    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • mcm1957
      mcm1957 @Guest last edited by
      @ciddi89
      DANKE für alles
        TT-Tom @Guest last edited by
        @ciddi89
        Installation lief ohne Probleme, Einstellungen sind auch unverändert. Bis jetzt nix festgestellt. 👍
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.2.x Latest:
          der aktuelle link zum Alexa Script
          zwar nur ne Kleinigkeit, aber da fehlt das keyword "ziggy", das gab es damals noch nicht
          // ignore alexa keywords or empty value.
          			if (!['', 'alexa', 'echo', 'computer'].includes(objHistory['summary'])) {
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @crunchip last edited by A Former User
            @mcm57 dafür nicht 🙂
            @TT-Tom danke für die Rückmeldung
            @crunchip danke werde ich nachtragen. 🙂
              @crunchip said in Test Adapter Log Parser 2.0.x Latest:
              ziggy
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/commit/571aac275b213910aced3e303d162f8a5238cf0f
              0 ciddi89 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
              added keyword ziggy
                A Former User last edited by
                Release 2.1.0:
                • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                  Hab eine Frage an euch:
                  Es besteht/bestand der Wunsch von einigen Usern das es eine Möglichkeit gibt das sich die Logs nach X Stunden/Tagen selbst löschen. Bin mal die alten Beiträgen durchgegangen und da war die Rede das man es pro Filter setzen kann. Besteht der Wunsch weiterhin so? Ich möchte ungern noch was in die Parser Filter Liste mit reinquetschen das sie meiner Meinung nach jetzt schon viel zu breit ist.
                  Daher was denkt ihr darüber? Pro Filter setzbar oder reicht es Allgemein für alle Filter einen Wert setzen?
                  Oder: Seid ihr der Meinung das man was aus der Parser Liste entfernen könnte und dafür das dann mit rein? z.B. Das Datumsformat Feld oder so? Das könnte man nämlich meiner Meinung nach verallgemeinern.
                  Ich danke schon mal für euer Feedback 🙂
                  Hier der Link zum Github Issue:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/19
                  mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                  closed Enhancement: automatically delete logs after x hours/days #19
                  Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                    hab dort mal geantwortet.
                      mading @Guest last edited by
                      Ich lösche die Liste je nach Bedarf über ein kurzes Blockly - bei mir einmal wöchentlich. Ich finde das so vollkommen ok, da ich alle Möglichkeiten habe
                        sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm57
                        Hallo gibt es noch wo die Visualization Example als Vorlage?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          hier :
                            sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                            @mcm57
                            Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
                            ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @sigi234 last edited by
                              @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite 😉
                              Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                Ok
                                Schau dir mal das Gif von hier an:
                                Visualization Example (animated gif)
                                sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                  Ok
                                  ERLEDIGT !
                                    @sigi234 ja ich weiß gehst du auf warn zeigt er bei Level warn an gehst du auf Info zeigt er nur die Info Nachrichten usw. Aber du scheinst ja derzeit keine error oder warn messages zu haben, sondern nur Info Nachrichten. Somit kann er dir da ja auch keine mit warn oder error anzeigen?
                                    Einer von uns beiden hat gerade einen knoten im Kopf 😂
                                      @sigi234 und wie? 😂
                                        @sigi234 und wie? 😂
                                        Bestimmten Adapter gestartet und auf ein Warn gewartet.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Bitte adressier Fragen an @ciddi89. Er bearbeitet / betreut den Logparser Adapter.
                                          Ich hab nur die initiale MIgration des Codes durchgeführt.
                                          McM
                                            Guten Abend Leute,
                                            Ich habe heute morgen Release v2.1.1 rausgehauen und diese auch in die stable repo geschoben. Es fehlt nur noch die Funktion log nach x Tagen löschen. Diese werde ich aber wahrscheinlich über Ostern oder danach nachreichen. Ich hoffe sonst seid ihr soweit zufrieden und wenn was ist, einfach bei mir melden 🙌
                                            2.1.1 (2023-04-05)
                                            (ciddi89) Fixed: Fehlende CSS klasse im Datum wenn dieses älter als heute ist.
                                            (ciddi89) Changed: Datumsformat Option Von der Tabelle in anderen Einstellungen verschoben
                                            (ciddi89) Updated: Dependencies
                                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            107
                                            15318
