    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Basti Gepp last edited by Armilar
      @basti-gepp
      Das Problem ist in der Tat ein Fehler, der innerhalb seiner Fehlermeldung nicht wirklich viel aussagt.
      Das TypeScript wurde erfolgreich kompiliert, dann kommt ein Fehler innerhalb der Ausführung (denke schon ziemlich am Anfang, da die Inits nicht geloggt werden) und beendet das Script in der Ausführung. Dadurch kommt es zu keiner Kommunikation mit dem Panel und der Kreis dreht sich weiter... Ergo der Fehler muss weg.
      Welches Script hast du genommen? Das mit Beispielen? Falls ja, nimm das ohne Beispiele und im Raw-Format:
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
      Ansonsten müssten wir uns der Fehlersuche mittels "Ausführlicher Protokollausgaben" nähern...
      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti Gepp
        Basti Gepp @Armilar last edited by
        @armilar
        ich hab es mit der Version ohne Beispiele versucht, immer noch die selbe Fehlermeldung.
        Habe ich das schon richtig verstanden das ich im Script, zumindest für den Anfang, nur diesen Teil hier anpassen muss oder:
        export const config = <Config> {
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
        Aus den Protokollen kann ich aktuell noch diese Ausgabe anbieten:
        • Armilar
          @basti-gepp
          Sollte ausreichen, um mit dem Panel kommunizieren zu können.
          Es sieht aber so aus, als gäbe es kein globales Icon-Script, und das erklärt auch, warum keine Inits durchlaufen werden. Das TS-Script scheitert in der ersten Zeile.
          Du benötigst ebenfalls das Script:
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
          Und das muss irgendwo im globalen Scriptverzeichnis liegen.
          • Basti Gepp
            Basti Gepp @Armilar last edited by Basti Gepp
            @armilar
            So siehts bei mir aus. Habe es nochmal neu angelegt mit dem Link den Du im letzten Post hattest.
            Ausgabe ist die selbe.
            **basti
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Basti Gepp last edited by
              @basti-gepp @Armilar
              Was mich grade wundert ist die Fehlermeldung dort steht „var Icons“ und nicht „let Icons“.
              Wie kommt das, welche Version Icon Script hast du JS oder TS.
              Bei mir liegt das Panel Script unter Common. Vielleicht auch ein Fehler.
                TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                @danny_v1
                Zeige bitte mal deine Pages[…..] Auflistung aus der config inkl. Subpages.
                Bei WLED habe ich die Preset nicht getestet. Funktioniert Color und Effekts?
                • Armilar
                  @basti-gepp
                  Das Panel TS-Script darf auf keinem Fall im global Verzeichnis liegen!
                  Das muss in Common
                  • Basti Gepp
                    @TT-Tom ich habe die Script Version die Armilar gestern noch 2 Beiträge vorher gepostet hat:
                    @armilar Guten Morgen und weiter gehts 🙂
                    Ja das lag zwar nicht direkt im Global, aber auch "nicht" im Common, das habe ich jetzt geändert.
                    Fehlerausgabe immer noch die selbe :). Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür 😄
                    Das Icon Mapping script. Muss das icon_mapping heißen oder IconsSelector? Da bin ich jetzt schon ein zwei mal drüber gestolpert das es einmal so und einmal so genannt wird. Ich habe die Datei testhalber mal mit beiden Bezeichnungen angelegt (aber immer nur eine aktiviert zum testen)
                    Oder verstehe ich in dem Zusammenhang irgendwas falsch?
                    Grüße und nochmal guten Morgen in die Runde 🙂
                    • Armilar
                      @basti-gepp
                      Du kannst die auch Schneewitchen nennen 😉
                      Nach dem Start der JS-Instanz wird zunächst das globale Script gestartet. und stellt eine Funktion bereit, die das Panel Script benötigt. Der Name des Scriptes spielt dabei keine Rolle.
                      Wenn es dennoch nicht startet, dann erzähl mal.
                      Welche:
                      • nodeJS-Version?
                      • Welche JS-Adapter Version?
                      • Welcher JS-Controller-Version?
                      sind installiert? Schon mal zwischendurch den ioBroker durchgestartet?
                        Bhenyamin @L4rs last edited by
                        @l4rs & @TT-Tom
                        Vielen Dank. Wie ich übersehen konnte, dass meine Skript Version alt ist, verstehe ich nicht.
                        Habe jetzt erstmal das Skript ohne Beispielseiten ohne Warn-Flut laufen. Perfekt.
                        Jetzt gehts ans Konfigurieren, wofür ich mich sicher bei Zeiten wieder melde, wenn ich aus der ziemlich guten Wiki nicht ausreichend schlau werde.
