    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Dominik F.
      Dominik F. @SidM last edited by Dominik F.
      @sidm
      Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen 😉
      Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
      Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
      Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
      Hier nochmal der Link zur Anleitung:
      https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
      Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist 🙂
        SidM @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
        Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
        habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
        Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
        Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher last edited by
          @pittini
          javascript.0
          Zeit
          debug
          Nachricht
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
          javascript.0
          2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
          zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher
            Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              @horst-böttcher
              const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
              //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
              log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
              //WICHTIG!!!
              //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
              //Bitte unbedingt Anleitung beachten
              // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
              //Grund Einstellungen
              const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
              const logging = false; //Logging aktivieren?
              const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
              const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
              const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
              const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
              const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
              const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
              const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
              let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
              const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
              const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
              const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
              //Variablen für Alexa
              const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
              const AlexaInstance = "alexa2.0";
              const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
              const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
              //Variablen für Pushover
              const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
              const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
              const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
              //Variablen für Telegram
              const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
              const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
              const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
              C Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Chrunchy @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher
                die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)
                • Dominik F.
                  @horst-böttcher
                  Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
                  Versuch mal
                  hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                  • Horst Böttcher
                    @dominik-f
                    hab jetzt mal nur hue genommen
                    und trotzdem
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                    javascript.0
                    2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                    • Dominik F.
                      Dominik F. last edited by Dominik F.
                      @horst-böttcher
                      Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Horst Böttcher
                        nung_15
                        Ja danke genau das ist die lösung gewesen
                        JoJo58 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @Horst Böttcher last edited by JoJo58
                          Guten Morgen,
                          wo finde ich denn das Script? Der Link bei Githup batterienauswertung-V1.7.0.js führt ins leere.
                          Gruß Johannes
                          Hat sich erledigt, habs ganz oben bei Github gefunden, hatte es übersehen. Sorry.
                            Kosta @Horst Böttcher last edited by
                            Hallo zusammen! Kann man diesen Skript auch zu Überwachung von Shellys benutzen. Da sind ja meistens die Akkus verbaut. Wie kann man diesen Fall überwachen?
                            • Longbow
                              Longbow last edited by
                              Hallo und einen schönen guten Morgen,
                              also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
                              Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
                              Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
                              Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
                              Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
                              Kann man da was machen? Wenn ja wie?
                              Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Kosta last edited by
                                @kosta
                                Dem Skript ist es egal ob es akkus sind oder nicht. Wie du Datenpunkte einbindest steht in der Anleitung.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Longbow last edited by
                                  @longbow
                                  Du kannst Alias Datenpunkte nutzen. Solltest du eh machen, hilft in vielen Situationen weiter und erleichtert vieles.
                                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Longbow
                                    Longbow @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f Danke...lief gut
                                    Jetzt überlege ich nur noch, wie ich das Nuki eingebunden bekomme. Gibt es da ein Möglichkeit?
                                    • Longbow
                                      Auf einmal bekomme ich diese Fehlermeldungen, nach einigen Updates.
                                      Was kann das bitte sein?
                                      19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Meldung (script.js.common.Batterieüberwachung:303:19)
                                      19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckForAlerts (script.js.common.Batterieüberwachung:447:9)
                                      19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckAllBatterys (script.js.common.Batterieüberwachung:491:5)
                                      19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at main (script.js.common.Batterieüberwachung:263:5)
                                      19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieüberwachung:126:13)
                                        Frank579 @Longbow last edited by
                                        @longbow sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        welche ? evtl. BETA ?
                                        • UmaSchmidt
                                          UmaSchmidt last edited by Negalein
                                          Ich beschäftige mich gerade mit der Batterieauswertung, nachdem dich das Skript starte, erhalte ich folgende Fehler, hat einer eine Idee, ich bin für Hilfe echt dankbar.
                                          19:24:11.854	info	javascript.1 (22368) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                          19:24:11.854	info	javascript.0 (19045) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                          19:24:12.093	info	javascript.0 (19045) Start javascript script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                                          19:24:12.096	info	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          19:24:12.096	error	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: ReferenceError: Cannot access 'logging' before initialization
                                          19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at main (script.js.common.Zustaende_der_Batterien:260:5)
                                          19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:29:1
                                          19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:745:3
                                            marios774 last edited by
                                            Ich bekomme auch Fehlermeldungen beim Start des Scripts...
                                            2023-11-06 22:19:29.619	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            2023-11-06 22:19:29.619	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:492:42)
                                            2023-11-06 22:19:29.618	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:126:13)
                                            2023-11-06 22:19:29.618	error	at main (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:265:5)
                                            2023-11-06 22:19:29.618	error	at CheckNextLowBatt (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:395:91)
                                            2023-11-06 22:19:29.617	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            2023-11-06 22:19:28.947	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2023-11-06 22:19:28.945	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                            2023-11-06 22:19:28.937	info	Start javascript script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116623
