    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @sigi234 Ich denke github issues anlegen als Enhancement Requests ist ok ... natürlich :-))
      Ok, aber Fragen zur Bedienung dann hier, kann ja ein User Fehler sein. 😀
        VIS 2 Adapter: sieht der bei euch auch so aus?
        • Feuersturm
          Feuersturm @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ja sieht bei mir genauso aus.
          Du hattest mal zu den vis2 Widgets dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566 erstellt. In deinem Screenshot ist das orangene Uhrensymbol (scheduled Instanzen) nicht mehr sichtbar. Bei mir schon.
          Ich hab folgende Versionen im Einsatz. Welche nutzt du?
          vis-2-widgets-energy - v0.1.10
          vis-2-widgets-gauges - v0.1.11
          vis-2-widgets-material - v0.2.11
          sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed VIS2 Beta Instanzen Icon bei neuen Widget falsch #566
            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              @sigi234 Ich hab die vis2 widget adapter mal deinstalliert und neu installiert. Danach war das icon vor den Instanzen korrekterweise weg.
              • Feuersturm
                Feuersturm @mmoeller53 last edited by
                @mmoeller53 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                Welches widget verwendest du denn für die Anzeige der Zahlen?
                mmoeller53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mmoeller53
                  mmoeller53 @Feuersturm last edited by mmoeller53
                  @feuersturm ich benutze von materialdesing das widget wert zum Anzeigen meiner zahlen.
                  ps, gibt es bei vis 2 ne möglichkeit nen vorgegebenen raum zu haben, in dem dann widget sind, und man dann diesen raum, mit der anker funktiun variable anzeigen lassen kann.
                  Folgendes steht auch jedesmal in der konsole beim wechsel von editor zut runtime:
                  code_text
                  ```Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<'
                      at Ve.updateCustomScripts (visEngine.jsx:1565:54)
                      at Ve.render (visEngine.jsx:1657:14)
                      at $t (main.8aaf24be.js:1907:6419)
                      at Lt (main.8aaf24be.js:1907:6206)
                      at ca (main.8aaf24be.js:1907:46375)
                      at Ga (main.8aaf24be.js:1907:41086)
                      at ko (main.8aaf24be.js:1907:41014)
                      at Ka (main.8aaf24be.js:1907:40866)
                      at U8 (main.8aaf24be.js:1907:37866)
                      at y0 (main.8aaf24be.js:1905:3299)
                      at main.8aaf24be.js:1907:35408
                  • Feuersturm
                    Ich hab das von dir beschriebene Problem bei mir auch. Hier gibt es auch schon ein entsprechendes issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/633 mit dem Punkt "Elements are not visible in Runtime View".
                    Du kannst dich einfach mit einem 👍 an das Ticket dranhängen und damit bestätigen, das das Problem auch bei dir auftritt.
                    Ich hab leider nicht verstanden, was du meinst, bzw. was dein Ziel ist.
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                    open Problems with widget materialdesign Iconlist #51
                    • mmoeller53
                      @feuersturm danke, werde ich gleich machen.
                      was ich meinte ist das hier: fc5ef853-a5bc-44f8-9298-da87f92117a8-image.png
                      habe halt immer ne überschrift und darunter z.b. verschiedene datenpunkte.
                      wenn ich jeweils nen bereich festlegen könnte in dem ich meine überschrifft plus datenpunkte mache, und dann diesen gesammten bereich anpinnen könnte wäre das klasse.
                      • Feuersturm
                        @mmoeller53 Wenn du mehrere Elemente markiert hast, dann kannst du sie über rechte Maustaste -> Group gruppieren und sie somit zu einer Einheit "verbinden".
                        Seit Vis2 kann man jetzt auch im Nachgang eine Gruppe bearbeiten. Dazu einfach nochmal mit der rechten Maustaste auf die Gruppe und "Edit Group" auswählen. Die Gruppe wird dann temporär in einem neuen Reiter geöffnet, wo du sie dann bearbeiten kannst.
                        Meinst du das?
                        • mmoeller53
                          @feuersturm klingt interesannt werde es mal ausprobieren. danke
                          edit: habs jetzt ausprobiert ist genau das was ich meinte, hab nun das problem,
                          hab ne gruppe bearbeitet und ein widget gelöscht, der editor ist gecrascht und seit dem lässt er sich auch nicht mehr mit dem projekt öffnen..