                        Danke Leute!
                          TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                          @bhenyamin das ist schön. Wieder einen User glücklich gemacht 😊
                          Wenn du Probleme mit dem Wiki hast bitte hier melden, damit wir es verständlicher machen können.
                            Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Klar, mache ich.
                            Und da kommt auch schon die erste Frage, zu der ich keine Antwort finde:
                            Wenn ich mir im Geräte Adapter einen neuen Alias Anlege, und einen neuen Zustand hinzufügen oder importieren möchte, schmiert mir der Adapter ab (die Instanz läuft zwar, ich habe aber einen blank Screen). In den Objekten sehe ich dann sogar den hinzugefügten Zustand unter dem Alias, kann ihn aber nicht mehr ohne Absturz bearbeiten. Wechsele ich die Ansicht im IoB und gehe zurück zum Geräteadapter, sehe ich wieder alles, klicke ich Bearbeiten: Blank Screen.
                            Ist das ein bekannter Bug? Kann ich überhaupt eigene Zustände hinzufügen?
                            Beispiel: Ich wollte beim Alias Fenster einen Zustand hinzufügen, der mit dem Neigungswinkel-Datenpunkt des Shelly DW2 meines Garagentores verknüpft ist. (BTW gibt es keinen Sensor - Alias für TOR oder? Der kennt nämlich nur den Switch zum steuern eines Tores...)
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
                              @bhenyamin
                              Dann hast du wahrscheinlich die "neueste" und seit Wochen defekte Adapter Version 1.1.2 des Geräte-Managers installiert. Mach unter Adapter mal ein Downgrade auf die Version 1.1.1
                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Bhenyamin @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Danke, läuft!
                                  @armilar
                                  Sorry wenn ich direkt nochmal nachhaken muss:
                                  Ich sehe den Alias Table und meine zu verstehen, dass ich nur die Alias Datenpunkte in meinem Geräteadapter Anlegen kann, die dort gelistet sind. D.h. auch, dass ich für meinen Garagentor Alias quasi nur einen Alias-Datenpunkt mit der Rolle (state) sensor.door anlegen kann. Mein (number) Tilt-Datenpunkt (Öffnungswinkel) aus den Shellys kann ich da nicht übersetzen, weil das Skipt ihn nicht verarbeitet?
                                  1. Ich kann aber doch in einem Alias "Garagentor" die beiden Alias Datenpunkte "Open" (sensor.door) und den SET Datenpunkt (switch) anlegen und mit unterschiedlichen Shelly Datenpunkten verknüpfen oder?
                                    Der Sensor kommt von einem Shelly DW2 am Tor und der Switch steuert einen Shelly 1 am Garagentormotor, den den Steuerimpuls schaltet.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                    @bhenyamin
                                    Ich nutze selbst 2 Aliase für eine sehr einfache Steuerung mitteles gleichem Signal (auf/stop/zu). Einen Alias "Tor" zur Visualisierung "open/close" und einen Alias "Taste" zum Öffnen/Stoppen/Schließen.
                                    Die habe ich beide in einer cardEntities. Falls du auch noch Öffnungswinkel unterbringen möchtest, kannst du die ebenfalls über einen Info-Alias visualisieren.
                                    Die Eierlegendewollmilchsaugaragensteuerung für jede Steuerungssituation wird das Panel sicherlich nicht abbilden können 😊
                                    • Basti Gepp
                                      Basti Gepp last edited by Basti Gepp
                                      @Armilar
                                      nodeJS-Version? diese Info bekomme ich wo?
                                      Welche JS-Adapter Version? 6.1.4
                                      Welcher JS-Controller-Version? diese Info bekomme ich wo?
                                      Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. 🙂
                                      **basti
                                      • Armilar
                                        @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Linux-Konsole mit node -v
                                        Unter Hosts
                                        Da bekommst du aber auch die aktuelle nodeJS Version. Aktuell empfohlen ist die 18.15.0
                                        Alles gut 😊
                                        Versuche nur herauszufinden, warum ein intaktes Script beim laden eines intakten IconScriptes scheitert 😉
                                        Aber eines von den beiden:
                                        läuft (play=grün), oder?
                                        • Basti Gepp
                                          @armilar
                                          So sieht es aktuell aus, ich habe den Node.js gerade geupdatet. Da stand noch was von 16. irgendwas.
                                          Und ja es "läuft" aktuell die icon_mapping
                                            @basti-gepp
                                            deine Node Version ist ungerade und eine Entwicklerversion. Es werden nur grade Versionen genutzt.
                                            zieh das mal grade, hier eine Anleitung von Thomas Braun.
                                            NodeJS richtig handhaben
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6509819
