iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
@wildbill: Weil das m.E. ein anderes Thema ist. Das Shelly-Problem wäre vermutlich längst gelöst, wenn ich den Port durchgeschliffen bekommen würde. Hier im Installationunterforum erhoffe ich mir mehr Spezialisten, die sich mit Docker auskennen und die Fragestellung/Lösung mit den Ports hilft sicher auch Anderen.
@pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
wenn es Spezialisten bedarf, dann ist es kein Einsteiger-Thema!
Was meine Meinung zu u.a. Docker für Einsteiger nur wieder bestätigt. -
Was hindert dich den Container im Host Modus zu betreiben?
Tatsächlich bedarf keines Spezialisten.
Die Container sind so einfach aufgebaut, dass ich mich manchmal wundere was Probleme hier auftauchen.
a) muss man einfach nur die Anleitung zu dem Container lesen ( und da geht es meistens um 1-2 Einstellungen die man tätigen muss, meistens sind es nur Haken.)
b)wird man von Anfang bis Ende durch die GUI durch die Installation geführt.Ich denke, die meisten Probleme treten beim Bridgemodus auf.
Das liegt vermutlich aber an der Unwissenheit der Benutzer. Bridge - Host
Ich betreibe den Docker seit Jahren im HostModus und alles was ich installiere oder lösche funktioniert sofort oder eben nicht mehr.
Beim HostModus muss ich mich um nix kümmern, kein Portmapping oder dergleichen. -
@homoran sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
Was meine Meinung zu u.a. Docker für Einsteiger nur wieder bestätigt.Volle Unterstützung weil ja täglich hier im Forum "fragwürdige" Fragen dazu auftauchen von Usern welche noch nicht mal ansatzweise mit diesem System was am Hut haben ... nur meist mal im Internet gelesen haben dass "Docker toll ist"
OT on
Völlig billige Stimmungsmache.
Dann kannste jedes Forum oder jeden Einsteigerbereich schliessen, weil dort "fragwürdige" Fragen auftauchen.
Wie bist Du denn auf Dein System gestoßen?
Richtig , vermutlich übers Internet. Wie ich auch.
Ich benutze auch ne Synology und Docker, brauche ich deswegen nen Spezialisten?
Mach Du mal Dein Linux/Raspi Ding und dann passt dasOT off
@haselchen sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
Da Du ja schon lange und steitg gegen meine Beiträge agierst ist mir das echt egal.
Richtig , vermutlich übers Internet. Wie ich auch.Ja und ?
Wer behautpet das ???
Ja, ich mache mein Ding --- Problem damit ?
@djmarc75 sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
Ja, damit habe ich ein Problem.
Wenn Du nichts zu dem Thema beitragen kannst, ausser sinnfreie Behauptungen aufzustellen, solltest du die Tastatur beiseite legen.
Und damit komme ich wieder zu meiner Frage an den TE:Was hindert dich den Container im Host Modus zu betreiben?
Vielleicht das nötige Wissen!?
Du hast es dir erarbeitet und bist jetzt Experte
Wie bekomme ich bitte einen zusätzlichen Port durchgeschliffen.
Hast du ein weiteren Ersatz Container mit ioBroker vorhanden , der ausgeschaltet ist ,
bzw. wo schon ein Port 1882 eingetragen ist !?Deiner heißt :
host modus ist auch kein allheilmittel.
wenn er alle ports aller seiner container 1:1 auf den host mappet,
dann würde es doch auch im host mode einen konflikt geben?
im hostmode darfst dann auch keine container betreiben, bei denen 2 den gleichen port haben wollen. dann musst wieder im container konfigurieren.
ich habe da mehrere davon.er muss einfach mal alle ports, aller seiner container prüfen, das es da keine doppelten gibt bzw die dann auf andere auf dem host mappen
um wirklich safe zu sein, könnte er mit macvlan arbeiten. dann kommt kein port mehr im host oder mit anderen containern in konflikt, da dann der container eine eigenständige ip bekommt. allerdings muss man zu beginn dann ein wenig mehr konfigurieren. aber auch das ist bei buanet in einem seiner artikel beschrieben
ich hab das mal hierher verschoben, wurde langsam doch nerdig
@glasfaser: Nein, es gibt nur diesen Container. Ich hatte damals zuerst den Container im Hostmode installiert. Dann wurde mir hier empfohlen den Bridge Mode zu nutzen. Daher kommt vermutlich die Zahl 2.
Damals konnte ich ja problemlos beliebige Ports durchschleifen. Nur heute geht das plötzlich nicht mehr. Warum ist die große Frage.
Ich habe jetzt mal alle Einstellungen durchgesehen:
das verwirrt mich jetzt. Ich hatte den Container doch im Bridge Mode installiert, aber was ist das hier? -
@pingo
Das ist das interne Netzwerk deines Containers. Das wird bei jedem Container im Bridge Mode angelegt. Erst das Port Mapping holt den Netzwerk Verkehr dann da raus. -
@pingo
Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
Es gibt keine weiteren Container
Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
@oliverio :
< root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
Da ist was strubbelich bei dir .
Vorschlag :
Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
Bitte nochmal mein Post lesen.
Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt -
@oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon: -
@glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
Vorschlag :
Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