                          irgend eine idee? keine lust das komplett neu zu machen
                          • Feuersturm
                            Kannst du das Problem reproduzieren? Wenn ja, bitte ein Github issue einstellen.
                            Einfach dein Backup wieder einspielen 🙂
                            Ansonsten zuerst einmal mit
                             iob list instances
                            prüfen, ob die Instanzen für vis2 und web aktiv sind und ein + vor dem Instanznamen haben.
                            • mmoeller53
                              @feuersturm backup existiert noch nicht, wird erst jeden abend erstellt und war ne 1 tag arbeit..
                              adapter läuft, kann neue und andere projekte öffnen, nur das neue projekt seit der löschung des einen widget nicht mehr..
                              • Feuersturm
                                @mmoeller53 Kannst du das korrupte Projekt noch sehen und versuchen zu öffnen? Siehst du Fehlermeldungen unter der Konsole mit F12, wenn du es versuchst zu öffnen?
                                • Feuersturm
                                  Vis2 Version 2.0.22 steht auf npm zur Verfügung.
                                  • mmoeller53
                                    @feuersturm sehen tue ich es, beim öffnen ist die seite halt nur weiß, anbei die vis in anonymisierte export form, kann eigentlich auch die andere version hochladen
                                    iobroker.vis-2-beta@2.0.21 using theme "colored"
                                    main.8aaf24be.js:657
                                    main.8aaf24be.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    main.8aaf24be.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                                    main.8aaf24be.js:657 See you :)
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000003 to w000044
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000004 to w000045
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000009 to w000046
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000010 to w000047
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000012 to w000048
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000013 to w000049
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000014 to w000050
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000015 to w000051
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000001 to g000010
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000016 to w000052
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000017 to w000053
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000018 to w000054
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000002 to g000011
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000019 to w000055
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000020 to w000056
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000021 to w000057
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000003 to g000012
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000022 to w000058
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000023 to w000059
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000024 to w000060
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000004 to g000013
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000025 to w000061
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000026 to w000062
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000005 to g000014
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000027 to w000063
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000028 to w000064
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000029 to w000065
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000030 to w000066
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000006 to g000015
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000031 to w000067
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000032 to w000068
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000033 to w000069
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000007 to g000016
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000034 to w000070
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000035 to w000071
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000036 to w000072
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000008 to g000017
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000037 to w000073
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000038 to w000074
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000039 to w000075
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000040 to w000076
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget g000009 to g000018
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000041 to w000077
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000042 to w000078
                                    Runtime.jsx:261 Rename widget w000043 to w000079
                                    VM222:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                                        at <anonymous>:4:39
                                        at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1215:42)
                                        at Generator.next (<anonymous>)
                                        at 360.f837ec6e.chunk.js:29:17460
                                        at new Promise (<anonymous>)
                                        at Ei (360.f837ec6e.chunk.js:29:17280)
                                        at Ve.setInnerHTML (visEngine.jsx:1177:42)
                                        at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1247:29)
                                        at r (360.f837ec6e.chunk.js:29:17318)
                                    VM224:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                    VM226:645 Metro version: "1.2.0"
                                    VM230:1269 Version vis-weather: 2.5.6
                                    kodi.js:48 Version kodi: 2.0.0
                                    lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                    lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.94
                                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                                    (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                    instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                                    :8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
                                    (error: http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js)
                                        at e.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                                        at ensure chunk:6:28
                                        at Array.reduce (<anonymous>)
                                        at e.e (ensure chunk:5:56)
                                        at Object.get (sharing:39:420)
                                        at y (consumes:77:15)
                                        at j (consumes:45:9)
                                        at consumes:122:9
                                        at consumes:82:9
                                        at 88411 (consumes:144:29)
                                        at consumes:199:44
                                        at Array.forEach (<anonymous>)
                                        at e.f.consumes (consumes:182:25)
                                        at ./ConsumptionComparison (container-entry:3:398)
                                        at Object.v (container-entry:22:22)
