Hinweis darauf wo man sie laden kann. Erinnerst Du Dich noch wo man die Schriftart findet?
@leonundjulie sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
Puhh, im Internet nach einer passenden Schriftart suchen und diese als
.ttf
herunterladen,
Diese dann in VIS im Dateimanager hochladen:
Ich habe hier den Pfad/vis.0/main/ttf
genommen, also das erste Projekt und einen Unterordnerttf
erstellt, die Schrift selbst heißtDigital.ttf
Der ganze Pfad ist somit/vis.0/main/ttf/Digital.ttf
Im VIS-Projekt auf den Reiter CSS wechseln und folgenden dort hineinschreiben:
} @font-face { font-family: 'Digital'; src: url('/vis.0/main/ttf/Digital.ttf'); }
Den Pfad ggf anpassen, den NamenDigital
ggf. auch.Ab diesem Moment kannst du den Namen, definiert per
font-family
überall dort verwenden wo du sonst eine Schriftart auswählst. Einfach eintippen:
@bananajoe DANKE! Das hat auf Anhieb geklappt. Bevor ich hier jetzt diverse Fragen zu CSS stelle, bitte ich um Tips bzw. einem Link in dem CSS Funktionalitäten erklärt werden.
In meinem speziellem Beispiel möchte ich zB die aktuelle erzeugte Leistung meines PV Systems mit riesigen Zahlen wie auf dem Foto darstellen … aber mit 7-Segement Ziffern (das ist ja schon gelöst
…. Ich muss die Zahlen also sehr groß machen
@leonundjulie Sorry, aber: https://google.gprivate.com/search.php?search?q=CSS+für+Anfänger
Ansonsten gezielt suchen was du willst, z.B, "CSS Blinken", "CSS element ausblenden", "CSS keine Scrollbalken"
