    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @alexmi last edited by Wal
      @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
      Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
      Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
      Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
      Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. 😉
      Edit: Skripte funktionieren auch.
        alexmi @siob last edited by alexmi
        @siob
        @Wal
        Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
        Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
        Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
        Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
        Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
        Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
        Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
        Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
        powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
        und
        powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
        Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          @alexmi ,
          ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
          Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Neue Version 2.0.2
            ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
            Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
            Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
            Wer bedenken hat, lässt es einfach.
              siob @alexmi last edited by
              @alexmi
              Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
              Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
              @Wal
              V2.0.2 läuft jetzt
              den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
              Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
              c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
              Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
              Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
              mit
              c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
              blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
              Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
              Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
              Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
              Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
              Wal A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @siob last edited by
                @siob,
                ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
                Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
                Evtl. funktioniert das.
                  @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                    saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                    @wal
                    Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
                    • Wal
                      Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                      @saeft_2003 ,
                      ja.
                      Edit: als Command "shutdown" eingeben.
                      • Wal
                        Wal Developer @siob last edited by Wal
                        @siob ,
                        wioBrowser64_test
                        wioBrowser32_test
                        Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
                          @alexmi
                          Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
                          Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
                          Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
                          @Wal
                          WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
                          Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
                            @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            @saeft_2003 ,
                            ja.
                            Hab ich gerade getestet funktioniert nicht 😞
                              @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
                              Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                @saeft_2003 ,
                                ja.
                                öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
                                shutdown /s /f /t 0
                                sein.
                                /s für herunterfahren
                                /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
                                /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  shutdown /s /f /t 0
                                  cool damit gehts! 😊 👍
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Wal
                                    @saeft_2003,
                                    hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
                                    if s[1] = 'reboot' then
                                              funExitWindows(reboot)
                                            else if s[1] = 'shutdown' then
                                              funExitWindows(shutdown)
                                            else
                                            begin
                                              if Length(s) > 2 then
                                              begin
                                                for i := 2 to Length(s) - 1 do
                                                  newstr := newstr + s[i] + ' ';
                                                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                                                  PChar(newstr), nil, 1);
                                              end
                                              else
                                                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                                            end;
                                    da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
                                      @wal
                                      Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
                                      Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
                                      Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by Wal
                                        Neue Adapter Version 2.0.1
                                        Adapter über Github aktualisieren.
                                        Neue Programm Version 2.0.3
                                        Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                                        Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                                          alexmi @Wal last edited by
                                          @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                                          Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @alexmi ,
                                            nein.
                                            680
                                            112120