                                        at visUtils.jsx:777:36
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 1)
                                    (anonymous) @ instrument.ts:129
                                    instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                        at 44411 (IntervalSelector.jsx:26:32)
                                        at e (bootstrap:19:32)
                                        at container-entry:9:682
                                        at visUtils.jsx:778:26
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 3)
                                        at 33136 (Consumption.jsx:24:27)
                                        at container-entry:6:769
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 2)
                                        at 85165 (Distribution.jsx:36:28)
                                        at container-entry:12:628
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 4)
                                    instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
                                        at consumes:122:9
                                        at consumes:82:9
                                        at consumes:199:44
                                    instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                        at 14390 (Actual.jsx:110:22)
                                        at container-entry:6:1031
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 7)
                                        at 56255 (Static.jsx:47:22)
                                        at container-entry:9:944
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 8)
                                        at 61824 (Switches.jsx:81:24)
                                        at container-entry:12:757
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 9)
                                        at 76362 (Blinds.jsx:108:22)
                                        at container-entry:18:835
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 10)
                                        at 87969 (Clock.jsx:60:21)
                                        at container-entry:21:548
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 11)
                                        at 89178 (SimpleState.jsx:137:27)
                                        at container-entry:15:847
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 12)
                                        at 85076 (ViewInWidget.jsx:18:28)
                                        at container-entry:24:555
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 13)
                                        at 55207 (Camera.jsx:48:22)
                                        at container-entry:27:709
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 14)
                                        at 35445 (Security.jsx:29:24)
                                        at container-entry:30:757
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 15)
                                        at 21107 (Player.jsx:99:22)
                                        at container-entry:33:752
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 16)
                                        at 19050 (Map.jsx:146:19)
                                        at container-entry:36:936
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 17)
                                        at 47996 (Html.jsx:6:20)
                                        at container-entry:39:467
                                        at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 18)
                                    instrument.ts:129 Common user CSS not found: Not exists
                                    Prev_SliderTabs.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.185Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Licht PC_ACCDA0.POWER1
                                    instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                                    instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.207Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.costs.05_currentYear
                                    instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.209Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.consumed.05_currentYear
                                    9instrument.ts:129 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
                                        at BasicGroup.jsx:71:45
                                        at Array.sort (<anonymous>)
                                        at zt.renderWidgetBody (BasicGroup.jsx:68:26)
                                        at zt.render (visBaseWidget.jsx:1448:31)
                                        at zt.render (visRxWidget.jsx:472:22)
                                        at S3 (main.8aaf24be.js:1907:37107)
                                        at U8 (main.8aaf24be.js:1907:37921)
                                        at Io (main.8aaf24be.js:1907:42609)
                                        at lr (main.8aaf24be.js:1907:41575)
                                        at Fo (main.8aaf24be.js:1907:36907)
                                        at M (main.8aaf24be.js:1941:1548)
                                        at MessagePort.w (main.8aaf24be.js:1941:1907)
                                    main.8aaf24be.js:1905 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
                                    instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/993.6e483261.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/main.8aaf24be.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    2023-03-21-neue vis.zip
                                    • Feuersturm
                                      @mmoeller53 Ich kann dein Problem bei mir nachstellen, nachdem ich dein Projekt importiert habe.
                                      Erstelle bitte mal bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue inkl. der Beschreibung was du vorher gemacht hast.
                                      Bluefox kann es sich dann ansehen.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        Ich hab gerade mal die neue Version vis 2.0.22 installiert. Im Editor werden mir meine Projekte weiterhin angezeigt, aber sobald ich die Runtime starte bleibt der Bildschirm weiß. Ist das bei euch auch so?
                                        Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/677
                                        closed VIS runtime shows only a white screen with vis2-2.0.22 #677
                                        G Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          goesebrecht @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm
                                          Nö, bei mir funktioniert es wie immer. Allerdings habe ich auch keine separaten widgets-Pakete installiert.
                                          Mein Problem mit der Ausführung der in html eingebundenen Skripte besteht allerdings nach wie vor.
                                          • Gargano
                                            Gargano @Feuersturm last edited by Gargano
                                            @feuersturm Ist bei mir auch so, selbst bei einem neuen Projekt. Die Console spuckt tausend Fehler aus.
                                            Ist das eigentlich die richtige URL-Schreibweise ?
                                            http://meine-ip:8082/vis-2-beta/?Panel#Start1
                                            Bei der VIS1 war da immer ein index.html dazwischen
                                            780
                                            261664
