    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @Alexh:
      es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
      https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
      https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
      Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
      Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
      Gesendet von meinem Handy
        skorpil last edited by
        Und dann?
        Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Hallo Leute,
          bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren 🙂
          Grüße,
          ldittmar
          • Meistertr
            So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
            var crypto = require('crypto');
            var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
            function  convertIos   (iot){
                    var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                    log("key= " + key.toString('hex'));
                    var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                    var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                    var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                    log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                    //return ioto;
                    var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                    var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                    var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                    var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                    log("dec2= " + (dec2));
                    var test =""+ dec +dec2;
                    log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                    //dec += decipher.final('utf8');
                    //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                    //return dec;
                convertIos("s");
              weimaraner last edited by
              Habe zwar kein ios und (leider noch) keinen Xiaomi, lese hier aber schon lange mit und bin immer wieder baff über Euer know-how und Engagement.
              Grüße Andreas
                @Meistertr:
                        //return ioto;
                        //return dec;
                    convertIos("s");
                Kann leider nicht testen, da ich nicht zu Hause bin
                  Alexh last edited by
                  Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück.
                  • AlCalzone
                    @Meistertr:
                    So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist. `
                    Hat funktioniert! Was mir aufgefallen ist: Die letzten 32 Hex-Zeichen (0143db63ee66b0cdff9f69917680151e) sind bei meinem verschlüsselten Token identisch, das scheint Padding zu sein. Vielleicht lässt sich so die Entschlüsselung noch vereinfachen.
                    Edit: Der Code lässt sich vereinfachen. Der Knackpunkt ist aes-128-ecb mit leerem IV ("") und AutoPadding=false:
                    var iostoken = '3a8e3ba61b7ad24a4132d9b55fd6b9cc4c952fbe34fc0bb298d3811d07a4c3310143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                    var expected = '6a66717767744f594f38714f52677a69'; // für Debug-Zwecke
                    const key = Buffer.alloc(16, 0); // Oder new Buffer("0.....0", "hex") für alte NodeJS
                    const iv = "";
                    const encrypted = Buffer.from(iostoken.substr(0,64), "hex");
                    const decipher = crypto.createDecipheriv("aes-128-ecb", key, "");
                    decipher.setAutoPadding(false);
                    const decrypted = decipher.update(encrypted, "binary", "ascii") /*+ decipher.final("ascii")*/;
                    log(`decrypted = ${decrypted} | expected = ${expected} | match = ${expected===decrypted}`);
                    Gibt bei mir aus:
                    decrypted = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | expected = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | match = true
                    • AlCalzone
                      @Alexh:
                      Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. `
                      Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                        @AlCalzone:
                        @Alexh:
                        Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                        Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so.
                        Danke für die Hilfe.
                        • AlCalzone
                          @Alexh:
                          Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so. `
                          Ja, du erstellst einfach ein neues Skript, wählst dort JavaScript aus und fügst den Code ein. Brauchst du ja nicht mehr ändern (außer den 96-Zeichen Token). Wenn alles läuft, löschst du es einfach wieder, nachdem du den Token aus dem Log kopiert hast.
                          Deine anderen Skripte bleiben davon unberührt.
                          • Meistertr
                            @AlCalzone:
                            @Meistertr:
                            const iv = "";
                            Gibt bei mir aus:
                            ```` `  Super danke. Darauf hatte ich gehofft, dass jemand mit Ahnung von Verschlüsselung mir sagen kann wie man es vereinfacht. Ich wusste das es geht aber nur nicht wiem danke. Dann kann ich es morgen in den Adapter übernehmen.
                              Ah ich hatte gedacht, die Einstellung bezieht sich dann auf alle Script deshalb habe ich es bis jetzt nicht gemacht.
                                Eine zweite Instanz von dem Adapter laufen zu lassen ist aber nicht möglich oder? Ich bekomme hier im Log immer folgende Fehlermeldung: error instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                Ich bräuchte eine zweite Instanz, da ich zwei von den teilen habe. Oder wie kann ich sonst den zweiten auch noch über ioBroker steuern?
                                Danke.
                                  Das geht, Du musst den Port für den zweiten ändern.
                                  • Meistertr
                                    Manchmal frag ich mich wofür ich mir die Mühe für die readme mache 😞
                                      Sorry, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich es auch gesehen.
                                      • N
                                        neo4a last edited by
                                        @Meistertr:
                                        So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. `
                                        Mit 2 Vacuum Cleaner getestet und funktioniert. Vielen Dank dafür!
                                        • Meistertr
                                          die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden
                                            MeisterTr, einfach mal wieder ein schnelles Dankeschön
                                            1.0k
                                            2196
                                            965085
